Как я строил дом из теплоблоков
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Сказочник14, 08.01.16.
  1. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Если миксер, вибр не нужен? почему?
  2. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    Да еще, обратите внимание при выбореблоков на связь наружнего и внутреннего слоя керамзитобетона, должна быть стеклопластиковая базальтовая аматура, не менее 6мм и четырёх штук на рядовой блок.
  3. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    "Если миксер, вибр не нужен? почему?"
    Я не утверждаю, что не нужен, просто при заливке пытались перемешивать, но воздушных пузырей просто не было и поэтому успокоились) Заливкой руководил мой хороший знакомый и он вынес свой вердикт.)
  4. Basf64
    Basf64
    Basf64
    В проекте теплостена (НИИ им. Кучеренко) по нормативу вообще 2. тут ребята делают с фрезеровкой ППС, поэтому он как бы и так уже крепко сидит.
  5. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    Может с фрезеровкой ППС и крепко сидит, не трогал :), а вот на счёт 4шт связи убедился на личном опыте, они на много крепче чем с двумя.
  6. Basf64
    Basf64
    Basf64
    В выбранных мною 3; несущая часть внутренняя, она у всех одинаковая. потому большой разницы нет. это мой субъектив
  7. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    Конечно решать Вам, лишь бы наружный слой не отвалился:aga: По повуду этой связи наружнего и внутреннего слоя мне давал совет человек, который руководил производством этих блоков и дальнейшим строительством домов из них. Мне привезли на участок один полет, где было по 2 арматуры для связи, они по жесткости совсем другие. В итоге все заменили. Строитель уронил блок с 4 арматурами, когда заканчивали последний ряд, а это высота 4 метра и он даже не развалился.
  8. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    Вот и весна и проблема вылезла. Целый день лил дождь и был сильный ветер, в результате внутри дома намокла стена. Хотя с улице швы вроде нормальные. Придётся все таки летом затирать все швы. Не знаю пока только чем, на чём остановить свой выбор. Может кто чего подскажет? А пока из комнаты насверлил дырок и пропенил весь угол, через два дня высох. Когда просверлил первую дырку, вытекло даже немного воды. Вот фото с улице и из дама. IMG_20160403_145325.jpg IMG_20160403_145347.jpg IMG_20160403_145354.jpg
  9. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Как высохнет обработать антифобизатором
  10. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    На второй день высохло) А обрабатывать с улице или в нутри дома? и что это даст?
  11. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Потек от шва идет. с цоколя? варианты: плохой шов - исправить, чуть завален цоколь - вывести шов к наружке, можно герметиком в вет шва. в принципе он и там и там не повредит. оглядите внимательно
  12. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    С цоколем все ок, там два слоя гидроизоляции. Затекание именно происходит по швам кладки, поэтому и хочу их затереть, да и многие говорят, что в домах из теплоблоков их надо затирать.
  13. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Чем затирать рекомендуют? Можно ли это делать сразу при кладке? Хочется получить красивый шов, как в кирпичной кладке.
  14. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    Долго искал чем затереть швы, в итоге остановился на расшивки для швов Основит. Вот что получается.
  15. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Мои будут делать шов с пом. прутка 10х10мм, будет как кирпичная кладка
