1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Обзор отопительных щитков (кирпичный аккумулятор тепла) - 2
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Вогнистый, 07.01.16.
  1. Карагандинка
    Карагандинка
    Карагандинка
    Загрузка через кружки, топила углём аналогичную печь много лет. Ширина фундамента в простенке 30см.,духовка и припечек это хорошо, но необязательно. А уголь у нас разный (Караганда- шахтёрская столица Казахстана).
  2. Карагандинка
    Карагандинка
    Карагандинка
    Дом ПМЖ, зимой до минус 40, такой же на соседней улице всегда тепло.
  3. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Подскажите, пожалуйста, тепловую мощность щитка 7,5x1,5 кирпича (1940x380x3000)?:
    К щитку предполагается приблизительно такая печь-камин (резервное отопление):
    Нужно ли изменить ширину для удобства кладки?
    Можно ли на щиток как на несущую стену опирать перекрытия или нужен прогон?
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Примерно - 6 Квт.
    Вроде и так -нормально.
    Нет нельзя, перекривайте.
    Слишком большая - висота. 1800 - вполне хватит.
  5. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    И ширину ополовинить. Оставить 3,5 кирпича.
  6. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Мощность сильно упадет? К тому же этот щиток как сегмент пятой стены, ее все равно кирпичом докладывать, что в высоту, что в ширину, дымоход правее не могу передвинуть, а печку наоборот, чем правее, тем лучше и ближе к середине. Хочется по-возможности по максимуму это на нагрев использовать. Хотел даже на второй этаж восходящее тепло покинуть по ней, надеюсь печники подскажут как, когда по месту класть будут.
  7. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Obhome, помните анекдот ..."Киса, ну ещё капельку..." Здесь эти капельки обернутся сильным засаживанием щитка, конденсатом, и снижением теплоотдачи от него. Топливник в печке маломощный, теплоносителя в щиток поступает мало, и низкой Т, а Вы хотите выжать последнее...
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Уже проверенно - високьіе щитки греют плохо ибо как сказал @Карболка,
  9. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  10. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    @Вогнистый, спасибо большое! Приблизительно такое и надо:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/311272/standalone/IMG_20150501_132222.jpg?embedded=1
    Только у меня дымоход получается над щитком в стене и сбоку, а не посредине и не над печью как на фото. По печи мне топку раза в два-три больше хотелось бы, каминопечную. И зольник ниже, даже в подвал опустить, не знаю можно ли так. Воздух для печи через подвод снизу из подвала.
    Доступ к щитку есть со всех сторон, кроме левого торца со стороны дымохода, т. е. это не ограничивает фантазию.
    Такие хотелки конструктивно теоретически возможны?
    По перекрытию и высоте понял, спасибо. Щиток со стеной не связан и между ними деформационные швы. Так? И возможно ли щиток делать одновременно с несущей стеной, а печь к нему позднее, после перекрытия?
    По печи мне проектировщики еще предлагают стандартную каминопечь туликиви с нижним выходом к щитку прислонить. Но я сомневаюсь в тепловой и экономической целесообразности этого, масло масленое получается. А после совета по осаживанию @Карболка, еще и в разумности этого. Или не так?
    Спасибо, послежу за темой. По вводным очень похоже, но ТС хочет печь в нишу стены встроить, а мне нужен щиток в простенке и прислоненная к нему печь.
    Стена в которой щиток пятая несущая, над щитком она отделяет спальню от коридора. Поэтому можно попробовать конверсионный поток тепла поднять от щитка на второй в спальню и коридор тоже.
  11. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Если есть возможности на ТУЛИ, то гляньте здесь. https://www.forumhouse.ru/threads/387648/
    гляньте https://www.forumhouse.ru/threads/93440/.
    Можно.
    Не берите большую дверку /стекло/.
    Карболка / Андрей/ - прав .
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Obhome, Вопрос. Длину щитка - можно увеличить. ?
  13. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    С какой целью? Почти нет, на чертеже сейчас максимальные размеры. Максимум на полкирпича (до 2070) в право в проход. В сторону левого торца некуда, дымоход в торце и вход в кухонную кладовку между дымоходом и наружной стеной:
    Меньше, как Карболка / Андрей/ предлагал, можно, и даже Г-образный (к низу носом), но надо понять зачем и придумывать как от печи до дымохода (1275мм) уйти, так полезнее это будет по щитку, как мне кажется.
    Спасибо за ссылки, изучу.
    Но ТУЛИ это крайний вариант, для нее и щиток-то не нужен.
    Я же больше рассчитываю на теплоемкость щитка, за счет его массы, быстрый прогрев особо не нужен.
    Вот такая печь у меня была (извиняюсь за фото, другие не нашел так сразу):
    За печью внутренняя несущая стена до конька в два кирпича, шириной около 4 метров, в ней только один оборот был до дымохода шестириком (немного задвижка дымохода видна в правом верхнем углу), а все ревизии с тыльной стороны стены. Этой стены хватало чтобы с одной закладки 90м2 первого этажа+ 2 спальни на мансарде греть сутки. В сильные морозы еще электроконвекторы у окон включали. Причем первой остывала печь, а не стена. При этом это каркасник, т. е. теплоемкости кроме печи и этой стены больше дому никто не давал. А тут целая стена кирпичная предполагается, грех ее не погреть...
  14. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
  15. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Честно. Реальньій щиток. Только маленькое - НО. Щиток, лежанка - должньі работать АВТОНОМНО. На тот момент - небьіло возможности коректировки.
