Как я строил дом из теплоблоков
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Сказочник14, 08.01.16.
  1. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    Вы просто привыкли:) У меня дом рядом с лесом, дороги рядом нет и я слышу когда сосед хлопает дверью Тойоты РАВ4)
  2. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    Как живётся в доме, как перезимовали и как у Вас организована вентиляция?
  3. Stavropol
    Stavropol
    Stavropol
    Между цоколем и теплоблоком желательно было бы установить металлический отлив.
  4. Stavropol
    Stavropol
    Stavropol
    Для возведения колон есть колонный блок нишей внутри. Получается красиво. колонный блок.jpg
    Формальдегидная смола, что используется при производстве фанеры, совершенна безопасна потому как при температуре 100-110 градусов она становится почти стеклом.
  5. Stavropol
    Stavropol
    Stavropol
    Для начала необходимо выявить места протечек и попытаться их устранить путём разделывания шва с последующим заполнением монтажной пеной и заделкой раствором (водостопом). Далее после высыхания обработать гидрофобизатором. Скорее всего каменщики при кладке блока не достаточно хорошо заполняли вертикальные швы.
  6. Stavropol
    Stavropol
    Stavropol
    Всё зависит от вида кровли. Если у Вас простая, холодная кровля, то на последнем (финишном) ряду блоков делается армопояс и в него до бетонирования вставляются шпильки. Далее на шпильки монтируется мауэрлат. Если у Вам вариант кровли мансардный, то для этого в последнем ряду используется доборный блок, далее выставляется опалубка, закладывается армокаркас и заливается бетон.
  7. Stavropol
    Stavropol
    Stavropol
    В Вашем случае из ТБ необходимо делать кладку только наружных ограждающих конструкций. Капитальные (несущие) стены я рекомендую делать из пескоцементного блока М-150.
  8. Stavropol
    Stavropol
    Stavropol
    Не понимаю почему у Вас такая слышимость. В домах из теплоблока отличная шумоизоляция. Возможно у Вас состав блока не соответствует параметрам разработанным ЦНИИ Кучеренко? Например низкая плотность ПСБ. Или недостаточное количество керамзита в бетоне.
  9. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Колонна красивая.
    На нобелевку тянет. :cool:
    В составе стекла одна минералка - соединения Na, Ca, Al, Si (основа кварцевый песок - SiO2). Производится в высокотемпературных плавильных печах.
    В составе ФФ смолы одна органика -(C6H3 (OH)-CH2) n.
    Запах у фанеры не только древесный, забыли вероятно
  10. Stavropol
    Stavropol
    Stavropol
    Ну как же я могу забыть запах родной фанеры. Четыре года посветил производству фанеры и различных гнутоклееных изделий и элементов на основе берёзового шпона. И в основном всё на экспорт. Франция, Италия, Германия. Итальянские кровати... Поднимаем матрас и видим рессоры нашего отечественного производства. Поэтому состав смолы применяемый для различных видов фанеры тоже отличается в зависимости от требований заказчика.
    Что же касается непосредственно производства фанеры, то здесь я имел в виду процесс кристаллизации смолы или клея при воздействии температуры. И внешне это будет похоже на прозрачное стекловидное тело.
    И конечно же, по химическому составу стекло и смола совершенно разные вещи!
  11. rt614
    rt614
    rt614
    Томск
    Перезимовали довольно не плохо, жарковато 24-26 градусов периодически открыты окна в проветривании влажность выше 65% не было в этом году. вентиляция только в половине дома, вторую ещё не запускал.
  12. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    День добрый, вопрос по вентиляции, планирую построить летнюю кухню 3х8,для вентиляции заказал 2 вентиляционных блока. Также будет два окна, одна входная дверь, одна межкомнатная. Где их заложить эти блоки внизу в противоположных углах от окон, или вверху?
  13. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    А, что за вентиляционные блоки?
  14. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Такие же рядовые блоки, но видимо с отверстиями, вживую пока не видел только на картинке.
  15. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Строение естественно из теплоблоков будет, прельстило наличие утеплителя и наружной отделки в этих блоках, правда красить их практически на всех заводах перестали, говорят что много нареканий по поводу оттенков, не удается добиться 100 процентного совпадения, поэтому красить буду сам, а может и не буду, серые тоже вроде норм смотрится. Наружные швы планирую герметиком проходить вот таким. Что скажете?
