Как я строил дом из теплоблоков
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Сказочник14, 08.01.16.
  1. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    Неужели там такая температура? под землей. Чтобы нагреть от -15 до +7, там вообще должно быть +10 наверное. :faq: на глубине 2 метров всего.
  2. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    Сегодня на улице было -22 ночью, температура входящего воздуха упала до+5 градусов. Температура земли на глубине 2х метров в разное время года разная, в первые холодные месяцы примерно 6-8 градусов. Но этого достаточно, что бы прогреть проходящий воздух по трубам. Чем больше диаметр трубы тем лучше. Подробно об этом описано вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/70670/. С понижением температуры грунтовый теплообменник будет ещё более эффективен. Летом он будет наоборот охлаждать дом, но там потребуется установка приточного вентилятора.
  3. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Не обращали внимание - сухой или влажный воздух идет из т/о.
    у меня дом пока не отапливается, воздух идет влажный, все окна в морозных узорах
  4. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    У меня он пока в подвал выходит, по ощущениям не понятно -влажный или нет, свежий уличный воздух. В подвале сухо. Влажность сегодня померию, а в доме влажность 75 .
  5. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    А какой метраж закопали?
  6. Basf64
    Basf64
    Basf64
    В подвале у меня тоже сухо. это на глазок, прибор то точно покажет влажность
  7. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    Померил влажность в подвале, при температуре +7 градусов составляет 84%, хотя кажется что намного суше.
  8. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    Последние три дня на улице потеплело, температура ноль +1.Залез на чердак, а там возле утеплённых воздуховодов вытяжки вода. Они от вытяжки до трубы шли горизонтально и видимо в этом была моя ошибка, влага полностью не удалялась а конденсировалась внутри воздуховода и при минус 23 замерзала. А после потепления начала оттаивать. Я из воздуховодов слил пол ведра воды и вытащил кусок льда, а после этого сделал воздуховоды под наклоном. Думаю ещё надо дополнительно утеплить их. IMG_20161225_152817[1].jpg IMG_20161225_152824[1].jpg
  9. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    Вот такой получился весёленький туалет)
  10. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    Начали класть плитку на кухне и в коридоре
  11. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Молодцом. все аккуратно
    Вопрос про метраж ТО пропустил - 80м
  12. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    Молодец! Мы на этой территории проводим не такую уж и малую часть жизни (по моим подсчётам года 1,5 в жизни, да боооольше). Себе-любимому!;)
  13. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    Утепление чердака и установка грунтового теплообменника не прошла даром, температура в доме по сравнению с прошлым годом при том же отоплении поднялась примерно на 10 градусов! Результатом очень доволен. Делал замеры входящего воздуха из грунтового теплообменника при температуре на улице -32 в течении нескольких дней, входящий воздух не опустился ниже +4 !
  14. Alex7770051
    Alex7770051
    Alex7770051
    Вопрос. Если в доме твердотопливный котел плюс теплые полы, зачем в таком случае борьба за теплообменник?
  15. Basf64
    Basf64
    Basf64
    @Alex7770051, потому что это дармовое тепло зимой(+4 из трубы ТО в дом при минусах на входе, например, -20; разница в 24 град не вдохновляет?) приток воздуха все равно нужен, либо через форточку -20, либо из трубы +4.
    а летом как кондиционер:hello:
