Как я строил дом из теплоблоков
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Сказочник14, 08.01.16.
  1. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Именно так, но это касается 300мм блоков. С 400 не знаю как обстоят дела. Посоветовали взять обычные блоки. Четверти под окно вырезали на месте, про двери уже написал. Выпускают блоки на заказ, если бы настоял привезли бы и проемные, но я им поверил;)
  2. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    С наступившим всех! У меня есть вопрос, может кто подскажет. Сейчас живем в домике 3х8 из теплоблоков, конденсат по низу стен, по всем наружним сторонам. Это я так понимаю из-за того, что не прогревается низ стен. Отопление электрическими конвекторами. Вентиляция есть, труба 110 в санузле выведенная на крышу, с вентилятором. Периодически открываем окна. На окнах тоже есть немного конденсата, но гораздо меньше чем на стенах. Пробовал сушить тепловентилятором, сохнет, но хватает не надолго. Так как помещение небольшое, то практически все стены заставлены мебелью. Кроме окон:)]Окна два, в комнате и в санузле. Под обоими конвекторы. Полы бетон по грунту, половина плитка, там электрический теплый пол. Вторая половина ламинат, без подогрева. Потолок сухой. Может есть мысли как избавиться от конденсата?
  3. Basf64
    Basf64
    Basf64
    WladWolk, отмостка, цоколь утеплены? Странно для теплоблока такое. Мостик холода напрашивается где то.
    Как вариант, возьмите тепловизор в аренду на день, пройдитесь снаружи, может и увидите где тепло уходит.
  4. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Да, и отмостка и фундамент утеплены. 5см эппс. Блоки на фундаменте, на растворе 1,5-2см,а полы по грунту на одном уровне с фундаментом. Может мостик между фундаментом и блоками? И уровень пола выше надо было делать? Или утеплять снаружи хотя бы нижний ряд блоков? Или это не поможет?
  5. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    @WladWolk, а первый ряд из усиленных т/блоков или из обычных, рядовых?
  6. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Обычные, 300мм.Дело видимо в недостаточном утеплении кровли, через нее уходит теплый воздух и низ не прогревается. Или всё вместе, и фундамент и кровля. Температура при отключении снижается по 1 градусу в час, и это ещё морозов не было. Утепление кровли 20см рулонной ваты и 2см эппс. Она же потолок. Видимо ошибки в утеплении.
  7. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    Должно помочь.
  8. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Живу дома, но и здесь не чужой...
    Prosto_chel
    Челябинск
    Здравствуйте!
    Подскажите, что сейчас с Вашими планами по установке ТТ котла "Ария"?
  9. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Вот думаю, а если от фундамента холод, то наверное не поможет?
  10. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    От не утеплённого, да. У Вас же утеплён, только не правильно.
  11. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Неправильно утепленный, практически то же самое, что и не утепленный. Планирую дом побольше так же строить, поэтому хочу понять, где неправильно, и избежать этого на стадии строительства.
  12. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    Вот тут ошибочка. С неутеплённым у вас бы случилось гораздо больше катаклизьмов внутри дома.
    Поищите здесь соответствующие ветки по утеплению фундамент-стена-пол.
    Особенно узел: полы по грунту - фундамент.
  13. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    А как думаете, водяной теплый пол позволяет избежать конденсата, в другом доме, планирую отопление им.
  14. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    Если это вопрос, то нет!
    Правильный тёплый контур дома, хорошая вентиляция и отопление позволяют его избежать. В новом доме придётся немного потерпеть конденсат, пока дом не просохнет.
  15. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Не знаю когда вы построились, может еще стена не высохла. Бетон полов по грунту не должен соприкасаться со стенами, минимум пенофол 1см,а лучше посерьезнее терморазрыв, например, 5см эппс. Пока видится связка нижний шов - полы по грунту. Тепловизор подскажет. Удачи
