Как я строил дом из теплоблоков
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Сказочник14, 08.01.16.
  1. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    В той же фирме заказал облицовку для цоколя, которая крепится с помощью дюбельгвоздей. IMG_20150806_194918.jpg IMG_20150913_181931.jpg IMG_20150913_182011.jpg IMG_20150917_184449.jpg IMG_20150918_175904.jpg
  2. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    Так же залили отмостку по периметру, рабочий почему то сэкономил на цементе, с первыми заморозками это вылезло наружу . IMG_20150914_170928.jpg IMG_20150914_170935.jpg IMG_20150923_184432.jpg
  3. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    Вместе с покупкой участка, примерно 2милиона
  4. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    Был закуплен утеплитель кнауф -котетж на потолок и пол. По потолку положил 200 мм IMG_20150909_173330.jpg IMG_20150909_173342.jpg
  5. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    После этого занялся половой жизнью, эх и много времени она у меня заняла)
  6. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    Был установлен септик -Танк IMG_20150928_070833.jpg IMG_20150928_163313.jpg IMG_20150930_181224.jpg
  7. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    В доме окон много, но так как хотелось по максимуму сохранить тепло им было уделено особое внимание. Были установлены окна толщиной 74мм. Так как основная теплопотеря в окнах идёт через стеклопакет, они били сделаны с двумя энергосберегающими стеклами, теплой рамкой плюс заполнение аргоном. Входную и дверь на веранду сделали из дерева. так как есть собственное производство деревянных окон. Да, плюс среднее стекло бронь-А3. IMG_20150918_175759.jpg IMG_20151018_164451.jpg IMG_20151026_164228.jpg
  8. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    Отопление дома планирую комбинированное, твердотоплевный котел, плюс плёночный ИК пол. В данный момент подключено 15 метров ИК пола без регулятора, в доме + 14, на улице -10. Для работы самое то, потом будет растелено 120м.п.
    Брал тепловизор на прокат, посмотреть утечки тепла. По стенам все отлично, а вот потолок сильно пропускает тепло- 200мм утеплителя, это не о чем. Буду еще 200мм класть, как деньги будут, а пока изнутри подшил вспененным полиэтиленом с лавсаном 3мм. IMG_20151217_170154.jpg
  9. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    Фотки с тепловизора загрузить не получается, там формат файла ВМТ, ге грузится.
  10. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    С половой жизнью закончил) Сейчас занимаюсь возведением межкомнатных перегородок. IMG_20151225_183447.jpg IMG_20151230_144839.jpg IMG_20160105_161041.jpg IMG_20160106_172509.jpg
  11. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    Когда не было еще полов, решили сделать скважену в доме, воду нашли, но она плохая -одно железо и сероводород (После нанимал других бурильщиков, они уже искали воду по участку, в итоге нашли место где можно выкопать колодец, а со скважиной ничего не получилось(
  12. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    С приходом морозов, было ощущение, что внутри помещения разная температура блоков, и визуально они отличались. Думал. что плохо пропенены внутренние швы и проникает холод и влага, наружные швы выглядели вроде нормально. Решил поступить так- сделал буром дырки 14мм по внутренним швам проблемных блоков, что бы монтажный пистолет влазил и пропенил. В трех местах пена по чуть чуть вышла даже через наружный шов и это при том, что пены при строительстве не жалели. Потом когда проверял тепловизором, температура всех участков стены внутри была одинаковая. Летом надо будет обязательно затереть все швы. IMG_20151216_114303.jpg IMG_20151216_174108.jpg
  13. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    С приходом сильных морозов, стены стали намного быстрее сохнуть, в доме сейчас почти нет влажности, по крайней мере все окна чистые, не потеют. Цоколь у меня не утепленный пока и продухи в эту зиму решил не закрывать, чтобы быстрей всё просыхало. Думал, что под полом минусовая температура, открыл сегодня подпол, там стояло ведро наполовину с водой и она даже не замерзла, хотя на улице неделю было-25 и ниже. Это меня обрадовало, думаю, что когда утеплю цоколь и закрою продухи, водопроводные трубы под полом не замёрзнут), но это уже в следующую зиму. По моим наблюдениям -Теплоблок очень не плохо держит температуру, при изменении температуры на улице градусов на 15 в доме происходят изменения только на вторые сутки.
  14. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    Когда делали отмостку по периметру дома, должны были ее отделить от облицовочной плитки полосой гидроизоляции, что бы она не была привязана к дому, но в итоге эта полоска гидроизоляции утонула в бетоне (Я когда увидел, было уже поздно, понадеялся что может при морозах в этом месте просто треснет отмостка, но она выдержала. В результате на углах дома грунт поднял отмостку и задрал облицованную плитку. Странно то, что это только на углах дома, не понятно почему не везде? Летом надо будет что то делать.
  15. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
