1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Ground floor или модернизация избушки - 2
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем КОлеся, 31.12.15.
  1. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    дык "присоединяйся" к хозяйке! ;):hndshk:
  2. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
  3. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Добрая старая (и не очень старая ;)) Франция :hello::
  4. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Спасибо тебе)
    Качаю и смотрю. Лимит Кинозала закончился)
    Да, один из любимых фильмов.) Все в чем-то ограничены, правда? Хорошо, когда рядом сильный и добрый. Подарок Неба.
    Последний из просмотренных - Стажер intern.
    Плакала)
    На Мюссо пока не решилась. Не готова.
  5. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Приходи посмотреть, Юрий Лексеич) Только не ругайся. Почти последний строительный момент. Инородный какой-то)
  6. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    20160307_093235.jpg 20160308_181048.jpg рисую бумажки, - мужчины втроем потом затылок чешут... некоторые моменты переделывали, - не соответствовало бумажке.
    Обзол с деревяшек убрали.
    Вентиляция, закладные - в стенах.
    Не предусмотрела ниши в достаточно широкой стене. Лохушка. Но еще не очень поздно.
    Временное крепление к потолку просила пока не снимать - чтобы не забыть потом дырки в пленке заскотчерить.
    Ощущением пространства довольна. Как-то "по-моему" все. Вроде, будучи на кухне, нахожусь в центре дома, но за загородочкой.
    Только по материалам эта стена какая-то чужеродная. Теорию камуфляжа почитать надо.
  7. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Лексеич.jpg Привет, Юр Лексеич!
    Сегодня у тебя важный день по твоему новому времяисчислению.
    А вот тут у тебя проблема.
    Кто не успел научить огородничать? А ведь по-хорошему просила.
    Пока выращу - замучаю. Сам виноват.
  8. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    :hello:Хорошего дня!
    Первый этаж.
    Жилая комната. Гостевая гостинная, возможно - кабинет.
    Смотрю реально на вещи: камина не будет.
    Расставила мебель.
    Принципиально: большой диван, большой стол (1800*900мм).
    Вместо стульев у стены возможна лавка.
    2 автономные зоны освещения.
    Сделали электрику и подводку тв кабеля именно для такой мебелизации.
    Может, что-то можно улучшить в расстановке мебели? (Электрику будем доделывать через месяц примерно, можно будет что-то поправить.) Принципиально функционально все устраивает.
    Что смущает: банальный диван в углу)
    И окно необычное) Просит чего-то. Симметрии, что ли...
    Общая цветовая концепция помещения: вдохновение отсюда:
    61.jpg Villa_Spinaltermine_hqroom_ru_21.jpg Villa_Spinaltermine_hqroom_ru_18.jpg
  9. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    @КОлеся, олесь, ну не отказывайтесь от камина, а? Может поднапряжетесь финансово когда-нибудь? Лет через 5? Если бы он был, то где? Расстановка мебели подходит?
    А так все ок, куда тебе диван "оригинально"? Там, гдк есть ему самое место, и что-нибудь над диваном повесить, для симметрии к окну.
    Первая вдохновляющая картинка мне на удивление понравилась!
  10. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    @Cloudlen, Лен, камин должен стоять на месте тв, или тут же в углу. Можно камин поставить и в центр левой стены, но дымоход нужно будет в угол тянуть.
    Под ним веддь ТП не нужно. Оставять сейчас место без ТП?
    На певрой вдохновляющей картинке много камня) много фактуры. Натуральный камень во внутрь помещения -ни. Искусственный - тем более ни.
    Объединяет инерьеры один оттенок пол-стена-потолок. Должно быть нормально, наверное, при невысоком потолке. И дерево светлое) кажется, что нелогично первый этаж оставлять без дерева при деревянном втором этаже.)
  11. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    @КОлеся, покажи, плиз, соответсвующий план второго этажа. Изгиб дымохода - не очень хорошо.
    На втором этаже ТВ есть или нет, я не помню.
  12. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Потенциальный дымоход, без размеров, для общего понимания, Лен). В этом месте стропила раздвинуты)
    Тв на 2м этаже есть, напротив дивана (оригинальненько так;) ...)
    Пока в таком виде.
    Почти вся электрика проведена по потолку 1 этажа и выведена на 2 этаж через плиты перекрытия.
    основной блок выключателей и розеток второго этажа - на каркасной стене.
  13. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Я тормоз, я забыла, что дымоход еще на расширение в стропиле завязан. Тогда быть ему, где нарисован. Но на двух метрах и ТВ, и камин - это не очень.
    Я вижу 2 варианта:
    - ТВ и диван, так как у тебя, камин сдвинут по короткой стене ближе к дивану, дымоход тогда кирпичный нельзя, но можно ж круглый и загнуть по стене до нужного места. Делают же вывод дымоходов через стены. Пришлю в личку ссылку на фото.
    - ТВ по центру короткой стены, камин в углу, дымоход прямой. Диванов 2 небольших. Или напротив, или углом. Зато ТВ видно хорошо со стола. Я не очень понимаю режим его использования. Но можно, например, гостям фото/видео показывать.
    В общем, я б на всякий случай выводы электричества и ТВ на короткой стене сделала.
  14. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Классный вариант, Лен. :hndshk:
    Тут сейчас подумаю про приточку к буржуйке:um:. Может, имеет смысл и заложить ее, пока не оштукатурено и пола нет.
    Вентиляции в комнате нет. Есть три вентвывода с 1 этажа: в котельной, в ванной (хозкомнате) и в холодной кладовке.
  15. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Бумажки.
    Электрика. На каркасной стене - пока без подразетников, - пол не выведен, высота не ясна.
    В полу посреди помещения в гофре выведено для духового шкафа (в острове).
    Сейчас утепляется эркер. (Эркер на север выходит, а с северо-запада, с пруда, дуют самые холодные ветра.) Утепляется руками мастеров, которые в прошлом году делали подшив крыши и наружную обналичку.
    Утепление эркера, оказалось, какая-то геометрическая нано-технология. Медленно. Но ничего.
    Потом зальем пол вот тут.
    Супруг так хотел стеклянный пол. Но сейчас передумал. А мне все равно, лишь бы пол уже был.
    Ползем в направлении к цели:)
