Как я строил дом из теплоблоков
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Сказочник14, 08.01.16.
  1. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    Главное наверно, что бы герметичный был, что бы не получилось как у меня. Перед тем как затирать швы, вызывал каменщиков которые клали мне стены и они устраняли свои косяки.
  2. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    Лето подходит к концу (Столько было планов на это лето которые надо было сделать на улице, но время так быстро бежит. Успел только вы рать колодец, сделать вытяжные трубы в крыше и заделать швы. Швы заделывал расшивкой для швов -Основит, пока держится очень хорошо. На следующей неделе, если будет время займусь грунтовым теплообменником.
    Внутри дома оштукатурили стены, сделал разводку для отопления, опресовал ее, нигде не течёт. Так же сделал разводку под воду.
  3. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Кстати, вопрос. Как держится тепло?
  4. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    Мне кажется даже очень не плохо. Зимой дом отапливался 15 метрами теплого пола, это 1,5 кв и температура ниже 10 градусов не падала. брал тепловизор, теплопотери идут через потолок, в этом году добавлю ещё 200мм утеплителя.
  5. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    Ура ! Наконец то у меня есть нормальная вода в доме! Выкопал колодец, и организовал водозабор из него. Сделал анализ воды, после этого подобрал систему фильтрации надеюсь всё будет ОК!
  6. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    Готовясь к зиме утеплил ещё дополнительно потолок, положил ещё 200мм утеплителя кнауф-коттедж. Так же закопал на участке грунтовый теплообменник из 160 трубы и завёл его в дом -это будет моя будущая приточная вентиляция .
  7. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    IMG_20160430_064202[1].jpg Просто вид дома
  8. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Дом освоили уже?
  9. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    Пока ещё нет, внутренняя отделка идет, плитку мастер кладёт .Делает очень хорошо, только медленно, но меня это устраивает успеваю денег подкопить)
  10. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    Неделю назад открыл вход грунтового теплообменника, выход которого пока находится в цоколе. Ощущается приличная естественная тяга. Вчера сделал замеры- на улице температура -8, на выходе из теплообменника температура +8. Результат очень порадовал!
  11. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    Какая глубина залегания? И примерная длина контуров?
  12. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    Закопали на глубину 2х метров, общая длина 50 метров, хотя на площадь в 125 м2 нужно 60 метров диаметром не менее 160мм, но больше не получилось закопать, длина участка не позволяла.
  13. rt614
    rt614
    rt614
    Томск
    Доброго времени суток ! А есть детальное фото отделки окна -откосы утепление
  14. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    Фоток нет. Там все просто- окно установлено с парогидроизоляцией, далее откосы из сендвич панелий. Они ставятся после того как отштукатурят стены, сразу вырезаются по размеру проема, а далее идет финишная штукатурка стен. Чтобы финишка не треснула, по краю откоса убирал 5мм утеплителя и внутренний пластик сендвич панели.
  15. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    Последнюю неделю наблюдал за грунтовым теплообменником. При температуре воздуха на улице до -15 в дом поступает воздух стабильно +7. Вчера ночью было -20, сделал замер, температура входящего воздуха упала на 2 градуса. Результатом очень доволен!
    Дальше планирую выход из грунтового теплообменника соединить с вот таким рекуператором Безимени-1.jpg и доделать свою приточно вытяжную вентиляцию.
