Каркасный дом 10*6,3 с мансардой (есть вопросы)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Фаниль19, 08.01.16.
  1. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    @Фаниль19, можно поздравить с Днем рождения?
  2. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Ну а что тут сложного? Там ширина 6 метров, перекрытие по любому не меньше 200х50, стропила тоже, стойки 150-е. Там любой "недорасчет" конструкции с головой перекроется сечением элементов. Плюс часть "развала" скомпенсируют затяжки на уровне потолка.
    Со сборкой я тем более проблем не вижу, прибить к каждой маленькой стойке по раскосу и усилить шпилькой например.
  3. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @ZyUbra, ну как минимум все фермы рассчитываются на соединения МЗП. То что всех их делают на соединениях фанерными накладками гвоздями - это на стах и риск заказчика и подрядчика.
    Во вторых - такие фермы, которые являются и перекрытием и стенами и крышей все-таки лучше просчитывать.
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Ну крыши там нет) только маленькие стеночки)
    Думаю что учитывая сечения элементов, это проходной вариант.
  5. Фаниль19
    Фаниль19
    Фаниль19
    Набережные Челны
    @LastSA, @ZyUbra, Вы тут вдвоем пообщались, а я почти ничего не понял)
    Так моя конструкция это проходной вариант, или чо то надо доделать? Учитывайте, что мансарда это две детские
  6. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Это абсолютно не проходной вариант. Нужно все делать по другому. Найдите нормального проектировщика или сами курите темы по проектированию.
  7. Фаниль19
    Фаниль19
    Фаниль19
    Набережные Челны
    @LastSA, Как говорил конек опирается в центре на внутренние стены, остаются пролеты по 410см и 355см. Стропила 200*50, конек 100*200. Часть нагрузки понесут на себе внутренние боковые стены мансарды. По калькулятору нагрузка на стропила (без соединения) выходит 170 кг/м2, снеговая нагрузка в нашем регионе 240/168 123.jpg
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Мансардные окна кроме теплопотерь, проблем с установкой и необходимостью их мыть и чистить от снега ничего не принесут путного.
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @Фаниль19, мудрите вы чего-то с крышей непотребное.
    С вашей планировкой все проще, надежнее и лаконичнее можно реализовать.
  10. Фаниль19
    Фаниль19
    Фаниль19
    Набережные Челны
    @Yaroslaf, голов уже пухнет от этого непотребного :flag:. Может как @LastSA посоветовал пустить два прогона (150*50 или 200*50?), а сверху уже двойная обвязка стропил (на шпильках?).
    Лаги развернуть, как советует @ZyUbra, не получиться - в одной детской пролеты будут 6метров.
    Как избавиться от непотребности?
  11. Фаниль19
    Фаниль19
    Фаниль19
    Набережные Челны
    И на внутренних боковых стенах мансарды убрать нижнию и верхнию обвязку, апросто оставить стойки под стропилами? 123.jpg
  12. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Это же полноценная стена. Не надо там нижнюю обвязку убирать. Одну верхнюю можно теоретически убрать - это же не несущая стена, а просто перегородка.
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    1. Сделать вырезы на стропилах в месте опирания на боковые стены меньше.
    достаточно 50-70мм по горизонтали.
    2. Взять на стропила доски 50*200
    3. Собрать А-образные конструкции с шагом +-600мм
    4. Наслаждаться.
    Для облегчения монтажа можете под стропилами пустить временный конек из одной доски на ребро.
  14. Фаниль19
    Фаниль19
    Фаниль19
    Набережные Челны
    @LastSA, А прогоны как правильно кинуть рис. 1 или рис. 2 (200*50)?
  15. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @Фаниль19, я бы по первому варианту сделал. Заодно и утеплителя в затяжки больше войдет. Но в данном случае сечения коня и прогонов надо считать.
