1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Обзор отопительных щитков (кирпичный аккумулятор тепла) - 2
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Вогнистый, 07.01.16.
  1. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Вот как-то так.
    Печь с трубой показаны синим. Прозрачные блоки - зеленым. Задвижка - желтым.
    Толщина всей конструкции - в 1,5 кирпича.
    Прошу конструктивной критики.
  2. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    1. Схема с планировкой несогласованы... даже развернуты на 90 как я понял... Кто вам посоветует? Разместили бы в одном посте или на схеме фундамента указали, где у вас что...
    2. Что за фундамент?
    3. Что за дом? Материалы перекрытий? Есть ли постоянное отопление?
    4. Высота ПО?
    @Степаныч1968, ну потрудитесь хоть донести людям свои мысли :) Вы в этом варитесь, вам все понятно. А человеку, незнакомому с вашими реалиями, нужно чтобы попытаться помочь - сначала разобраться... а вы не помогаете :) Вот так потом и появляются обиды, мол, не помог никто :)
    Теперь по щитку. Я не профи, но себе тоже проектировал нестандартный щиток, кое в чем поднаторел.
    Стеклоблоки по краям пройдут - куча реализаций!
    Схема щитка стремная... ИМХО, будет нещадно дымить из ЗЛХ...
    Почему не рассматриваете обычную порядовку, самую распространенную на форуме? От Сергея 5_6?
    Если вас не смущает много пассивного кирпича, так и делайте оборотный канал до пола, а сбоку уже фальш кирпичем сложите...
    В общем, мне пока непонятен ваш "путь самурая" :)
  3. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Спасибо за замечания/вопросы. Отвечаю по пунктам:
    1. Схема с планировкой согласованы. Вот вид сверху на фундамент и печку со щитком
    2. Фундамент МЗЛФ со столбиками, погребом (подробнее см. здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/384930/)
    3. Дом-баня - каркасник, наполнение - минвата. Планируется круглогодичное поддержание температуры с помощью теплых полов (а также печь в бане и отдельный камин в гостевой + переносные электрообогреватели в случае необходимости).
    4. Высота ПО примерно 2,4 м.
    "Обычная порядовку, самую распространенную на форуме", кмк, не совсем подходит для моей планировки, т. к. имеет Г-образный вид в плане, а мне нужен плоский.
    "Оборотный канал до пола", в принципе можно сделать - вокруг отверстия для топки, а внизу с двух сторон сделать лючки для прочистки.
    Почему будет "нещадно дымить из ЗЛХ"? Как можно исправить?
    Еще не предусмотрел общую задвижку сверху - добавлю.
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Это, наверно, только пока труба холодная или когда на улице лето.
    Сначала разогреть трубу, потом закрыть ЗЛХ. Или ЗЛХ держать чуть приоткрытой.
  5. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Г-образный вид, действительно, имеет, но сам щиток там только сбоку, над порталом просто часть кладки, к самому щитку относится условно. Не вижу особых проблем повернуть. Да и прямые щитки по этой порядовке видел. Ссылками не помогу, так как не сохранял для себя, поищите сами.
    Не пройдет... Минимальная высота канала + высота печки + высота входа дымохода + верхний горизонтальный канал + минимальный противопожарный отступ от перекрытия. И все это должно уместиться в 2,4м...
    Что касательно самой такой идеи компоновки щитка. Мне кажется она неудачной, так как от трубы будет тепло, а в вашем варианте весь теплый щиток как раз за этой же трубой. КМК, нужно вам рассмотреть вариант @5_6...
  6. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Доработанный вариант:
  7. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Вы предлагаете тоже с зеркалами ?
    @Степаныч1968, в вашей схеме нижние рассечки, и тем более нижняя часть щитка где портал топки, нагреваться не будут.
  8. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Есть такое подозрение.
    А если перекрыть проход в верхней части, типа этого:
  9. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Степаныч1968, здесь рассечки что дают ? тогда уж сместить перегородку вправо, сделав опускной канал, а в пространстве выше портала городить нечто подобное колпаку, или горизонтальные каналы...на выбор.
  10. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
  11. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Скажу -честно. Щитки под банные печи и дополнительные -приборы отопления. -НУЖНО -Разбирать -ИНДИВИДУАЛЬНО. Честно -нет схемы. Все нужно расматривать - ИНДИВИДУАЛЬНО. ДАВАЙТЕ -разбирать -каждый проэкт - по косточкам.
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  13. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Давайте. А что конкретно?
  14. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Расшифруй.
  15. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Я бы Г- образную загогулину сложил, и какой- никакой колпачёк вышел бы...места должно хватить. Не нравятся мне горизонтальные каналы. Опускной канал пошире бы...
