Как я строил дом из теплоблоков
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Сказочник14, 08.01.16.
  1. Basf64
    Basf64
    Basf64
    @WladWolk, в герметике никакого резона нет.
    Если блоки будут пенить (по пенопласту), чего я не сторонник, т. к. дом будет совсем термос, а паропроницаемость штука не лишняя, то чего добиваетесь?
    если блоки не на пене, просто на растворе (но не где ПСБ внутри), то вы его загерметизируете, получите термос, паропроницаемость ноль.
    Мы клали на обычный кладочный раствор, по пенопласту раскладывали межвенцовую синтепоновую ленту.
    Герметик оставьте для дерева.
    Блоки лучше взять крашенные с производства, т. е. они должны быть крашены в массе. Если вы посмотрите на природный камень, не найдете 2-х одинаковых, и здесь не заморачивайтесь.
    Когда дом просохнет (год или два) рекомендую обработать гидрофобизатором - сохраняет естественный цвет материала, придает водоотталкивающие свойства, соотв-но улучшается морозостойкость и блока и кладочного раствора.
    Ни одна краска не вечна - через какое то время нужно перекрашивать. Оно надо вам?
  2. mss1967
    mss1967
    mss1967
    Не понял, а что плохого в доме-термосе? ставим нормальную вентиляцию и ок.
  3. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Ну да по покраске вопрос открытый, когда высохнуть блоки видно будет, серые тоже неплохо смотрятся.
  4. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    Нет не делали. Только перемычка из уголков, и блоки как у окон, с четвертью.
  5. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
  6. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    Если у них есть шторка, для регулировки притока, то наверное можно, но эту роль так же выполнит окно.
  7. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    Зимой обычно всё хорошо, проблема вылезает при сильном косом дожде, по крайней мере у меня так было. Боролся заделкой швов, использовал расшивку для швов-Основит.
  8. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    Если ставить клапан который открывается от влажности, то не советую, при температуре -22 он замерзает и постоянно присутствует сквозняк. У любого окна, на поворотно откидной створке есть режим щелевого проветривания, тоже самое, что и клапан для проветривания.
  9. serg_em
    serg_em
    serg_em
    Красноярск
    Сказочник, что скажете про септик Танк? Время прошло достаточно.
  10. serg_em
    serg_em
    serg_em
    Красноярск
  11. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    Со своей задачей справляется. Неделю назад первый раз вызывал ассенизаторскую машину. Откачали первую камеру на дне был ил, сантиметров 20, но он был жидкий и машина его легко откачала. Вода из третей камеры септика выходит прозрачная.
    Пока меня всё устраивает.
  12. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    А чем отличается этот септик от других, думаю если она не уходит из такого то из другого тоже не будет уходить. Надо правильно организовать поле фильтрации и всё будет хорошо.
  13. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    Наконец-то решился заняться водосточкой, где ее не хватало и дренажной системой вокруг дома. Установил по периметру крыши водосточку, соответственно эту воду нужно куда-то теперь отводить. пишлось наконец то заняться дренажной системой вокруг дома. Купил перфорированную 110 гофрированную трубу в геотекстиле 50 метров, 10 тонн гранитного щебня, геотекстиль два рулона. 200 плотностити и начал копать траншеи. ЭТИХ ЗАТРАТ ХВАТИЛО ТОЛЬКО НА ПОЛОВИНУ ДОМА. Эксковатор решил не нанимать чтобы не не захламлять участок, копал и землю на тачке сразу увозил. Сил потратила очень много, копал почти целую неделю. Закладку дренажные трубы и засыпку щебнем сделал уже с друзьями, а так бы ушла еще целая неделя, но троём справились за один день. Спасибо им огромное! Вот немного фоток как проходил процесс.
  14. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    Дренажные трубы выводил в озеро.
  15. Sasha010
    Sasha010
    Sasha010
    Приветствую земляка! Подскажи пожалуйста в какой фирме заказывал теплоблоки?
