Каркасный дом 10*6,3 с мансардой (есть вопросы)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Фаниль19, 08.01.16.
  1. Фаниль19
    Фаниль19
    Фаниль19
    Набережные Челны
    Блин... вот ща бьюсь со со сметой, по форуму полазил- при моих квадратах смета 1,5-2 млн., а у меня при всех надбавках (20%, при чем брал цены чуть выше средних), коробка выходит мах. 750 тыс., коммуникации мах. 250 тыс (включая забор:)])- все сам, иногда дядя+ друзья. Просто ща беру в кредит, и не хочу впереться в недострой+ выплата кредита
  2. Фаниль19
    Фаниль19
    Фаниль19
    Набережные Челны
    @Yaroslaf, вырезы будут не менее 5 см, это просто в скетче примерно) Стропила ваших размеров. А ригеля (стяжки) на стропилах делать двойные или хватит одинарных, и хватит ли креплений на гвозди или для надежности поставить шпильки?
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вырез д. б. таким, чтобы оставшееся целым сечение стропильной ноги было не меньше 150мм.
    Хватит одинарных.
    Хватит гвоздей, если их количество посчитано.
    Шпильки ставим, чтобы меньше крутило доски при высыхании.
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @Фаниль19, А в чем причина выбора именно такого размера дома?
    100 кв. м всё таки лучше строить в один этаж. У вас на втором этаже получается всего 26 кв. м площади. То есть дом меньше 100 кв. м
    Лестницу вы нарисовали неудобную. Несмотря на то что все делают такие забежные ступени, они не правильные. В самом узком месте ширина ступени должна быть 15 см.
    Ну и с площадью зала вы ошиблись, он у вас проходной. Не учли что пространство около лестницы "мертвое" там ничего не поставишь. Ну и ширина зала в 3 метра тоже не айс.
  5. Фаниль19
    Фаниль19
    Фаниль19
    Набережные Челны
    @DiaZoN, спасибо :hello:.
    размеры немного увеличил - 6*10,3 внутренние. Зал примерно 20 квадратов, ширина 3,65 кажется в чистовой, это учитывая лестницу (файлы в машинке остались. точнее не скажу). Коридор в ширине тоже прибавил, уменьшил спальню (незначительно). 2-й этаж: 2 детские по 14 квадратов+ санузел и коридор.
    Минус, что не нравится в планировке это апендикс м/у коридором и кухней, да и кухню увеличить не получается. Под лестницей (по скетчапу) получится небольшая кладовая.
    Почему размеры такие? - из экономии. 6*8 и 6*9 мало, т. к. на 1-ом этаже нужна спальня, а большие размеры более дорогостоящие. Прикидывал одноэтажники - выходило дороже
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Не может быть.
  7. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Да нет, правда дороже. Себе делал разные варианты проектов, со сметой естественно. В один этаж дороже, но не на много получалось. Правда в двухэтажнике и площадь больше, но только за счет мертвых зон - площади под лестницей и холла около лестницы на втором этаже.
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @LastSA, У меня выходило дешевле, но скорее всего зависит от стоимости внешней отделки и кровли, ну и квадратичности форм, то есть от длины периметра.
  9. Фаниль19
    Фаниль19
    Фаниль19
    Набережные Челны
    Еще раз всем привет!
    Вопрос по расположению дома касательно участка: лучше как во вложении или развернуть дом тамбуром к улице? план участка.png
