Как правильно утеплить лоджию?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем elosifuc, 09.01.16.
  1. elosifuc
    elosifuc
    elosifuc
    Я писал, что не правильно сделал монтаж окна. В место пены, я заделал раствором. И мне посоветовали, Заход утеплителя на стеклопакет 2-3 см с элементом примыкания или через полиуретановый герметик, а на раствор пеной С84.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ключевое слово ИЛИ.
  3. elosifuc
    elosifuc
    elosifuc
    А на счёт профилем я не разобрался, надо видео посмотреть.
    Заход утеплителя на стеклопакет 2-3 см с элементом примыкания или через полиуретановый герметик - Это Вы мне посоветовали. Спасибо.
  4. elosifuc
    elosifuc
    elosifuc
    Спасибо, Понял, не обратил на слово с элементом примыкания, не знал про него. Еще рас Спасибо.
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/5342/view
  7. elosifuc
    elosifuc
    elosifuc
    Попробую ещё рас объяснить.
    То что я заделал раствором оконный профиль, я писал. Вы посоветовали: Заход утеплителя на стеклопакет 2-3 см с элементом примыкания или через полиуретановый герметик. Я понял.
    У меня с двух сторон сэнвич панель, с место стеклопакета, и Я решил их тоже утеплить.
    Вот и возник вопрос?
    Герметиком нужно наносить на оконный профиль после раствора, как на рисунке P1110323.jpg показано на втором варианте. Или не надо, только там где заканчивается утеплитель.
    И в верху над потолком, как делать, там тоже раствором заделано, Потолок утеплен, 25-30мм раствора видно. Мне тоже так делать. Отрезать нужную ширину, чтоб не мешало окну открывать, на раствор клей пену, а на стеклопакет 2-3 см с элементом примыкания или через полиуретановый герметик.
    Спасибо.
  8. elosifuc
    elosifuc
    elosifuc
    Спасибо. Я Ваши видео работы смотрел в интернете.
    На других видео на ЭППС паз гребень пеной запенивают, но она расширяется. А клей пену можно использовать, вроде я читал, что она почти также по характеристикам, но не расширяется.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я видео не снимаю.
  10. elosifuc
    elosifuc
    elosifuc
    НЕ так написал, фото.
    А что скажете по этому вопросу, и сейчас на рынке много фирм, которые выпускают клей пену, есть ли в них разница?
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не видел чтоб много было производителей клей-пены. У титана недоразумение, у Пеносила болееменее, но выход небольшой, у СТ 84 большой выход, она выгоднее получается и сертифицирована в строительстве, в отличии от всех остальных прошла испытания.
  12. elosifuc
    elosifuc
    elosifuc
    Спасибо. Просто мне предлагают Кудо, по себестоимости, и в интернете много видео с разными фирмами, выпускающие пену.
    Некоторые советуют утеплить паропед 50мм ЭППС, и потом еще 50мм чтоб стыки закрыть, а не 100мм клеить. И я так понял по видео, что не следует плотно к стене прижимать ЭППС. Есть зазоры до 5мм.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Этих некоторых на кукан за такие вредительские советы! Постоянно тестирую кучу клей-пен, большинство таковыми не являются, у многих с баллона всего один-два листа, а дальше пена заканчивается.
  14. elosifuc
    elosifuc
    elosifuc
  15. rafik
    rafik
    rafik
    Самара
    А дырки для вентиляции сверлить под каждый лист ППС в стене? ведь по контуру листа клей (клей пена например) клей пена пропускает влагу?
