Как я строил дом из теплоблоков
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Сказочник14, 08.01.16.
  1. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Если Сказочник14 не против, выложу здесь фото своего домика, и спрошу мнение, домик в последующем будет типа гостевой или летняя кухня. В общем вот фото и косяк, который есть надо оконным проемом. Над проемами уголки 63. Три или четыре блока с трещинами, только по фасаду. Внутри нормально всё.Это что от нагрузки кровли? По моему на этом проеме как раз использовались 2 уголка вместо 3. Каменьщикам видимо лень было возится со швами или подрезать блок, поэтому 2 поставили. Это вспомогательное помещение, не критично конечно, но хотелось бы понять причину и избежать таких да и вообще других косяков по минимуму при строительстве дома.
  2. ugra71
    ugra71
    ugra71
    @WladWolk, насколько сантиметров опорная часть уголков в кладке, связаны ли они между собой? У некторых производителей теплоблоков сейчас армируется и лицевая часть, а у этих наверное нет
  3. Basf64
    Basf64
    Basf64
    В моем доме никаких трещин нет. Строители снимали заднюю часть блоков (т.е. оставалась передняя часть облицовка+КБ+ПСБ, часть блоков сразу была без задней части) и заливали армопояс.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/4348120/
    Швы в моем доме не заподлицо, а утоплены.
  4. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Не армируется точно, на всю полку уголок в кладке. Наверное. Уголки не связаны между собой, я на это и не рассчитывал, мостик холода получился бы.
  5. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Швы между блоками у нас вроде тоже утоплены, армопояс решили не делать, одноэтажное строение, небольшое. Но я понял, о чем вы. Видимо о качестве блоков. У вас кто производитель, если не секрет.
  6. Basf64
    Basf64
    Basf64
    по фото кажется как заподлицо
    мой прораб - вот все-ж что опыт значит! никогда эта бригада теплоблоки не клала, а 35 лет стажа прораба, знания и практические навыки это супер - как чувствовал и армопояс сделал аккурат над окнами, по проекту (там только стена из поризованного кирпича) на 4 ряда выше
    армопояс распределяет нагрузку, у вас она вероятно пришлась точечно на оконные блоки, + блоки были не досушены, быстрое высыхание бетона приводит к его растрескиванию.
    Производитель Балашиха (Железнодорожный)
  7. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Блоки да, были сырые, это точно. Есть мауэрлат, он частично выполняет роль армопояса? Всё-таки стропила не на блоках лежат. По крайней мере должен быть мауэрлат) Кровлю без меня собирали.
  8. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Мауэрлат распределяет нагрузку, армопояс распределяет и связывает стены в единый каркас.
  9. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Ну да я и имел в виду распределение нагрузки, связать мауэрлат блоки конечно не сможет. Но тем не менее, что-то пошло не так. :)
  10. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    От промерзания точно избавит, но внутри блока точка росы останется, поэтому лучше использовать блоки с терморазрывом.
  11. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    Четверть у оконных блоков есть и зазор нормальный 2см, но отсутствует паогидроизоляция. Плюс надо смотреть наружные швы, возможно проблема в них
  12. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    Читайте внимательно мое сообщение, я описываю ситуацию не в своем доме, а в доме также построенного из теплоблоков.
  13. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    Я как раз и занимался этим у заказчика.
  14. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    У меня тоже одноэтажный дом и я тоже не делал армопояс. А мауэрлат у Вас как сделан? Он должен опираться на внутреннию часть блока.
    У меня на всех окнах стоит по два уголка, только на трёх створчатом каменщики сказали надо поставить три.
  15. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    А трещины только на блоках которые непосредственно примыкают к окну?
