1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Ground floor или модернизация избушки - 2
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем КОлеся, 31.12.15.
  1. kiriya
    kiriya
    В доме командовать должен кто-то одна :)
    kiriya
    Хорошо :) Ползти - не лежать :)
  2. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Ой, мы тут в воскресенье решили "порядок навести" и подготовить помещение 1 этажа к укладке пирогов пола. Вытаскивали все нажитое непосильным трудом барахло, освобождая помещение от бардака. За 5 часов непрерывного растаскивания убрали только 2/3 этажа.
    Оно, конечно, теперь все кукуратно. Но все наши тела болят. Вроде бы ничего особенного не делали, а слабы оказались офисные особи.
    Да, и гараж строить нужно. Кладовку уже построили. Скоро вторым ярусом пойдем там складировать.
  3. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Ступень у входа.
    Ориентируюсь на опорный столб. Это почти 800 мм от входного проема.
    Столб планирую одеревянить и приспособить.
    Лестницу полностью зашивать не собирались.
    Слева от входной двери будет радиатор отопления.
    Варианты ступени:
    1. Поднять кусок пола под лестницей (стоит вопросительный знак)
    2. Не поднимать его.
    3. Достаточно ли 800 мм от входа?
    Нужен ли теплый пол в закуточке под лестницей?
    Фото для масштабу и схематичности понимания наших нано-пространств.
  4. kiriya
    kiriya
    kiriya
    А что там в закуточке планируется? Если там будет жить уличная обувка, то ТП не помешает - быстрее просыхать будет, если промокнет, опять же зимой тёпленькая. А если под хламовничек, то и нафиг там ТП.
  5. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    Олесь, клади ТП там так, чтобы потом можно было вентилем если что "прижать"...или в случае ненадобности "потом" просто этим вентилем перекрыть тп.
  6. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Мы еще не живем, а уже не домик, а тотальный хламовничек:hndshk:. Так что "для хлама" под лестницей места маловато.
    Только вопрос с лопатами открыт.
    Где приличные домовладельцы лопаты содержат? В гараже - это далеко?
  7. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Это такой маленький отдельный контур, Володь?
  8. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    там и держат :hndshk:.
    агась.
  9. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Вот скорее да, так, Ириш.
  10. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    В гараже пусть дальше, но не в дом же тащить? Хотя если хочется.
  11. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Не проканает:). Всего четыре контура ТП планируется, судя по выводам коллектора в списке оборудования. Нужно будет освежить в голове эту инфу.
    Еще и на 2м этаже в туалете ТП захотелось:). Гулять так гулять!
  12. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    если точно-точно уверена, что так, - то делай сразу один единый большой контур тп.
    ха-ха! :)]:)]:super:
  13. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Тут, Ань, иногда откапываться приходится. ;)
    Нет ни водосточки, ни снегозадержалки. И вот так бывает:).
    Снег сошел по самые двери. Трабл.
  14. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Запасной вариант: пробковый пол.
    Нравится клееный пробковый пол. Потом пробку лаком покрыть. Но не скользким лаком, а другим.
  15. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Дело Фкуса!
