Как я строил дом из теплоблоков
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Сказочник14, 08.01.16.
  1. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
  2. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    Сделать из экструзионного пенополистирола и оштукатурить
    Наружный откос сделать из экструзионного пенополистирола и оштукатурить, выглядит вот так https://www.forumhouse.ru/threads/359461/page-11
  3. serg_em
    serg_em
    serg_em
    Красноярск
    Ребята, всем привет, уважаемому Сказочнику персонально! Вопрос о проводке. Допустимо ли ее поверх теплоблока изнутри ставить, а затем заштукатурить? Или штробить обязательно?
  4. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Я думаю, если толщина штукатурки будет больше и скроет провода, то можно и сверху, а если у вас идеальная геометрия блоков, и слой будет небольшой, то лучше проштробить. А где блоки заказывали, если не секрет? У меня с геометрией не всё гладко, поэтому и штробить не придется) Но, чтобы провода не мешали штукатурить и шпаклевать, сначала наверное выровняю стены, а потом штробы и их зашпаклюю.
  5. serg_em
    serg_em
    serg_em
    Красноярск
    @WladWolk, кстати идея хорошая как вариант, пустить штробы по штукатурке. Геометрия блоков у меня тоже не идеальная, мягко скажем. Живу в Красноярске. заказывал у одной из местных фирм.
  6. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    Я штробил, хотя геометрия была не очень.
  7. starkof
    starkof
    starkof
    Уважаемые форумчане, знатоки! Подскажите как быть со следующим моментом. При строительстве дома оконные перемычки делал из двух металлических уголков. На первом этаже эти уголки сварил между собой пластинами для прочности. В октябре установил пластиковый окна. Сейчас морозы до -15 ночью. Так вот эти пластины на половину сыреют и с них конденсат капает. Можно ли их сейчас срезать, т. к дом строился еще год назад? Или при утеплении наружных откосов все это пройдет?
  8. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    Если есть возможность срезать пластины, то лучше это сделать, думаю на уголки и кладку это не повлияет, но проводник холода уберете.
  9. syapina
    syapina
    syapina
    Добрый день! Так что у Вас с электричеством? Подключили?
  10. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    Да, подключили, теперь плачу по городскому тарифу с электро плитами, напрямую сбытовой компании, минуя СНТ.
  11. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Внесу свою лепту в эту тему, теплоблоки интересный материал, сам строил из них несколько домов у себя, в ленинградской области. Есть нюансы с ними, в основном это кустарные производства, нужно хороший завод выбирать для поставки, а их не так много. Фото прикладываю. По поводу штробления под эл/проводку - я бы не делал этого, т. к. несущая часть блока довольно тонкая, если и штробить -то небольшими участками с прокладкой кабеля в гофре и заделыванием штробы сразу.
  12. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    А зачем в гофре, и как узнать о производителях ? Изначально все обещают геометрию, качество и т. п.
  13. syapina
    syapina
    syapina
    Если не сложно, хоть вкратце, расскажите как подключили электричество и сколько стоило?
  14. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    Зарегистрировался на сайте МРСК, через личный кабинет, подал заявку - на смену точки подключения. Заплатил 550 руб, заключил договор с МРСК. А через три месяца они меня подключили.
  15. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Симпатичные фотки, ровная кладка, судя по фото геометрия блоков отличная.
    Сетку для таких блоков следует использовать не металлическую, а базальтовую, во избежание мостиков холода.
    При соблюдении технологии производства несущая часть 15-16см.
    Можно и поштробить, при такой толщине никаких проблем, лучше это сделать до штукатурки - глубина штробления будет меньше.
