Как я строил дом из теплоблоков
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Сказочник14, 08.01.16.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если бы от нагрузки, то трещины были бы другими...снизу шире, а к верху заужались.
    У Вас наоборот...как будто снизу домкратом давили.
  2. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Три блока над проемом, и один на торцевой стене справа, там вообще никаких проемов нет, трещины только по фасаду. Причем две из них над проемом были замазаны раствором, видимо чтобы я не заметил, а третья видимо над проемом и четвертая по фасаду потом наверное образовались. Я стал подшивать софиты и заметил. Да и ещё,блоки 30см.
  3. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Кстати, да. Сверху трещины шире, я и не обратил внимания. Может потому что как раз есть сверху нагрузка, и их как бы разломило пополам. А может проглядели и положили уже лопнувший, почему тогда такая концентрация над проемом? Я вот думаю, а эту часть блока поменять можно, делал так кто-то нибудь? Может раздолбить перфоратором фасадную часть и от целого блока приклеить. Остался целый поддон. Меняют же плитку фасадную по такому принципу. Или вместе с пенопластом выкрошится? Так-то по теплу герметиком серым хотел щели подмазать, аккуратно, чтобы влага не попадала. Но лучше бы заменить конечно.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если бы нагрузка ломала сверху, то трещины были бы шире внизу.
    Как менять лицевую часть блока - не знаю.
    Но щель надо ликвидировать...в периоды около нулевой температуры вода в трещинах будет замерзать и ломать дальше.
  5. Stavropol
    Stavropol
    Stavropol
    Добрый день! Для более правильного вывода необходимо больше фотографий перемычки с наружи и изнутри с хорошим ракурсом. По существу вопроса могу сказать, что при ширине окна от 1400 мм неоходимо устанавливать 3 уголка или использовать доборный блок и заливную ж/б перемычку. И ещё уточняющий вопрос. В какой момент появилась трещина (до установки окна или после)?
    Судя по характеру трещины причина образования её находиться между рамой окна и перемычкой. И влажность блока в данный момент не столь существенна т. к. блоки на поддоне скорее всего были упакованны в стрейч пленку которая не позволяет конденсату испаряться.
  6. Stavropol
    Stavropol
    Stavropol
    Я бы Вам рекомендовал заменить только лицевую часть. Удалить аккуратно повреждённую лицевую часть взять хороший фасадный плиточный клей, прогрунтовать, установить пластиковую сетку и приклеить.
  7. Stavropol
    Stavropol
    Stavropol
    Не факт! Всё зависит от водоцеметного соотношения и конуса усадки бетона.
  8. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    У меня трещина на угловом блоке, на уличной стороне, строители ещё до монтажа сломали, я его не менял, просто прошёлся по трещине прозрачным силиконовым герметиком, чтоб вода не попадала, так и стоит четвертый год. Сегодня сфоткаю.
  9. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Те что замазаны, видимо были до установки окна, те что нет, не знаю, заметил когда уже окно стояло. Блоки, да, были в стрейч пленке. Если получится загерметизировать незаметно, то оставлю так. Если будет бросаться в глаза, то попробую поменять. Всем спасибо за советы. :hello:
  10. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Перемычки сфотаю позже, покажу что да как, чтобы понять в чем дело.
  11. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Хотел спросить про отопление, но уже прочитал в теме. А вообще какие расходы на электричество у вас сейчас? Теплые электрические полы и рекуператор, это я так понимаю всё ваше отопление.
  12. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    В этом году меньше чем в прошлом, тариф теперь городской и по расходу электроэнергии почему то намного меньше. Старшая дочь в своей комнате вообще не включает пол, и в гардеробной комнате не включаем. За декабрь заплатил 6000 руб. Вот скриншот с сайта ТНС по моему дому. Screenshot_2019-01-17-17-32-12-531_com.android.chrome.png Screenshot_2019-01-17-17-28-21-248_com.android.chrome.png
  13. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    Отопление в доме - пленочный ИК пол. Пока больше ничего нет, батареи стоят, но не подключены так как не сделал пиролизную печь, отложил на следующее лето. Сделана система приточно-вытяжной вентиляции с грунтовым теплообменником и рекуператором.
  14. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    В среднем за полгода 3000 в месяц, неплохо. :)]:super:
  15. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    В этом году на крыше, по всему периметру поставил снегоудержатели, снега на крыше очень много, он теперь не сходит. Даже страшно немного. IMG_20190223_141306.jpg
