1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Обзор отопительных щитков (кирпичный аккумулятор тепла) - 2
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Вогнистый, 07.01.16.
  1. sangvinik
    sangvinik
    sangvinik
    Может кто поможет советом или подсказкой в какую сторону смотреть.
    Проблема в том, что никак не удается решить проблему выбора отопления для дома с периодическим проживанием.
    Так как часто болели дети, решили построить вместо старого деревянного дома небольшой каменный.
    В него хотел каминопечь как у соседа: красиво, тепло, относительно недорого. Печь пошла трещинами после первой же зимней протопки. Печник говорит - перетоп
    Ясно что врёт, что это за печь которая боится дров (не угля!).
    Понятно, что найти грамотного печника сейчас невозможно в принципе (чур тапками не кидаться). Эпоха кирпичных печей прошла, но проблему надо как-то решать.
    Уже полгода ищу варианты решения резервного дровяного отопления. На форумхаусе излишне много информации, как достоверной так и сомнительной. Новичку сложно понять где чего искать, и на что ориентироваться.
    От каминопечи решил отказаться. Считаю неразумно тратить 200 тысяч рублей за печь, которая не имеет защиты от дурака.
    Серьезно рассматривал отопительную печь Быкова, на выставке в Крокусе мне пояснили, что эта печь по факту является щитком с топкой. Стал искать решение в направлении отопительных щитков.
    Поставил бы чугунную буржуйку и щиток, но из-за аллергии на пыль у двоих детей вариант не годится.
    Два года (!) не могли понять причины постоянных простуд, потом только установили что всё начинается с протопки печи с чугунной варочной плитой либо использования масляного нагревателя.
    Проблема в том, что нужно и "быстрое" тепло и "долгое".
    Представляется что нужен кирпичный отопительный щиток и что-то для быстрого тепла без поверхностей нагретого металла, и чтоб не боялась перетопов.
    Найти пока не удалось.
    Извиняюсь за много букв. Скоро стройка, а вопрос с печным отоплением не решен даже концептуально.
  2. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    То есть от сухого воздуха или от пыли?
    А как они реагируют на городские батареи?
  3. sangvinik
    sangvinik
    sangvinik
    Никак не реагируют. Реагируют на нагретый металл, наверно. Ещё на тепловентилятор реакция замечена.
  4. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    котел (дровяной, газовый, электрический вынесенный из помещения) и батареи с антифризом+
    Подогрев пола!
    Дорого! А вариантов больше ...
  5. sangvinik
    sangvinik
    sangvinik
    Это запланировано на нескорое "потом". Я ищу решение в отношении резервного отопления. Для нередких случаев отрыва от благ цивилизации :)
  6. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    С вашими ограничениями- любая печь имеющая железную нагревающую поверхность (дверки. настилы и т. д.) вам противопоказана. Кирпичных дверок ещё никто не придумал. Получать быстрое тепло от раскалённой топки вам не позволят ваши ограничения!
    Тупик! Или смените условия задачи!
    И по поводу перетопа- каминопечь при правильном проектировании самая устойчивая к печнику-дураку!
    А сломать можно и лом!
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Есть стеклянные.
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Есть хорошая тема
    https://www.forumhouse.ru/threads/93440/. Только щиток и лежанка должны работать АВТОНОМНО.
  9. АлексейМЫСКИ
    АлексейМЫСКИ
    АлексейМЫСКИ
    @Вогнистый, здравствуйте. У Вас много фотографий щитков под кафельной плиткой. Я строю баню с металлической печью и хочу выложить щиток. Идеально было бы сделать щиток на ребро, оштукатурить его и наклеить плитку. Но баня неотапливаемая, морозы у нас приличные, и я боюсь что все отвалится.
    Стоит ли связываться с плиткой? Подскажите какой штукатурной смесью выравнивается кирпич и на какой клей клеится плитка.
  10. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  11. sangvinik
    sangvinik
    sangvinik
    Дом небольшой, перекрытия первого этажа плиты ПК (осенью уложены) над техническим подпольем.
    Стены газобетон, внешние 300 мм, внутренние 250 мм.
    Помещения где нужно тепло обозначено красной линией.
    Раз от нагретого металла никак не избавится наверно нужно выносить отопительный прибор в холл.
    Тогда получается компромиссный вариант. Как считаете, насколько практично такое решение?
    Если годится, буду думать над выбором правильного отопительного щитка и отопительного агрегата.
  12. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @sangvinik, топочную дверку вынести за стену - легко...Так делают зачастую в банях, когда топится печь из предбанника. А сама печка может быть в виде щитка, Т- образная, любая...Портал делать, или вся торцевая часть печи будет выходить в холл - решать Вам.
  13. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    https://www.forumhouse.ru/threads/342216/page-46. пост № 681.
    Можно и мини -Русскую ,теплушку, Канадку с ХК.
  14. АлексейМЫСКИ
    АлексейМЫСКИ
    АлексейМЫСКИ
    Нет, у него баня зимой отапливается. Боюсь, что поотваливается плитка, если с минус 20 до плюс 80 или сколько там. Может на ребро без отделки... или уже на плашку класть..?
    Если что, фундамент у меня ленточный незаглубленный. под щиток залито сантиметров 35 шириной.
  15. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
