1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Ground floor или модернизация избушки - 2
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем КОлеся, 31.12.15.
  1. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Слушай, какая ты мудрая. Я 3 раза сообщение перечитала. Снимаю шляпу, правда.
    А как муж? Кто из вас спокойней настроен?
  2. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Забота о ближних - по мере сил и ума:hndshk:.
    Спасибо, Ириш, прогуглила. :hndshk:
    Толщина продаваемого у нас квик дек 16 мм. Для одного слоя - мало. Для двух слоев - много. :um:
    Подороже получается, чем 2 слоя фанЭры по 10 мм. Но, похоже, на твое чистовой пол укладывать проще. Мне ж потом пробку туда клеить.
    Супруг сам будет полы делать. Это все. Это - тушите свет. И отползайте. Свои управленческие решения продавливает на раз. С пути не свернуть. Мое тело поперек его рельсов только добавит адреналину. :son:
    Короче, он поперечно лежащий на полу связывающий брус (и торчащий вверх на 170 мм) убирать (уменьшать) не будет:flag:. А под этот брус ровнять остальные лаги. И крепить лаги пола будет к деревянной стене. С опорой на перекрытия. :cool:
    Пожаловалась:aga:...
  3. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Не ну скажешь тоже...
    "Мудрость" в моем случае - эрзац ума:aga:
    Оба одинаково. Он на меня смотрит, я - на него.
    Нынче приоритеты по жизни другие, Лен:)
    И в домик переехать очень хочется.
    Жизнь заново не наладишь, но быт заново наладить - интересно:).
  4. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Первый этаж, жилая комната.
    Владимир @Lamfadel, :hndshk:.
    Вместо пары стульев - лавка (все сварное, выше писала). Светильники - как вазы.
    Нужно только на стену вместо искусственного камушка что-то придумать. Или вообще ничего не придумывать:).
    Крайне приятно иметь в голове приятную мыслеформу.
  5. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Второй этаж.
    Туалет.
    Пол или пробковый, или керамический.
    Не оставляю надежду поиметь Перонду вот этой коллекции.
    Но это достаточно дорого, если делать все этой плиткой.
    Как думаете, эту плитку можно сочетнуть с какой-то другой? Чтобы этой плиткой, например выложить центр пола, а по краям пол и стены - другое? сильно булет "не то"?
    Наверное, не о том думаю), но красота что-то должна же спасти) по определению)
  6. kiriya
    kiriya
    В доме командовать должен кто-то одна :)
    kiriya
    Олесь, в туалете какая пробка? Зачем?
  7. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Как зачем? :ogo:
    Всесезонный теплый пол для того, чтобы не отвлекаться на дискомфорт в этом важном помещении. Машешь крыльями от счастья, - а ноги в тепле. ;)
    Пробка клееная, покрывается составами, Ириш.
  8. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Нашла возможную причину протечки. Ошибку.
    "Фото скрытых работ". Спасибо, что форумчане научили делать многофото.
    Наплавляемая гидроизоляция только чуть "заходит" на подошву плиты.
    (Логично всплывает вопрос о необходимости этой "подошвы".)
    Потом утепление подошвы (понятно, что не герметичное).
    Потом засыпали обычной землей, выровняли для выставления уровня (склона) последующей гидроизоляции. Но она же тоже не герметичная)
    Потом еще обычная земля.
    Только потом глиняный замок.
    Похоже, рытьем клумбы я не повредила гидроизоляцию, а просто удалила верхний слой глины.
    Буду закапывать клумбу:).
    Когда рыла "розарий", не трогала глину. тСверху только убрала шебень до глины.
  9. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Вообще довольно часто мысленно возвращаюсь ко времени начала стройки. И жалею о том, что не много внимания уделяла изначальному проектированию. Спешили и не попали в руки хорошему архитектору - специалисту. Нужно было бы, чтобы архитектор просто задать тройку нужных вопросов. Думая над которыми лишний месяц, мы бы обошли многие непонятки сегодня. Это поняла только при общении с другим архитектором, посмотрев, как он работает.
    Так же имело смысл обсуждать и вникать в технологическую часть.
    Но возвращать все назад не хочу, то есть заламывать руки, истерить и закатывать в обмороке глаза - глупость, по-моему. Всему свое время, а уроки у нас платные. :)
    И если был бы выбор: дом с ошибками сегодня, или пять лет планирования - выбрала бы первый вариант однозначно.
    Почему золотую середину не рассматриваю? :son:
    Не факт, что я права. И не факт, что не изменю свое мнение:aga:
  10. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Да, мы тоже свой диструктивный вклад в домик усердно вкладываем:aga:.
    Супруг придумал конструкцию балкона. Брус по периметру пола лежит.
    Сейчас утеплять потолок бани/пол балкона будем, заливать стяжку там для укладки плитки. С демпферной лентой по периметру... короче, бассейн начечается:son::aga:. А убедлить супруга переделать что-то - нереально:flag::)]
  11. Feodosia
    Feodosia
    Feodosia
    Олеся, только в одном месте течь?
    Если в одном.
    Внутри здания, разбить цемент в месте где течь.
    Залить СПЕЦ герметик, и замазать спец. Цементом.
  12. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    :hello:Ввела в заблуждение.
    Разобралась, привлекая несколько источников информации. Наплавляемая гидроизоляция у нас "обволакивает" стену и подошву. На фото - только помазанное.
    Сделали гидроизоляцию внутреннюю. двухкомпонентное средство, непростые технологии. Долго смачивали все это. С промоканием бетона в этом месте, надеюсь, решили. Но осталось слабое место: примыкание ФБС к подошве плиты. Там фбс стоят на гидроизоляции. то есть эта внутренняя гидроизоляция бесполезна, так что в любом случае искать источник протечки.
    Откопала одну яму цветника, где нарушен глиняный замок. Супруг засыпал яму глиной обратно, попрыгал сверху.
    Вторую яму пока не откапывала - там что-то проросло. Пусть уж отцветет.
    Когда вводили в дом электричество, сделали дырку насквозь в стене. На уровне отмостки, долбили ее.
    Возможно, вода просочилась там. Продолжаю наблюдение. :cool:
  13. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Залили пол на втором этаже в районе лестничного проема.
    Внизу - цсп. Армирование арматурой в один слой, второй слой - сетка. Бетон привозной, заводской.
    Сначала (зимой) лестницу сделали, теперь по доскам ходить не нужно... Непривычно без эквилибристики-то. Зато все пространство этажа уже ощущается и понятно.
    Заодно и всю подвальность первого этажа:aga:...
  14. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Второй этаж.
    Пытаюсь определить место для люстры над обеденным столом. Делать балку от переруба к перерубу или не делать, потому что это место не совпадает с серединой стола.
    Чисто интуитивно хочется лавку спиной к центральному окну поставить. Но тогда проход между столом и островом будет узок. Да и остров нынче - не материк по размером, а так..., бульк в воде:aga:...
  15. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    Умереть не встать! :ogo: Дизигнер! :super:
    Олесь, сверху и под углом есь виды?
