1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Ground floor или модернизация избушки - 2
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем КОлеся, 31.12.15.
  1. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    Олесь, это что за "инь-янь-хрень"? :nono:
  2. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Лен, входная дверь нам понравилась. Без тамбура же мы. Правда, радиатор недалече. И теплый пол. Но дверь ни разу не потела, ни промерзала, и замки тоже. Стоя рядом с дверью, совсем не чувствовалось, что в полуметре от нас -зима)
    По кухне посмотрю. Тебе насколько срочно? А то я с телефона, несподручно картинки смотреть. В конце месяца выйду на работу... но если срочно - ночью гляну!
  3. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Володь, мы перестали понимать друг друга! Вот это и есть настоящий инь-янь-хрень! :)]:love: маразмеем автономно - вот и недопонимания...
    Чего? Проем оказася низковат для зазора над дверью. Вот и поднимали проем.
    Дверную коробку ставили в коробку из досок, по бокам -бруски в пазах. стенового бруса... типичный янь -хрень деревянного домостроения! И не пугай, пожалуйста, слабонервных деушек грозными смайлами! :cool:
  4. Тростиночка
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Пермь
    Срочно только расположение посудомойки и мойки. Т. к. под посудомойку нужна силовая розетка.
    Посудомойка 60 не влезает с левого края, т. к. там радиатор. Поэтому варианты: или соглашаться по посудомойку узкую, или сдвигать ее вправо за радиатор, рядом с мойкой, место вроде позволяет.
  5. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    ТогО, расслабилась! :)]:love:
    Найди отличия!
  6. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Ок, посмотрю.
  7. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Насколько увидела на твоей картинке...
    Володь, верхняя доска лучше держит геометрию дверной коробки.
    Скоьзячка - брусок 50на50 в пазе бруса домокомплекта, его не видно за домкой... ну чо придераешься! :flag:
    :love::love::aga:
  8. kiriya
    kiriya
    В доме командовать должен кто-то одна :)
    kiriya
    @bek-ar, нахрена скользячки, если доска у Олеси присобачена к ройке? Ройка ж не в распорку в пазе стоит, брус по ней вниз и скользит ежели что.
    Верхняя доска как оформление верха проёма дверного - коробка ж самой двери не на всю толщину стены.
    ... проберусь на работу:aga:
  9. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Олесь, Сама придумала?
    Т. е. то, что она лохматая, а не строганая и не по толщине бруса: ширина 200 (195) мм это ж экзОтика!, - это такой инь-янь-хрень дизайн? :nono::aga:
    Смотрим Букварь, - Доходчиво? :nono:;)
  10. slspress
    slspress
    slspress
    Томск
    Я, как бешеный юзер посудомойки, могу сказать - широкая плита и узкая посудомойка - выброшенные деньги на ветер за посудомойку. Они должны быть равными по ширине.
  11. kiriya
    kiriya
    kiriya
    @bek-ar, кароче. Скользячки - не единственный способ же. У меня тоже обсада похожим образом, как у Олеси, сделана. Только у ней в паз в торцах проёмов вставлен брусок (и таки он называется ройка), который короче паза по высоте (место для усадки бруса), а к бруску уже привёрнута доска. У меня также паз в проёмах, только обсада чистовая сразу (двери прям на неё навешены, без дверных коробок) и имеет со стороны торцов проёма Т-образную форму, т. е. этот шип вставляется с уплотнением джутом в пропиленный паз. Паз по высоте длиннее высоты обсады для усадки.
    В твоём случае усадка "едет" по скользячкам", в нашем по ройке.
    В твоём случае, если брусок также врезается, он служит только для того, чтобы брус в проёмах не разъезжался, в нашем и чтобы не разъезжались проёмы и для скольжения бруса при усадке по обсаде.
  12. kiriya
    kiriya
    kiriya
    Подшлифуют, подстрогают:)]
    У меня тож обсада ширее бруса, убицца что ли? Брус который 185, который 190. Наличниками всё закроется. Ну не будут они плотно к стене прилегать, да и пофиг.
  13. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Уверена ? ;)
    Когда обсада шире бруса - её да, можно и нужно подстрогать.
    У Олеси обсада реально Уже бруса, - "кого" строгать?
  14. kiriya
    kiriya
    kiriya
    А эт я сослепу не приметила :) Точно, уже. И верхняя доска для сохранения геометрии должна бы в распор стоять между вертикальными или на концах в четверть, чтоб и сверху и в распор одновременно.
    Про мой случай - уверена ;) Брусок (ройка) не прикручивается к брусу, а вставляется в паз, и не мешает усадке.
  15. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    В обоих вариантах паз бруса движется по вставленному внутрь бруску :)]:hndshk:.
    ВАриант из моего Букваря более правильный, - в случае неравномерной усадки бруса нижнюю часть обсады не выдавит частично наружу в сторону дверной\оконной коробки, - при том, что сам брусок\ройка останется в пазах брусов :cool:.
