1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Обзор отопительных щитков (кирпичный аккумулятор тепла) - 2
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Вогнистый, 07.01.16.
  1. ТалиЯ-Наталия
    ТалиЯ-Наталия
    ТалиЯ-Наталия
    Глушь Архангельская
    В параллельной теме писала "печь-камин+щиток", что скажете? :У меня муж ни разу не профи печник (сам не выдумывает - кладёт годами проверенные "шведки" да "кузнецова" и тд), хотя почти пара десятков печей за плечами есть. Он профи в "дачном строительстве"- срубы/каркасы от нуля и под ключ... Первую печь сложил (переложил - разобрал и сложил заново:|:) в 21 год- некому больше было да и не на что:(, с тех пор примерно по печи в год, да и то только друзьям/родственникам да хорошим знакомым. Но вот что характерно: там где печная труба полностью кирпичная - особых проблем с сажей/коксом нет вААААще, а вот там, где поверх кирпича сэндвич - сажи/кокса, именно в сэндвиче, - хоть отбавляй :ogo: Причём касается это абсолютно всех печей, и тем более тех, к которым муж вАще отношения не имел - наоборот, просили помощи с уже готовой:ogo: Вывод у мужа такой: либо изначально и сразу сэндвич, либо нефиг "экономить" и вести трубу кирпичом до конца. Если не пмж, то при протопке в морозы сэндвич реально "течёт", пока на стабильную протопку и плюсовую t не выйдет. Есть, кАнешна, идиоты, типа меня лет 10-15 назад:)], тОпящие всякой "сырью" и удивляющиеся потом искренне "отчего это печь дымит?", но в основной массе люди адекватные и всё подряд не только в печь не бросают, но даже "свежими"-сырыми не топят, а вот "коксуются" сэндвичи и всё тут. Не в пример кирпичным трубам, которые без прочистки и год, и два, а то и больше без прочистки живут.
    Печники, что скажете? Вам слово! :hello:
  2. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Володя, топлю печь, температура на выходе из щитка на выходной задвижке в трубу.
  3. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Низкая температура отходящих ДГ.
    Посмотрите предыдущие фото - выходной сендвич после двух сезонов протопки, никакого кокса.
    Этот же сендвич до этого стоял 10 лет на Шведке - никогда не чистил.
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Полностью согласен. Низ -усиленный. На отходящих, щиток для обогрева 2 или 3 комнат -будет холодноватый.
    НЕ выдавай - секреты.
    А теперь по подробней. 122гр, -это хорошо. Режим -подробней.
    Кирпичная труба имеет свойство хорошо накапливать кондексат. Это и хорошо и плохо. Однозначно -ревизия на трубе и хоть раз в год - проверять состояние трубы. У нас иной раз у людей на потолке появляются рыжие пятна -труба плачет. Культура топки печей и у нас сильно - хромает.
  5. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Чего их хранить, они уже все в сети с технологией кладки и режимами протопки.
    Режим стандартный для этой печи, полностью открытая задвижка забора воздуха из подвала, полностью открытая задвижка выхода из печи, полностью открытая выходная задвижка.
    Сухие дрова ольха 6-7 кг, сейчас кладу колодцем, "тонкие" дрова внизу, "толстые" сверху, верхний розжиг.
    Дрова прогорели, крупные угли подгребаю на передний колосник к планке "турбонаддува" (можно и не подгребать, будут догорать на поду, но дольше), крупные угли прогорели (3-5 минут) задвигаю оставшиеся мелкие с колосника на подд, закрываю входную задвижку, через пару минут закрываю все выходные задвижки.
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Какая Т. в подвале? Если приток из вне в подвал. ? Пробывал ли - забор воздуха с комнаты? Есть ли сравнение - горения с подачей воздуха из подвала и с комнаты?
  7. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Сейчас в подвале +5*С, приток в подвал есть из двух отдушин.
    Забор воздуха из комнаты пробовал - сравнения были - результаты уже забыл, в теме на Строителях есть. Пробовал даже сжигать дрова в поддувале, там видео и отчёт есть.
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Значить у Вас в подвале входящая и исходящая. Значить практически -воздух теплый. Но летом подвал холодный. Маленькое отступление, у меня товарищь из под Красноярска. летом печкой пользуется как кондикционером, остужает дом. Так продолжим. Как я себе вижу использование теплоемкой печи и тонкостенного щитка. Нужно сказать Канадская печь Чернова ИМХО очень хорошо подходит для так сказать примыкания к щитку. ИМХО -для нее я бы использовал Г. образный и Т. образный щиток. Чем мне нравиться Г. образный щиток, Щиток может быть один а может и состоять из двух щитков. Что весьма удобно для маневра. Подключение к щитку лучше всего в торец /даю схемку/. Тогда нет точки локального перегрева, тепловой удар их хайла -размазывается по горизонтальному каналу. Т. образный щиток -будет уже состоять из двух щитков. Что весьма хорошо. Щиток расположен в простенке и служит перегородкой, лежанку тоже очень удобно размещать при такой планировке
  9. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    все завист где ставится сендвич и что это за сендвич. Идеально- труба близко к коньку и тогда ее часть снаружи совсем небольшая. Вот она и сендвич, причем с 5 см-вым утеплителем. Всё остальное -кирпич до самой крыши. т. е. тут мы ставим сендвич только чтоб кирпич и раствор. не таскать на крышу. Плюс гидроизоляция у трубы у сендвича лучше и проще.
    прямая противоположность -труба далеко от конька и тогда ее снаружи много.
    Ну и самое главное что за печь. Небольшой конденсат в кирпичной трубе может образовываться и впитываться постепенно, и в первые годы никак не проявляться. В то время как с сендвичем малейший конденсат тут же виден. Печь пленная и на выходе маловата температутра. С сендвичем сразу видно а скирпичной трубой вроде и нет, но лет через 5-10 увидите.
  10. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Поэтому -прочистной /ревизия/ -лючек обязательно.
  11. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    @Вогнистый, Самое главное правильно расчитать длину конвекционных каналов в щитках, чтобы на выходе в оголовке получить температуру выше +100*С, тем более ты кладёшь кирпичные трубы.
  12. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    А как её рассчитать-то правильно, я как не рассчитываю уменя всё ниже 100° получается?
  13. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Плохо.
    Температура на оголовке ниачом. Разница между Т в топке и на выходе - вот показатель ;)
    В смысле, дельта :)]
    Чтоб дельта была достойная, в топке должно гудеть)
  14. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    У печников он называется прочистка. Ревизия это у сантехников...от конденсата он не спасет.
  15. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    .У нас чуть проще - сажатруска. Естественно -от кондексата не спасет, но для осмотра и профилактики / как там у -сантехников .?/ -вещь нужная и необходимая.
