Как я строил дом из теплоблоков
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Сказочник14, 08.01.16.
  1. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    Труба из грунтового теплообменника поднимается на чердак и входит в рекуператор, а дальше уже идёт разводка по комнатам.
    Польза от Г. Т я считаю очень большая, если зимой входящий воздух с -30С подогреваетс до +4С, а летом идёт охлаждение, кондей не нужен).
    Котельной у меня пока нет).
  2. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    А летом тоже через рекупиратор только без нагрева или как? Кроме этой вентиляции ещё что-нибудь предусмотрено?
  3. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    В рекуператоре есть байпас, при повышении температуры на входе он открывается и приточка, минуя радиатор, поступает в дом, охлаждённая грунтовым теплообменником.
    На лето рекуператор отключаю от питания, берегу электромоторы. В систем воздуховодов стоят два канальных электромотора, вот они и работают весь тёплый сезон.
    Летом также приходится раз в неделю откачивать конденсат из ГТ.
  4. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Я смотрел на схемах, что конденсат можно вывести для слива в септик или в дренажный колодец. Тогда наверное подсос воздуха из септика будет, уже не до свежести будет. Что-то не продумано)
  5. mss1967
    mss1967
    mss1967
    что мешает поставить гидрозатвор для предотвращения проникновения запахов?
  6. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Я не сантехник, но на схеме не видел гидрозатворов, может внимания не обратил. Может и можно, но устанавливать я так понимаю его надо непосредственно в кольце септика, вертикально. Если правильно понял, вы имеете в виду изогнутую трубу как в сифоне. Причем в ней всегда должна быть вода, для препятствия проникновения запаха. Конденсат бывает не всегда, зимой его вообще нет. Следовательно в затворе будет сухо. Или я не прав?
  7. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Воду в гидрозатвор
    Для септика ставится фановая труба, как можно выше, чтобы запахи из септика не пробивались в помещение.
    По поводу гидрозатвора имеейте в виду, что вода имеет свойство испаряться. Есть с сухим затвором (также туда и воды можно налить). У меня чешский. Летом все нормально и без воды, а зимой без подлива никак - пробивает
  8. mss1967
    mss1967
    mss1967
    погодите, зимой воздух в помещении влажный, он входит в рекуператор, отдаёт тепло уличному воздуху, и охлаждается, влага в нём конденсируется.
    так что по любому конденсат должен быть.
  9. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Может вы и правы. А хватит ли давления воды от конденсата принаклоне в 1-2см на метр, чтобы продавить изгиб трубы гидрозатвора, и к тому же чтобы зимой это дело не промерзало, вход в кольца будет на глубине не менее метра, тогда как для канализации я думаю и 0,5 достаточно. Следовательно полезный объём септика снижается. Может действительно проще сделать какой-то резервуар и откачивать как это делает Сказочник14? Да простит он мне обращение в 3-ем лице, в его же теме. :)]И в то же время хотелось бы сделать все системы, как можно менее обслуживаемыми.
  10. mss1967
    mss1967
    mss1967
    всё уже <s>украдено</s> придумано до нас:
  11. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Эти схемы видел конечно, просто стало интересно, как сделать сток конденсата не откачивая.
  12. mss1967
    mss1967
    mss1967
    думаю, в первом случае- в домовую канализацию, во втором- по типу дренажного колодца или в дренажную систему на участке.
  13. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    Мне проще откачивать летом конденсат из конденсатоприемника, так как грунтовый теплообменник находится на другой стороне дома от септика. И у меня очень высокий уровень грунтовых вод. Сейчас на глубине 80 см. уже вода и в этом случае никакие гидрозатворы не помогут, ГТ просто затопит.
    Процесс откачки занимает 5минут максимум, а в среднем минуту.
  14. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
  15. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    Правильный рекуператор должен быть с возвратом влаги в посещение, иначе он очень высушивает воздух. Но рекуператор никак не связан с Грунтовым теплообменником при образовании конденсата в ГТ. Зимой, холодный воздух проходя по ГТ подогревается теплом земли и в этом случае конденсата на стенках ГТ не может быть в принципе. Летом на оборот, тёплый воздух проходя по ГТ охлаждается и конденсат выпадает на стенках ГТ и чем теплее на улице, тем больше конденсата собирается в конденсатоприемник.
