1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Ground floor или модернизация избушки - 2
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем КОлеся, 31.12.15.
  1. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Это только если на ём (унитазе) в космос лететь, Олесь smiles-dumy-94.gif .
    А если по-простенькому... ну... по назначению :|:, хватит того, что я сказала :).
  2. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Это мы так ворота откатные монтировали :hndshk:.
  3. Feodosia
    Feodosia
    Feodosia
    Унитаз клеют к плитке пола.
  4. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    +1.:hndshk:
    Олесь, не заморачивайтесь.
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Потом ёршик падает, унитаз в дребезги. А у нового, посадочные отверстия не подходят. И начнёшь Олесь, лобзиком болты срезать.
  6. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Нормально так. :hndshk:
  7. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
  8. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Да вообще экшн:aga:...
  9. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Заказали входную дверь.
    Торекс Снегирь.
  10. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    "Мистер и миссис Смит" :|:
    Торэкс - Двери серии «SNEGIR»
    Специальные двери для эксплуатации на границе «улица-дом»
    ДВЕРИ СЕРИИ «SNEGIR»
    «SNEGIR» морозов не боится!
    • Новая серия дверей для установки на границе «улица-дом» без обязательного соблюдения всех требований СНиП.*
    • Специальная конструкция полотна и короба: использование современных материалов и технологий для теплоизоляции, защиты от наледи, коррозии и ультрафиолетовой инсоляции. Разработана Заводом стальных дверей Torex и успешно протестирована в полевых условиях.
    • Замки 3-го класса надежности и взломостойкости с тройной защитой от коррозии: «медь-никель-хром».
    • Широкий выбор отделок от неброского стального листа с порошковым полимерным покрытием до «художественной фрезеровки» декоративно-защитных панелей.
    • 98 – 118 мм – толщина полотна.
      165 мм – глубина дверного короба
      86 мм – общая толщина утеплителей внутри полотна.
      120 – 140 кг – вес двери.
      - 45 - + 40 мм – диапазон температур.
    • 5 слоев утеплителей.
      3 слоя покрытия полотна и рамы.
      3 слоя покрытий внешних частей замков и ручки.
      3 контура уплотнителей
    • 10 лет – срок службы.
      5 лет гарантии от сквозной коррозии
      5 лет гарантии на работоспособность замков
    Дверь SNEGIR КТ Дуб мореный рис. TS6 / КТ Дуб мореный рис. TS6 (под заказ)
    • Высота, мм: 2000, 2050, 2100
    • Ширина, мм: 880; 950; 1000
    • Внешняя отделка: порошково–полимерное покрытие (цвет: Дуб мореный)
    • Внутренняя отделка: МДФ 10 мм с объемным рисунком и финишным покрытием «Корторэкс»
    • Замок нижний - сувальдный - 3 класса надежности, взломостойкости и секретности по ГОСТ 5089-2003 "Замки и защелки для дверей"
    • Замок верхний - сувальдный - 3 класса надежности, взломостойкости и секретности по ГОСТ 5089-2003"Замки и защелки для дверей" (кроме модели SNEGIR STEEL)
    • Противосъемные ригели (2 шт) с петлевой стороны полотна
    • Защита полимерно-порошкового покрытия от ультрафиолета
    • Толщина листа стали: 1,5 мм
    • Толщина полотна: 108 мм
    • Ночная задвижка
    • 3 контура уплотнителей
    • Дверной короб глубиной: 165 мм
    • Декоративные накладки на ключевину сувальдного замка с направляющими для ключа и подпружиненными шторками от продувания
    • В качестве тепло- и звукоизоляционного материала используются два слоя изолона, два слоя пенополистирола и пробка, что обеспечивает высокие показатели по теплоизоляции. ГОСТ 31173-2003 «Блоки дверные стальные»
    • Диапазон температур: от +40 до -45
    • Крепление двери – на анкер-болты (в комплект не входят) через отверстия во внутренней раме коробки двери с последующей установкой фирменных пластиковых заглушек (входят в комплект)
    Цена: 37410 руб.
  11. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Кстати, можно и сюда посмотреть https://guardian.ru/ Хотя уже заказали.. Это я так;)
  12. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Игорь, спасибо, они)
    Размер 2000*880мм.
    Цвет орех грецкий. Чуть пестрее и светлее, чем окна.
    Крпсив цвет, что на картинке. Но он темный и не пестрый, сосновая пыльца сделает их вид неряшливым.
    Мдф-накладки с двух сторон, одинакового цвета.
    39 500 руб.
    45 рабочих дней.
    Мангал в подарок)
  13. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Хорошие двери. Имеем в эксплуатации вгороде Че).
    Любую аналогичную покупку рассматриваю с двух сторон.
    Сам продукт и установка.
    Все должно быть с гарантией.
    В нашем городке с гардианом сложнее. А Торекс представлен на нормальном уровне.
  14. missmari
    missmari
    missmari
    @КОлеся, а унитаз можно и к стене крепить)
  15. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Можно:um::ogo:
