1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Ground floor или модернизация избушки - 2
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем КОлеся, 31.12.15.
  1. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Более чем странная затопляйка... :faq:
    Олесь у тебя закладные инженерки е?
    В этом случае я больше склонна думать, что вода может попадать через место, где входит/выходит какая-нить труба. Из-за усадок такое бывает. Вот у нас, к примеру, кессон потёк: уселся зимой в землю, и место соединения стены кессона и водопроводной трубы потекло. Выливаю по 10 л в 2 дня...
  2. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Спокойствие, только спокойствие!
    Дверной проем, например. Или оконный.
    В незаделанных проемах пирог виден:|:...
    Чего, идти спать в ожидании утренней мудрости?
  3. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    С бедой нужно переспать :|: (не поймите превратно :|::|:).
  4. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    ясен пень! :)]:)]
  5. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Юль, а как выливаешь? Как воду собираешь?
    У нас там только электричесво введено, на уровне отмостки. Высоко и чуть в сторону.
  6. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Олесь, банально поставила ведро под течь. Дырка входа трубы на высоте 1 м от пола.
    Но у тебя ж пол? ведро не подставишь. Но место протечки в закладных можно поискать. А там... решать проблемы по мере их поступления.
    Уж очень сомнительно, что у тебя гидроотмостка протекает так, что пол мокнет.
  7. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    На сон грядущий, темка :close:
    Поддерживаю Юлю - надо переспать :super::hndshk:
  8. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Спасибо, други!
    Ща темку по ссылке почитаю)
    Там фильм еще по тнт параллеьно идет) тот, что здесь в теме последний упоминался) наслаждаюсь)
    А горе -это когда безвариантно и безвозвратно. А здесь всего лтшь проблема, которую будем решать) с минимальными потерями)
    Доброй ночи!
  9. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Зато Олеся плитку практичную выбрала :) ;)
  10. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Олесь, ну как дела? Выяснилось что-нибудь?
  11. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Спасибо, Лен:hello:.
    Вода сначала высохла и ушла, но потом натекла опять. Видимо, земля оттаивает и вода собирается в вырытой мною емкости.
    Аналитическая работа мозгов над проблемой выражается комбинаторикой респектабельных фраз со смыслами:
    "от ёж твою медь",
    "от эт вот... (глубокий вздох)... эт оно дааа..."
    и "чет эт вода она завсегда... дааа... найдет.".
    Решение крайне "оригинально": максимально много промазать изнутри и убирать снег с клумбы снаружи, а также сделать водосточку.
    Могу упасть на спину в истерике "переделываем все". Но понимаю, что это нереально. Потому что переделывать тогда снаружи имеет смысл действительно ВСЁ. Гораздо проще воду от дома сверху отвести.
    Короче, смирилась, что грибы и пенициллин нужно-таки вписывать в визуальную концепцию помещения. :)
    Хотя буду воевать, чтобы, при поднятии пола оставили мне просмотровую щель у стыка пол\стена. Дабы мониторить дальше.
    Вообще впору писать книгу "Как посредством стройки из задолбыша-идеалиста сделать оптимиста-пофигиста".:|: Эволюция: хочешь жить - меняйся. Хочешь счастливо жить - тоже меняйся.
    Жизнь в процессе:hndshk:.
    Да, и ещё в жизни уровня не хватает.
    Уровня общения.
    В том числе чтобы посмотреть на ситуацию извне и сверху.
  12. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Утеплили эркер.
    Был каркас с утеплителем 200 мм.
    Добавили 50 мм ЭППС на грибки. Направляющие + ГВЛ под финишную отделку. В стыке утеплительного пирога и брусовой стены - джут.
    Есть закладные под конвекторы, под каждое окно.
    Ветры со стороны эркера шквалистые нынче, - самолеты падают.
    Фото с человеком как эталоном масштаба.
    Шторины повешу легкие, по перемычке окна.
  13. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Будем на втором этаже пол делать по лагам.
    Долго думали, честно говоря: заливать или фанера. И сейчас нас легко склонить к чему-нибудь другому. ;)
    Лаги нужно крепить к обкладной листвепнничной доске?, или пол по лагам - автономен от стен?
    Пойду поищу инфу.
    На лаги - фанеру, сверху в спальню - пробку.
    Возможно, пробку и на стену эркера. На стену клеить - покрывать защитными слоями не нужно. А на пол пробку клеить - нужно потом ее покрыть.
    Но вот смотрю - перебор фактуры будет, по-моему. Наверное, все же какую-то другое паспорту нужно придумать для этого триптиха "сосны на болоте":).
    Вот сделаем спальню и туалет на 2 этаже - и можно будет заезжать жить.
    Вопрос "какого цвета стены в спальне делать будем" вводит в ступор.
    А можно же делать стены во всем деревянном этаже одинаковые? :um: Правил же никаких нет?
  14. kiriya
    kiriya
    В доме командовать должен кто-то одна :)
    kiriya
    чтоб им тёпленько было? :aga:
  15. kiriya
    kiriya
    kiriya
    или квик дек :) мне понравилось.
