Как правильно утеплить лоджию?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем elosifuc, 09.01.16.
  1. elosifuc
    elosifuc
    elosifuc
    Меня интересует следующее, рама у меня не запененная, а замазана раствором, мл 40. Вот к нему прижать утеплитель, то между раствором и утеплителем надо пропенить монтажной пеной, а потом еще слой утеплителя, и уже к раме на герметик.
    Я рисунок сделал. Красное - рама.
    Голубое-раствор.
    Синее - стена.
    Жёлтое пенопласт, на монт. пену к раствору, у стене на пену клей.
    Зеленое, тоже пенопласт, к раме на герметик, к пенопласту клей. Безимени-1.jpg
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На чём установлена рама?
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужна фотография
  4. elosifuc
    elosifuc
    elosifuc
    Вот так сделать. Единственно синий пенопласт будет не по всей стене, а где то 150 мл. Более подробна. Безимени-1 копия.jpg
  5. elosifuc
    elosifuc
    elosifuc
    На прошлой фото - Единственно синий пенопласт будет не по всей стене, а где то 150 мл
    Не синий а зеленый.
    Вот как выглядит моя лоджия, только 6 этаж, и пластиковое окно на всю длину. И в место кирпичей, я Сэндвич панель поставил. P7120251-1.jpg
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Фотография стыка окно-стена
  7. elosifuc
    elosifuc
    elosifuc
    Так у меня лоджия утеплена 6 лет назад, с нарушениями.
    Где обои, там 30мл пенопласт, где белый уголок прикрывает раствор, тот что я окно заделывал, под уголком полоска пенопласта. Вот я и нарисовал как примерно буду делать в предыдущим отзывом. P1100318.jpg
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Т. е. Вы будете добавлять утепление не снимая предыдущее?
    Не желательно. Лучше делать одним слоем.
    Но если вдруг решите делать как планировали, то приклейка только на клей-пену. На цементный клей нельзя. Желательно так же цементный раствор у рам убирать и пропенивать.
    На картинке с герметиком - правильно.
  9. elosifuc
    elosifuc
    elosifuc
    Нет, я старый утеплитель уберу. Убрать весь раствор, это надо полностью раму демонтировать. Я этого делать не буду. А пенопласт естественно на пену клей буду. Если надо, и 150мл толщину сделаю, на весь пластиковый профиль, до уголков что стекло пакет крепят. Еще где зелёный пенопласт добавлю. Там в углах мне не будут мешать. Безимени-1 копия копия.jpg
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не пойму, почему зеленый и желтый одной толщиной не сделать?
    Вы утеплитель 50 мм делать собираетесь. Делайте 100 мм.
  11. elosifuc
    elosifuc
    elosifuc
    Ну тогда придётся с лева, и справа, на 100мм стену утолщать. В принципе это не страшно, справа там тонкая стена, и у соседки не тёплый балкон, а с лева у меня сейчас и с 30мм пенопласта теплый. Ну если так лучше, то и по 100мм сделаю. Или пенопласт 100 на 150 на 1000 мм порезать, и по углам приклеить. А дальше 50мм. Но я так понял, то где раствор, нанести пеной клеем мм40, а по пластику герметик мм50-60 на пенопласт. Или лучше монт. пеной, и герметик, и на клей пену приклеить, и на два гибка зафиксировать, чтоб не повело утеплитель. Хотя если плотно посадить, то не сдвинет, я так думаю. Безимени-1 копия копия копия.jpg
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Делайте вплотную к раме, торец ПСБ на толщину захода на раму, промазываем герметиком.
    В принципе. По эконом варианту можно без герметика. Просто в этом месте будет трещина.
  13. elosifuc
    elosifuc
    elosifuc
    А что означает трещина?
    А как Вы предлагаете мне сделать. Как будет более правильно ?
    Спасибо.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нарисуйте на листке, я уже ничего не понимаю. Вроде вопрос не стоит выеденного яйца.
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Правильно с планкой примыкания или с герметиком.
