1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Ground floor или модернизация избушки - 2
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем КОлеся, 31.12.15.
  1. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Эппс на плиту, Юль. Утепение пола.
    ТП и проч. отопления там не будет. Только вентиляция.
  2. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Я к чему веду разговор: в данном случае я бы смотрела в прогу, которая определяет точку росы.
    В зависимости от, принимала б решения о видах утепления. Олесь, проги стандартные, типа Упонор или Тесе, в которых собираешь помещение из предоставляемых материалов и выставляешь внутренние и наружные температуры. Не должно быть промерзания и точка росы не должна собираться внутри помещения или в толще стены.
  3. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Точка росы полюбому же внутри стены, Юль?
    Там сейчас пол - плита 450 мм и подбетонка 100 мм. Наружная темп. Всегда +5.
    Или достаточно просчитать, чтобы ТР была не в помещении?
    В остальной части этажа на плите эппс, выше теплый пол. Но в этом помещении и отопленич нет, и утеплять эппс не хотелось бы)
  4. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Олесь, ТР может быть или внутри толщи стены (которая при сильном промораживании может разрушать стеновой материал) или внутри помещения стена "плакать" станет - сырость разводить с плесенью.
  5. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    как так всегда?
  6. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Так это место домика зарыто в землю. На 1200. Еще подошва плиты выступает, как отмостка, на 500, и тоже утеплена сверху и с торца. То есть под домиком в том месте, где это помещение, - температура грунта.
    Разрез_01.jpg пардон за картинку- на телефоне палочкой рисовала)
    и отмостку зачем - то утопила в землю(
    художник от слова "худо"(
    То есть, если правильно поняла, то ТР нам не страшна, что и является определяющим фактором при решении не утеплять пол кадовки.)
  7. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Завтра -лето. Время говорить об отоплении)
    Помните, как в доме появилась первая стиральная машина -автомат? Сидели и завороженно смотрели в нее, как она работает)
    Сижу слушаю работу газового котла) не так зрелищно, как со стиральной машинкой, но многопланово: можно посушать, как включается -выключается, можно пройти по дому и послушать журчание в каждом конвекторе, а можно полюбоваться на улице) на самом центральном месте торчит наша радость и гордость)
  8. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Этапы работы таковы. Сначала ввели в дом газ, подключили его. Потом развесили конвекторы по этажам. 4 на первый этаж и 8 -на второй. Запустили ГВС. Запустили котел для воды и конвекторов. В домике сразу стало теплее.
    Завтра начнем выкладывать ТП. 4 контура на 1 этаж, 1 контур -на второй.
    После окончания этого этапа напишу подробнее. :hello:
  9. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Вот как нынче выглядит санузел второго этажа, куда мы с вами выбрали плитку Сланец.
    Справа канаизация для унитаза (у окна), раковины, и слева - ванная. Все сотой (110?) трубой, потому как повороты на 90 градусов (иначе никак). Вместо фановой -клапан.
    Выводы воды.
    Трубы отопления. Трубы будущего ТП.
    Отопление отсюда еще пошло в спальню. (По 4 конвектора на луч отопдения).
    Завтра уложим сюда эппс, сетку, ТП. Потом будет стяжка. Итого пол поднимется на 160-180 мм. Это нормально, мы привязаны только к даерному проему.
    Спальня. Трубы будут в полу.
    Оставить зеленую стену?)
  10. kiriya
    kiriya
    В доме командовать должен кто-то одна :)
    kiriya
    Олесик, сколько градусов в твоём напитке? :aga:
  11. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    40.
    + устала, прицеливаться в телефоне несподручно) не с первого раза попадаю) делала подпорную еще одну стенку, камушки таскала, терапия такая). Но сегодня стенка некрасивая получилась, фото не делала.
    Есть такое фото. Один на 2 окна. Расчитывала, что слева в углу будет холодильник + открывание его двери. Потому один конвектор именно такого размера)
    Один вид уже греет)
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    :faq: Олесь почему так? У меня на втором почти всю зиму половина батарей пережата, а несколько полностью закрыты. Тепло оно так то вверх поднимается. По открытому лестничному маршу.
  13. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Вадим, на первом этаже - теплый пол. На всем этаже, кроме холодной кладовки. Конвекторы - для комфорта, в основных помещениях и у входной двери.
    На втором этаже теплого пола нет, только в туалете. 10 окон Климат этажа пока непредсказуем, - брус. Непонятна пока степень продуваемости перерубов. И по лестничному маршу тепло вверх не пойдет, потому как лестница над входом в дом, без тамбура. А у конвекторов на втором этаже есть термоголовки, будем регулировать)
  14. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Поняла. Так что ты решила? с утеплением...
  15. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    По полу второго этажа, Юль? Вату положим. Каменную)
    Но это глубоко позже. Пока внимание на первый этаж. Перепады высоты пола нужно внимательно сделать. И проем входной двери маленький, сегодня кумекали с замерщиками продавцов двери. По высоте и по ширине некоторые мероприятия проводить нужно. С одной стороны двери ведь заливаем пол, и снаружи -выкладывать плитняк. Высоты не хватает)
