1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Обзор отопительных щитков (кирпичный аккумулятор тепла) - 2
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Вогнистый, 07.01.16.
  1. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Alex63A, В общем - я Вижу Вам это интересно. Тогда давайте вместе попробуем сделать сей проект. За основу берем эту планировку / что на рисунке/. Все цифры / утепление, расчеты/ - по возможности -Слямзим у Валеры / Зики/. Ссылку он любезно -предоставил. И так для начала у нас не -Пропелер. А нужен Т. образный щиток в простенке. Вы сможите - изобразить ? Если нет - я попрошу одного человека, если он не занят, то поможет. Скжу сразу и честно -малограмотный ,но помогать буду. С уважением. Владимир.
  2. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Володя, думаю так.
    Ставишь симметричную, колпак не нужен, перекрыша ХК в три ряда (два шамота один красный) из ХК по разным каналам ДГ запускаешь по крыльям, из крыльев понизу в центральный, из него верхом в трубу.
    Проекты симметричной от Чернова есть в теме, только подработай их под себя.
  3. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Zika, Хочу сначала просчитать -щиток ,функционал. А затем уже будем подбирать - печь. Но все равно Канадка и ХК. Да - интересно твое мнение., по поводу Т. образного щитка и лежанки. Я все таки -думаю - одна лежанка -обязательна. ?
  4. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Подели поровну, одно крыло и лежанка на один опускной канал, на другой два крыла.
    Вообще там столько мощности на единицу площади, что и крыльев не нужно, хватит и зеркала печи. Или приделай Т образную лежанку на всю ширину печи, раздели перегородкой и будет у тебя две лежанки и нижний подогрев.
    Если поставишь на шанцы, вообще песня будет.
  5. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Добрый вечер!
    Для расчёта интересна мощность щитка которую он должен выдать Это база расчёта печи.
    И я не понял с формой топки. -это треугольная или прямоугольная?
    Если смущает такой размер колосника -зря! При наличии щели за топочной дверью и двери с поддувом размер колосника уменьшается до 250*250. Можно подовую топку, но я не имею формул для её расчёта! Это экспериментально. Хотя это для клиента неинтересно! Могу попробовать на своей, но давайте определимся с мощностью конвективки!
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Не Валера, пойду своим путем. У меня другой подход -все работает -автономно. Ты когда начинал свою работу, в основном на Строителях -выставлял а затем -здесь. А я в то время -не ходил туда / и сейчас из солидарности с Доком/, а здесь в твоей теме, меня Серега -тролил. Так что я толком и не высказался -тогда. Честно -не думал я что ты Ребром пойдеш, но ошибся. Насчет шанцев -ето хорошо. МБП второй контур3.jpg
  7. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Я хочу попросить товарища -он все прорисует, что бы Вы смогли все просчитать, тогда и будем смотреть и решать. Пока у нас нет четких размеров и функционала. Товарища зовут Сергей. Познакомились - в инете. Начинали -смешно сказать с кирпичеков из ГК. а закончил уже с Скечупе. Все эти рисунки и построения. - его. И печь с Крестом /пропелером/ -построил и отделку -сделал.
  8. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    А что не устраивает в печи? Или Вы хотите её повторить с улучшением?
  9. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Нет, просто он знает манеру моего повествования и что я хочу сказать при проектирование. Нам нужно набрасать примерную схему, затем более подробней все изобразить и тогда будет ясно с чем имеем дело и что -дальше. Если у Вас -есть другие предложения, рад буду услышать. Если хотите -для начала из креста сделайте Т. и поставте Канадку к щитку. Вид сверху.
  10. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Без размеров это бессмысленно! Дайте ориентиры хоть в мм хоть в кирпичах!
    Правую часть шитка между овп и камином можно снести?
    Буду выходной в воскресение-будет чем отвлечься от работы!
  11. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Верно. и поставить на их место -Канадку.
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Alex63A, примерно так. Час нарисуем вид с боку. Длина щитка 2м. боковые по 1м. Проект2.jpg
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    А лежанки 2 шт не обязательны?
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Можем и две и можем одну. Как Вы считаете. Две или - одну. Дорисуем. Длина щитка 2м высота 2 м. Можно уже примерно считать. Щиток на втром этаже - 2м. дпина и 1,5 м высота. Час будем рисовать. Лежанки -работают - автономно. Тобиш надо нагреть - греем не надо не греем. Щитки -тоже автономно.
  15. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Щитки на ребро? Печь на плашку?
