1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Обзор отопительных щитков (кирпичный аккумулятор тепла) - 2
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Вогнистый, 07.01.16.
  1. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Володя, привет.
    Печь отработала уже два сезона, перешла на третий.
    Снаружи трещин нет, шамотный сердечник не разрушается, двух-трёхконтурка рулит только для ПМЖ, на режим выходит через сутки-двое в зависимости от количества сжигаемых за одну закладку дров.
    Сейчас температуры на улице ночью не выше -7*С, днём - 3-4*С, поэтому топлю один раз в сутки примерно 6-7 кг ольхи, сажа в ХК полностью не выгорает от этих дров.
    Думал "сломалась" печь, после небольшой модернизации (установил дополнительно в дымоходы щитка на втором этаже пару кирпичей) протопил для пробы берёзой - сажа выгорела, поэтому берёзу оставляю на более сильные морозы.
    В сильные морозы, тоже один раз в сутки, с одной закладкой примерно 12-14 кг.
    Дом утеплён на 5+, поэтому в "дырявом" строении показатели печи будут другие.
    Двухконтурную печь на ребро 2.5х4.25 кирпича поставил также в бане - работает отлично.
  2. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Zika, Так у меня -вопросы. Подвод воздуха к топке -как работает, пользуете? Кондексат - были тоже моменты?
  3. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Вижу на соседнем ресурсе - сей вопрос тоже интерисует. Чуть -подробней.
  4. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Подвод воздуха из подвала, работает постоянно.
    Дверцей поддувала пользуюсь только для выгребания золы.
    Рамка поддувала поставлена на красный герметик, жалюзи на дверце тоже загерметизированы листом паронита.
    Конденсат был на выхлопной трубе D=200 мм, потому что она короткая (один метр) и при температурах ниже -20-25*С (уже не помню) холодный воздух с улицы "заползал" в трубу и стекал в щиток.
    Когда поставил тройник проблему снял.
    Володя, вся информация от А до Я по кладке и режимам этой печи есть в теме, начиная где-то с 40 страницы.
    =ссылка на сторонний ресурс удалена=модератор=
  5. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Володя, не хочется повторяться по несколько раз, как устроен подвод воздуха из подвала и как он работает. Ссылку на тему я дал, там подробно изложено с фотографиями и видео.
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Не все ходят на Строители. Так что нужно перенести все на сей ресурс.
    Как быстро пролетело время. Это были так сказать общие вопросы. Теперь к сути. Тонкостеный щиток. Можно ли его использовать как отопительный прибор, как правильно использовать и как правильно размещать. ? Поверь -выводы я для себя сделал, но мне интересно мнение других? Можно ли запускать данный проект в серию, точней можно ли - рекомендовать людям., на сколько эфективно эта система будет работать. Скажу кратко. ИМХО. Твоя печь отличный образец - для будующего Мастер -класса. Можно ребятам - нос утереть.
  7. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Володя, на этом ресурсе тоже есть тема про эту печь.
    https://www.forumhouse.ru/threads/93440/
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Тема про щитки. Вопрос можно ли использовать щиток другой конфигураций? Как должен работать щиток - автономно или нет. У меня другой подход к щиткам и лежанкам. ИМХО - все должно работать автономно. Надо греть щиток - греем. Надо греть лежанку - греем. Надо горячую лежанку и холодный щиток - пожалуйста. Нужно греть один щиток - нет проблем.
  9. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Если разговор о щитке на первом этаже, то конструкция рабочая, если нужно удешевить можно щиток класть полностью из красного. Основная печь трехконтурная, два из шамота, наружный из красного.
    У меня печь отделана ещё терракотовой плиткой.
    Сидуха не нагревается более 40*С, сделано спецально, потому что предыдущая, на Шведке, грелась до 80*С и на ней невозможно было лежать без разных подкладок.
    Щиток на втором стоит на железобетонном перекрытии и связан с основой печь только через гильзу в кирпич из нержавейки.
    Володя, ещё раз хочу тебе напомнить, дом кирпичный и основательно снаружи утеплён, внутренние стены заштукатурены, подвал изнутри утеплён 100 мм ЭППС, пол залит полистеролобетоном D200-250 150мм, потолочные ж/б перекрытия нагреваются с первого этажа до 23*С, поэтому щиток на втором этаже идёт как вспомогательный и утилизирует оставшееся тепло ДГ с печи.
    Ориентироваться на мои показатели по количеству сжигаемых дров будет не совсем корректно - учти это.
    Теперь по поводу печи, когда консультировался с Черновым, он предлагал запускать ДГ из ХК сначала в щиток, а затем в сидуху, мотивируя тем, что сидуха будет перегреваться.
    Этот вариант не подошёл, потому что уже было сделано отверстие под гильзу на второй этаж, поэтому я сделал тепловой зазор между первым и вторым контуром сидухи.
  10. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    В своём проекте исходил из простоты обслуживания печи, одна закладка, минимум задвижек, если очень хочеться то можно конечно понатыркать задвижек, чтобы отключать лишние элементы.
    Если бы сейчас клал эту печь, то убрал бы все задвижки на печи.
    Хватает 2-х задвижек на втором этаже.
    Печь запускается с пол-оборота и без ЛХ.
  11. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Все течет, все меняется. Строятся - уже добротно. То что утеплятся надо - уже всем - понятно. Я ище раз повторюсь - все должно работать - автономно. Меня очень удевляет - печь работает и духовка в режиме - постоянно. Ведь это очень не удобно. А если кухня маленькая + духовка все время в тонусе, то щитку -мало достанется. В итоге на кухне жара а щиток -холодный. Аесли щиток греет ище и 3 комнаты. А про нагрев наружного воздуха о стенку щитка /спецальный канал в теле щитка/ - пока промолчу.
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    У европейцев -тоже нет задвижек. А так всего то -задвижка щитка, задвижка лежанки + ЗЛХ. Зато -щиток можно смело увиличивать .
  13. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Тогда и механически всё надо делать автономно, без перевязки? Одно горячее, другое холодное, расширяется по разному, может потрескаться.
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Не потрескаеться. Все ребро, затем -отделка
  15. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Если прямой нагрев щитка, то нужно делать двухконтурный, пусть внутри наружного контура трескается, если на отходящих ДГ то можно любой конструкции.
    Володя, если ты внимательно смотрел, то мой щиток это второй колпак печи, только установлен горизонтально, а не вертикально, как делают многие.
