Как я строил дом из теплоблоков
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Сказочник14, 08.01.16.
  1. Stavropol
    Stavropol
    Stavropol
    Скорее всего у Вас не правильно выполнен узел теплоизляции между фундаментом и теплоблоком. Нет единого теплового контура. Также судя по всему у Вас повышенная влажность воздуха в доме. Недавно сделали отделку? Ну и толщина кладочного шва великовата. В идеале конечно нужно всё смотреть на месте.
  2. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Можете объяснить как должен быть выполнен узел теплоизоляции? Вроде делали как это описано в различных источниках. Отделку делал летом, с влажностью согласен частично, толщина шва как и рекомендуют для цпс- 1см,или вы имеете в виду толщину между первым рядом и фундаментом. Это возможно и так. На ощупь все блоки примерно одинаковой температуры, кроме самого низа нижнего ряда. Он холодный и влажный постоянно. Я склоняюсь, к первой причине. Объясните пожалуйста как должно быть, а то собираюсь дом побольше строить из этих блоков, и как можно исправить ситуацию по вашему мнению, в уже построенном?
  3. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    Вам же говорили, в построенном доме - утеплите цоколь выше. В будущем доме - почитайте внимательно источники по узлу пол по грунту-цоколь-стена. Посмотрите на ютубе, например Терехова, он всё доступно объясняет.
  4. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Думал об этом. Утеплить цоколь блока с утеплителем, есть ли смысл? Я уже из шва нижнего выдолбил раствор, на см 3-4 вглубь, и запенил по кругу. На фото видно. Не помогло. Естественно источники смотрел, но посмотрю ещё.
  5. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Во всех источниках кладка первого ряда на цпс. Я так понимаю именно это шов и промерзает, и является мостиком холода. Его я и попытался пеной теплоизолировать. Ни в одном источнике не нашел варианта с утеплением блока в котором уже есть утеплитель. Просмотрел Терехова, весь пирог у нас сделан как надо. Интересно больше ни у кого не возникает проблемы с промерзанием этого шва?
  6. Basf64
    Basf64
    Basf64
    У меня не промерзает. Чертеж как сделано уже размещал. УШП, ТБ на ЦПС, внутри ТП, стяжка, под ней ЭППС 5см.
    Вы хотя бы чертеж от руки набросайте как у вас сделано.
    Просите совета при недостатке информации.
    Утепление разное бывает. В зависимости от коэф. теплопроводности утеплителя выбирается его толщина, посчитайте в калькуляторах где точка росы.
    И гидроизоляция важна, может у вас капиллярный подсос влаги из грунта идет. В качестве работ уверены?
  7. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    В гидроизоляции фундамента уверен- битумная мастика сверху и с боков. А сверху перед укладкой отсечная рулонная гидроизоляция, по-моему технониколь. Не как рубероид, прочнее. По калькулятору не считал, но в другой, моей, теме посчитали. Может заглянете, там есть график. И схему по фундаменту туда же выложу. Что бы здесь не флудить.https://www.forumhouse.ru/threads/465246/page-3 Если бы было не достаточно толщины утеплителя, я так понимаю конденсат, точка росы была бы по всей стене, а не только внизу, или я ошибаюсь? Вашу тему читал, но посмотрю ещё раз. Уже не помню просто, как у вас сделано.
  8. Bakinalex
    Bakinalex
    Bakinalex
    Вклинюсь в беседу. добрый день. моя ситуация-готов фундамент. залили прошлым летом. закуплены теплоблоки в БалашихаТеплоблок. одноэтажник. фундамент 8.28 на 12.18.есть проект. ищю бригаду для возведения коробки.
  9. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Создавайте тему, будем следить. Очень интересны нюансы, сам планирую у них (Балашиха) закупать. Поподробнее освещайте. ;)
  10. Basf64
    Basf64
    Basf64
    У них были ребята, которые из ТБ строят.
    Могу и своих порекомендовать
  11. mss1967
    mss1967
    mss1967
    тут есть специальный раздел - "Биржа". можно посмотреть отзывы по бригадам/исполнителям. и самому разместить запрос или просто связаться с понравившимися исполнителями.
  12. MayStorm
    MayStorm
    MayStorm
    Сказочник приветствую! Специально зарегался на фх, чтобы про ТБ инфы посмотреть и вопросы позадавать. На одном дыхании прочёл всю тему с первой и до последней страницы. По поводу штробы под проводку поднимался вопрос. У меня вопрос таков, как ты реализовал разводку отопления? Штробил стены или в полах трубы укладывал? И по разводе водопровода тот же вопрос.
  13. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    Разводка под отопление идёт вдоль стен в полу, стены не штробил, черновой пол не вплотную к стене и в эту нишу уложена труба, обратку идёт под полом. Ну этим отоплением Я не пользуюсь, это как резервный вариант если отключат электричество. Дом отапливается электрическими теплыми полами. Разводка водопровода сделана под полом, Но это плохой вариант, для горячей воды, таккак бойлер находится далеко от точек раздачи воды, и приходится ждать пока она до течёт)
  14. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Это плохой вариант, я так понимаю, из-за того, что бойлер далеко, а не из-за того, что разводка под полом? Если была бы в стенах, трубы бы короче же не стали бы?
  15. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    Да, именно, долго ждать пока вода горячая потечёт.
