Нужна помощь по СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем oleg2719, 08.01.16.
  1. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
    @Ardovitch, Все правильно. ПП труба метровая расширяется на 3мм...при нагреве на 60С
  2. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Смотрите конкретного производителя. Гугл к делу не пришьёшь.
  3. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Ranae,
    @Ranae, Вы это мне рассказываете? :aga:
    Вы меня с кем то спутали!
  4. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Нет, не Вам. Добавил к вашему сообщению:hndshk:
  5. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Армированная алюминием 1.5 мм при нагреве на 50 С.
    Труба проложена вдоль стены на хомутиках, длина 6м. При растяжении ёрзает в хомутиках и хомутики счищают пыль - вот и индикатор насколько удлиняется труба.
    Слева 2,5 мм в одну сторону, справа 3,5мм в другую. Суммарно 6мм. Перепад температур 40 С.
  6. Ardovitch
    Ardovitch
    Ardovitch
    ту главное как я понимаю оставить зазоры в углах стенок. Иначе труба горбатиться станет
  7. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Я оставлял по 5 мм с каждой стороны. Этого достаточно, никаких петель.
  8. Ardovitch
    Ardovitch
    Ardovitch
    хотелось бы знать какой тип трубы вы использовали...ну или фирма изготовитель
  9. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Kalde и Medes
    PP-R Al 25
  10. oleg2719
    oleg2719
    oleg2719
    Я так понимаю что лучше всего будет использовать армированный алюминием полипропилен, хотя он и самый дорогой, зато потом будет меньше проблем.
  11. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Неармированный в отоплении - это нонсенс, коэффициент линейного расширения в разы выше, чем у армированного.
  12. oleg2719
    oleg2719
    oleg2719
    Благодарю всех за помощь, с разводкой системы вроде определился. Теперь нужно правильно подобрать радиаторы, расчитать на какую мощность, пока зима буди потихоньку их покупать.
  13. oleg2719
    oleg2719
    oleg2719
    А площадь потолка и пола тоже учитывать, и площадь внутренних стен ?
  14. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
    @oleg2719, Если грубо, то 3 секции аллюминия на каждый погонный метр наружней стены...Эту "формулу" мне подсказал на этом форуме один умный человек...Хотите точнее-считайте теплопотери:hello:
  15. oleg2719
    oleg2719
    oleg2719
    Может на квадратный метр, и как быть со стальными радиаторами, там нет секций.
