1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Обзор отопительных щитков (кирпичный аккумулятор тепла) - 2
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Вогнистый, 07.01.16.
  1. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Смотри внимательно -где первая прочистная. а там ище вторая. Щиток 2,5 м. Греет 4 комнаты. Жду -ответку. и ище - посчитай по прочистным - сколько -оборотов?
  2. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
  3. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Вот именно - у тебя -ПЕЧЬ. Щитка и близко не вижу. Щиток у Зики /Валерий/ и у чехов. Поэтому -меня не кто не понимает / кроме ВВЖ/ Даю фото печь + щиток.
    Не хочу. у простого народа - скоро жрать будет нечего. Но камень -Красота.
    Борисыч -уже ответил.
  4. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Борисыч -уже ответил.[/QUOTE]
    Да, Борисыч ответил. И ответил верно. Из картинок следует, что "аккумулятор" может иметь всякую форму, которая наиболее отвечает вкусовым требованиям Хозяина.
    У нас сегодня Христос воскрес. Пойду дёрну 60 капель. На каждый глаз.
  5. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Тогда Христос -Воскрес.
    Тема так и называется - Обзор О. Щ. - /КАТ/
    Не вкусовым требованием. А как -лучше и эфективней - отопить помещение. Теплые простенки дома - вроде, правильное решение. Ище раз -с празником. Да про дверку - не ответили?
  6. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Дык на картинке видно, что дверки (отдельно) нет! Это цельная топка (не каминная вставка), т. е. Буржуйка, для быстрого конвекционного прогрева помещения. Аккумулятору остаётся, лишь, поддержать в течении продолжительного времени, предварительно прогретое помещение.
    Только аккумулятор (без буржуйки) не в состоянии быстро вытащить жилище на комфортную температуру.
    Щиток (аккумулятор) без вставки выглядит так:
  7. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Чуть подробней. Футированая или нет? Чья фирма- Хостер или другая. Имееться ли возможность изменять форму, размер и массу -щитка? Колитесь. Я понимаю - праздник у Вас. Но Вы сами обещали -полный расклад.
  8. MotoMotoBegemot
    MotoMotoBegemot
    MotoMotoBegemot
    Здравствуйте все.
    Думаю над сооружением КАТ в 2 этажа (двухколпаковый) как основной источник тепла. Санузлы будут отапливаться водяным баком каминной топки. Насколько работоспособна данная схема и что в ней поменять.
  9. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Топка ШМИД в инете. Сам смотри. Форма щитка, конечно же любая.
    Вон мужик советов просит. Обслужи. Будь ласка.
  10. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Слишком много задвижек. Чем обусловленно -такой высокий вход в щиток?
    Читал про такую топку. на белорусском форуме. Илья -монтировал и Натали. Там выхлоп - 450гр. ? Интересно - на фото, щиток выходит в другую комнату или стоит у стены?
  11. MotoMotoBegemot
    MotoMotoBegemot
    MotoMotoBegemot
    Насколько я понял такой узкий колпак будет плохо прогреваться при единственном выходе внизу. Три задвижки позволяют гибко настроить температуру колпаков + прочистки.
    Высокий вход обусловлен незнанием конкретной модели топки. По факту видимо будет пониже, в любом случае сначала покупается топка - потом выкладывается КАТ.
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Да есть такой печной фокус. для равномерного нагрева - неравнозначных частей щитка -ставились задвижки, регулировался -равномерный нагрев. Затем задвижки - обрезались. В местах их расположения -ставились прочистные дверцы./ чуть выше -резаной задвижки/. так что - браво -есть такое дело.
  13. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Бесполезная затея...
  14. MotoMotoBegemot
    MotoMotoBegemot
    MotoMotoBegemot
    А я попробую...
    можно колпаки греть поочередно (задвижки) в крайнем случае морозной зимой. А если зима около нуля, как эта - то колпаками вообще не пользоваться.
    Какая альтернатива кроме электричества.
  15. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Двухэтажная теплоёмкая печка
