Как я строил дом из теплоблоков
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Сказочник14, 08.01.16.
  1. Basf64
    Basf64
    Basf64
    У меня швы глубокие. И свесы по метру. Возможно это спасает.
    Хотя над эркером крыши нет, а все сухо.
    См фото
    Кстати, гидрофобизатор реально помогает. Видите висит капля, стена не смачивается. И даже поры в блоке не увеличились от мороза, т е нет растрескивания от замерзания воды.
  2. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Важно помнить простую истину - кроилово ведет к попадалову.
    В тонких слоях цементные обмазки не работают. Есть же полимеры, гидрофобизаторы например, можно полиуретановую смолу, мастику использовать. Эластичность до 300%, морозостойкость.
    Работы проводить по сухому, в теплое время.
    В свое время пришлось переделать открытый балкон, протекало. Обмазочная ГИ не помогла. В 2 слоя! Лажа полная. А вы говорите жиденько развести.
    ПУ мастика, геотекстиль в качестве армирования и теперь сухо. На ПУ праймер и мастику потратил 10.000р. Много?
    А с учетом 2х лажовых работ и оплаты за это рабочим ?
    Сделал сам на совесть и не жалею.
  3. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Газ обещают? привет)
  4. Рафит
    Рафит
    Рафит
    Решил швы обработать Сухая смесь для гидроизоляции Glims Водоstop. Посмотрим что выйдет из этого.
  5. Рафит
    Рафит
    Рафит
    А какой Гидрофобитзатор Вы использовали? ранее было но ссылка не работает.
    У меня одноэтажный с плоской крышей, свесов нет(
  6. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Неомид. Концетрат. В 2 слоя если не ошибаюсь делал.
    Эффект заметен сразу. Вода стекает, блок не смачивается совсем.
    У меня блок облицованный, это видно на фото, сохнул очень долго. Обработку проводил года через 2 после постройки
  7. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Бесполезно. Выше разъяснил достаточно.
  8. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Есть строение на участке, из тепло блоков, швы не обрабатывал, кладка на раствор, односкатная крыша, свесы около 40см, строители халтурили по швам, то ли мало цемента в растворе, в общем раствор в швах слабо держится, легко расковырять при желании. Вода не затекает в швы, строению 4 года. Используем круглогодично, как временное жильё, пока строится дом. Может дело у вас не в швах?
  9. Рафит
    Рафит
    Рафит
    У вас есть свесы хоть какие-то, у меня нет. Затекание происходит скорее всего локально, в некоторых местах (судя по штукатурке гипсовой внутри). Швы на вид нормальные, но буду обследовать, возможно где-то есть щели
  10. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Может и в свесах дело, у нас зато возле пола конденсат, узел примыкания фундамента- стены- пола по грунту неграмотно сделан. Из-за этого низ блока примыкающего к фундаменту холодный, и образуется зимой конденсат. Конвекции обогревателей недостаточно, если бы были тёплые полы, может было бы иначе.
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вы тепловизором дом проверьте, с такими швами много веселого увидите...;)
  12. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Оно того не стоит, и так понятно в чем дело, хотя пытался первое время что-то переделать, с минимальными временными и финансовыми затратами. Строение на время стройки дома, и переделывать что-то нет смысла, потом будем использовать по другому назначению. В доме учёл этот косяк, да и материал для стен другой выбрал) Кстати как я писал швы- то как раз вроде и не при чем, не протекают и не промерзают, там помимо раствора же ещё и пропенивается всё-и горизонт, и вертикаль, и получается термо разрыв. А вот именно примыкание первого ряда к фундаменту и его кладка на раствор, и на этом же уровне пол, дали эффект не то чтобы промерзания, его как такового нет, но низ стены в этом месте холоднее, и поэтому тёплый воздух оседает на этой холодной поверхности в виде конденсата. Соответственно нужно, как я понимаю, либо поднимать и утеплять уровень цоколя с наружной стороны хотя бы на высоту первого блока, сейчас он тоже на уровне пола, либо сам пол поднимать. Но первый вариант наверное лучше, может и сделаю когда-то, если нужно будет это помещение для дальнейшего круглогодичного использования.
  13. Stavropol
    Stavropol
    Stavropol
    Добрый день! Дело в том, что визуально вы можете и не обнаружить трещины и микротрещины. Тут вся проблема в недостаточном заполнение вертикальных швов. Именно в вертикальных! Любой раствор при кладке блока даёт незначительную усадку. Грамотный каменьщик должен тщательно заполнять вертикальные швы и дополнительно уплотнять раствор расшивкой каменщика, заполняя все пустоты. В данном случае не факт, что гидрофобизатор будет панацеей. Скорее всего в области намокания есть пустоты. Вода как правило всегда находит свой путь!
    Ремонт первичный тут заключается в локальном исправление косяков кладки. Засверлите два отверстия (сверху и снизу) в растворе в предпологаемом месте протечки. Если шов имеет тонкую стенку, то раствор необходимо удалить полностью и заполнить шов снова клеевым ремонтным раствором при помощи тубуса с конической насадкой, далее уплотнить и расшить. Если обнаружиться небольшая пустота, то можно просто запенить шов и далее отверстия заделать клеевым раствором. Далее можно как уже писали выше, обработать гидрофобизатором Неомид или ещё лучше Polyfluid компании ALPA
  14. Stavropol
    Stavropol
    Stavropol
    В вашем конкретном случае не правильно выполнен узел устройства пола в доме. Не столь важно, на что была выполнена кладка блока. Необходимо было первый ряд блоков прогнать полностью по внешнему периметру. Дверной проём закладывается на втором ряду. Первый ряд блоков используется для создания начинки телового контура. И никаких проблем.
  15. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Абсолютно согласен:super:
