Как я строил дом из теплоблоков
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Сказочник14, 08.01.16.
  1. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    Я уже не помню, фирма находилась на улице геологов.
  2. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
  3. SinCity
    SinCity
    SinCity
    Волгоград, Спартановка
    Доброго дня.
    Можно немного подробностей с фото о установке окон.
    Смущает, что профиль окна может целиком попасть на пенопласт, за что и как крепить в таком случае?
  4. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Присоединяюсь к вопросу об окнах, заказал блоки 300мм,производитель отговорил от оконных с четвертями, сказал что промерзают 300 именно из-за четвертей. Будут обычные рядовые, как крепить к ним окна, если они будут в одной плоскости с наружной стеной.
  5. Sasha010
    Sasha010
    Sasha010
  6. Stavropol
    Stavropol
    Stavropol
    В Вашем случае производитель просто слукавил. Блок оконный с четвертью сложен в изготовлении а в в производстве методом сухопресования ещё более сложен в изготовление. Производителю *коленочнику* проще изготовить рядные блоки и Вас ввести в заблуждение
    Вот такие проёмы выпускает одна кантора *НИКОНОРА* судя по всему где-то в гараже
    IMG-20180814-WA0013.jpg IMG-20180814-WA0014.jpg IMG-20180814-WA0016.jpg IMG-20180814-WA0018.jpg IMG-20180814-WA0018.jpg
  7. Stavropol
    Stavropol
    Stavropol
    Откровенно говоря позорят материал
  8. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    У них вроде вибролитье, блоки еще не пришли, но надеюсь будут не такие) Из таких строить точно не буду. А кто производитель данных блоков, если не секрет?
  9. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    А по установке окон есть рекомендации и советы?
  10. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    Ничего страшно, даже ещё лучше, так как монтажный шов получается еще теплее. Главное на чем будет стоять окно, нужно будет сделать пластины, (лучше из бакелитовой фанеры) они кладутся на наружный слой бетона и внутренний, а на них уже ставим окно. Окно крепим анкерными пластинами к внутреннему слою бетона и запениваем, не забываем про ГПИ и ленту ПСУЛ. Я использовал в качестве подставок дубовые плашки, можно сделать пластины из металла, но это будут мостики холода. При таком монтаже откосы получаются очень тёплыми. Важно правильно установить наружный отлив в этом месте находится мостик холода, между подставным профилем и отливом Обязательно должна находиться монтажная пена.
  11. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    В вашем случае лучше устанавливать окна после пенопласта, на внутреннюю часть бетона. Так вы точно уйдете от точки росы на окнах, окна будут намного теплее, а наружные четверти сделать из экструзионного пенополистирола, потом оштукатурить. Так сделал один из участников форума под ником Basf64, очень хорошая идея, у него в теме это есть, прочтите.
  12. Stavropol
    Stavropol
    Stavropol
    Производитель данных блоков Балашихинский теплоблок.
    История такова, что поставив такие блоки клиенту, производитель не счёл нужным объяснить причину столь *качественных блоков* и отказался возвращать деньги за товар.
  13. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
  14. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    Пришлось мне переделать свою дренажно-ливневую канализацию.
    У меня осталось метра четыре дренажной трубы и я этот остаток временно пристроил к водостоку, с другой стороны дома, где не сделал дренаж, чтобы вода с крыши хоть немного отводилась от дома. Так вот во время сильного дождя, вода из дренажной трубы вообще не вытекает, вся уходит, через перфорацию трубы, не доходят до выхода из трубы. Пришлось задуматься -значит вся ливневая вода с крыши просто будет породать сразу под фундамент, и грош цена всей ливневки. Так же люди с форума, подсказали, что ливневку нельзя совмещать с дренажной системой, .Не повторите моих ошибок).
  15. starkof
    starkof
    starkof
    У меня вопрос по наружним откосам - есть какие нибудь решения? т. к. облицовочный слой не ровный (волнистый) крепить металлический или пластиковый откос не получиться я думаю. Остается только штукатурить наружние откосы?
