Как я строил дом из теплоблоков
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Сказочник14, 08.01.16.
  1. mss1967
    mss1967
    mss1967
    я писал именно про рекуператор. тот что я видел - был с трубкой для отвода конденсата.
  2. mss1967
    mss1967
    mss1967
    разумеется, при высоком УГВ вариант с колодцем не пройдёт. тогда может сделать его при вводе в подвал?
    где у вас самая нижняя точка воздуховода?
  3. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    Самая н
    Самая нижняя точка воздуховода находится на улице, на глубине 2М. Там же находится и конденсатоприемник, в подвале, в моем случае никакие не получится. Тем более нахождение гидрозатворы в системе ГТ, может вызвать развитие грибков.
  4. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    Сейчас наверное все делаются с возвратом влаги.
  5. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    А какой у вас рекуператор?
  6. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
  7. serg_em
    serg_em
    serg_em
    Красноярск
    Привет уважаемым форумчанам и Сказачнику в частности! Посоветуйте как ставить входную дверь в проем из теплоблоков. Рабочие уверяют, что ставить нужно в фасадный слой (который у теплоблока 5-6 см) на дюпеля. Производители теплоблоков за то, чтобы проем двери обварить уголком и ставить на уголок. Кто как уже поставил, поделитесь! Сказочник, как ставили Вы?
  8. Basf64
    Basf64
    Basf64
    В фасадный - ни в коем случае! В моем блоке передняя часть, вместе с облицовкой 8см.
    В ПСБ, который 16см, выбираете пенопласт на ширину 8-10см, глубиной 10см, армируете (арматура д. 6-8, либо толстая проволока, вяжете сеточку; можно готовую сетку взять (у меня под рукой не было) д. 4, яч. 50х50, 100х100), заливаете бетоном, сильно желательно пластификатор, чтоб бетон легче затекал. Желательно провибрировать - перфоратором легонько по опалубке.
    Через неделю зовите установщиков. Мои Снегири (тяжеленькие) стоят как вкопанные.
    Удачи
  9. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Здравствуйте. Ставили пластиковые двери с порогом, сначала присверливали деревянные рейки к внутренней, несущей части блока, а к рейкам уже крепили двери. Сначала тоже хотели в облицовку сверлить, я отговорил. Вариант с рейками не такой долговечный конечно, как описанный выше, но в моем случае подошёл.От металлических пластин отказался по причине мостиков холода. В доме под металлические двери наверное сделаю как Basf64.
  10. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Здравствуйте. Ставили пластиковые двери с порогом, сначала присверливали деревянные рейки к внутренней, несущей части блока, а к рейкам уже крепили двери. Ну и соответсвенно пена, которая распирает, будь здоров. Сначала тоже хотели в облицовку сверлить, я отговорил. Вариант с брусочками не такой долговечный конечно, как описанный выше, но в моем случае подошёл.От металлических пластин отказался по причине мостиков холода. В доме под металлические двери сделаю наверное как Basf64.
  11. mss1967
    mss1967
    mss1967
    не понял, так есть же теплоблоки для оконных и дверных проёмов. почему они не стоят?
  12. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Есть такие блоки, но 300 мм (а у нас именно такие) промерзают, по крайней мере так на производстве сказали.
  13. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    Ставил так же как и окна, на дубовые брусочки, которые лежат на наружнем и внутренним частях блока, крепил анкерными пластинами к внутренней части блока, дальше запенил. Внутренние откосы из бетона. Дверь одна из дерева, другая дерево и стекло, очень тяжелые, металлическая с толщиной металла 1,5мм намного легче, стоят три года все хорошо.
  14. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
  15. mss1967
    mss1967
    mss1967
    Т. е. производитель их производит, но использовать не советует? !
