Как я строил дом из теплоблоков
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Сказочник14, 08.01.16.
  1. Basf64
    Basf64
    Basf64
    @Сказочник14, можно кстати покрыть гидрофобизатором - вода отскакивает!
    покраска масляными красками допускается, пишут что ГФ не принимает краски на водной основе, типа не прилипнет. у себя часть наличников обработал ГФ, затем фасадной краской Дюлакс, легла без проблем
  2. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    А каким ГФ лучше покрыть? Я пока обработал сенежом, да и красить лиственницу не хотел, только пропитками для цвета, чтобы от ограждения веранды не отличалось сильно.
  3. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    @Сказочник14, будет скользко зимой, надо будет ещё что то сверху творить.
  4. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Сенеж - антисептик, от биопоражения. Желателен УФ фильтр (добавить колер)
    ГФ нужен для отторжения влаги
    Чтобы не подскользнуться по краю ступеней устанавливают специальные прорезиненные порожки.
  5. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    А деревянные ступени тоже скользкие?
  6. Basf64
    Basf64
    Basf64
    только если вода застынет. легкий уклон и ГФ спасут, ну и порожки не лишние
  7. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    Вот и я об том же.
    Зимой практически всегда.
  8. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    Наконец собрал всю систему рекуперации воедино ! Купил рекуператор воздуха https://mircli.ru/Royal-Clima-RCS-350-20/, и поставил его после грунтового теплообменника. Вытяжка осуществляется из трех точек: туалет, ванная комната и гостиная -кухня. Приточка идет в три спальни и гостиную комнату. Рекуператор установил на холодном чердаке, но место где он стоит и так же подводку воздуховодов, утеплил пенополистиролом 50 мм. Внутри утепленного места температура показывает +14, а на чердаке +1. Датчики установленные в рекуператоре показывают такие показатели при температуре на улице 0 С. Приточка после теплообменника +11С, Вытяжка из дома +22С, Приточка в дом после рекуператора+21С, вытяжка после рекуператоа+ 17С. Работа рекуператора на минимальной скорости, но по ощущениям в доме дышится легко. Приточные воздуховоды также ограничены выходными дефлекторами воздуховодов. Внутреннее качество сборки рекуператора очень не понравилось, точно есть переток воздуха, поэтому сделал дополнительную герметизацию внутри корпуса рекуператора.
  9. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Не прикидывали случаем отобьются эти 33000р? Что то многовато +11 из теплообменника
  10. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    Когда отобьются, не прикидывал, но без приточки в доме из теплоблоков, по моим ощущениям не очень комфортно дышится, а открывать окна не хочется). На счёт + 11 из теплообменника тоже пока вопрос? Это показывает электронный датчик рекуператора, в ближайшие дни спущусь в подвал и сделаю замер непосредственно из самого грунтового теплообменника.
  11. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    Вот я тоже, каждый раз читаю цифры коротые вы пишите, и все равно не допонимаю :faq:
    Во первых, где то читал, что на глубине пару метров примерно 4-5 градусов, как может теплообменник нагреть до 11, или земля еще не отстыла
    Во вторых, в установившейся системе, дельта температуры нагрева воздуха должна быть равна дельте отстывания, как мне кажется. В вашем случае нагрев на 21-11=10, а отстывание на 22-17=5, или он (рекупиратор) с подогревом?
    На счет стоимости, мне кажется вкупе с теплообменником отобъется достаточно быстро.
  12. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    Рекуператор без подогрева, Как получаются такие цифры сам ещё не разобрался, может в самом рекуператоре присутствуют перетоки или датчики китайские. Хотя делал замер температуры вытяжного воздуха в туалете, он такой же какой показывает датчик рекуператора. И температура приточки в доме. такая же.
    На счет температуры грунтового теплообменника, вернее всего земля просто ещё не остыла, да и воздуховод после ГТ ещё 15 метров идёт по подвалу.
  13. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
  14. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Вот он у вас в подвале и подогревается. Температура земли на глубине практически одинакова в любое время года, примерно 4град. Иначе у людей все заготовки пропали бы.
  15. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Померил температуру в своем гто, выходит труба в котельной рядом со стеной +8, в трубе в 1м от нее, идет под фундаментом в гостиную к камину, +8,5. В доме 9-10 град. Из отопления пока маленькая печь самоделка.
