Как правильно утеплить лоджию?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем elosifuc, 09.01.16.
  1. elosifuc
    elosifuc
    elosifuc
    А что теплее сэндвич панель или стеклопакет. У меня с одной стороны сэндвич, вот думаю с с другой в место стеклопакета поставить. Ну и может пенопласт если надо наклеить.
  2. elosifuc
    elosifuc
    elosifuc
  3. elosifuc
    elosifuc
    elosifuc
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вначале приклеиваете элемент примыкания к оконному блоку, потом приклеиваете пенополистирол к стене, к сендвичу, к потолку.
  5. elosifuc
    elosifuc
    elosifuc
    Вы меня простите, но я малограмотен в терминологии строительства. Вначале приклеиваете элемент примыкания к оконному блоку - что это означает ?. И я так понял, Ваш ответ относиться ко второму варианту, что на рисунке, утепление и сэндвич панели. И на видео, клеем промазывает, а не монт. пеной. 2016-01-11_230905.jpg 2016-01-11_230953.jpg 2016-01-11_231113.jpg Спасибо.
  6. elosifuc
    elosifuc
    elosifuc
    Задам последний вопрос.
    Значит я клею утеплитель к сэндвич панели, упираюсь к стене, как на рисунке, а потом и стену утепляю.
    Мне клей пеной промазать раствор который я раму заделывал, а после него надо герметиком промазывать, и к потолку я тоже раствором заделывал. Потолок уже утепленный. Но раствор мм30 видно. Мне как, с верху тоже герметиком промазать, а на раствор клей пену, и плотно к потолку прижать. То есть буквой П по утеплителю герметиком промазать. Спасибо.
  7. Leonardo_Pisano
    Leonardo_Pisano
    Leonardo_Pisano
    Если всёже решитесь ЭППС по такой технологии применить, то берите Технониколь Карбон ЭКО ФАС только фрезерованный или ЭКО простой, но его нужно зачистить как следует, очень хорошо, обе плоскости.
  8. elosifuc
    elosifuc
    elosifuc
    А пеноплекс что не подходит?
  9. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Категорически нет.
  10. elosifuc
    elosifuc
    elosifuc
    А почему, если не секрет?
    Так Везде пишут, Что ЭППС разных производителей, не сильно то и отличаются между собой. Спасибо
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Делаете разметку, отступаете от края 15 мм, рисуете риску, приклеиваете элемент примыкания с сеткой, потом приклеиваете пенополистирол, он прижимается к элементу примыкания.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ничего не понял у вас.
  13. elosifuc
    elosifuc
    elosifuc
    Теперь я понял Вас.
    Я с помощью полиуретановым герметиком как мне тут советовали, приклеиваю сетку от края 15 мм к утеплителю, а потом нанести тот же герметик на оконный профиль и прижать утеплитель выступая на 20-30мм.
    Как на фото только с пластиковым профилем с сеткой. Спасибо.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не герметик, а клей-пену СТ 84.
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если применяете примыкающий профиль, то герметик вообще не нужен.
