1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Обзор отопительных щитков (кирпичный аккумулятор тепла) - 2
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Вогнистый, 07.01.16.
  1. SerSer1970
    SerSer1970
    SerSer1970
    Здравствуйте, уважаемые.
    Деревянный двухэтажный дом-дача для набегов в том числе и зимой.
    Размеры по внутреннему периметру 7,5х7,5
    Имеются две печи:
    Plamen Nera планируется на 1-й этаж (по документам 10 кВт)
    https://pechi-plamen.ru/cat/product-170518.html
    и Guca Лава планируется на 2 этаж (по документам 12 кВт)
    https://pech-grad.ru/heating-stoves-and-fireplaces/guca/stove-fireplace-gucha-lava
    Планировка дома с возможными местами расположения щитков (красный и зеленый):
    1-й этаж (печка - черный кругляшок)
    2-й этаж (печка - черный прямоугольник)
    Вопросы:
    1. Имеет ли смысл делать КАТ (отопительный щиток) в простенок на высоту 1-го или 1-го и 2-го этажа: хватит ли мощи печек для прогрева КАТ?
    2. Особенно учитывая, что простенок несущий и придется как-то обходить балки пола и перекрытия?
  2. SerSer1970
    SerSer1970
    SerSer1970
    И в дополнение:
    1. Характеристики и инструкция Plamen Nero
    Минимальное расстояние до подходящего комбинированного материала: [ mm]
    Спереди / спереди: 200,
    сбоку / сторона: 400,
    сзади / назад: 400,
    выше / сверху: 500
    Концентрат со снижен до 13% O2:
    Emission of CO in combustion products calc. это 13% O2: 0, 1 4 [%]
    Температура дымовых газов: 325 [°C]
    Номинальная мощность: 10 [кВт]
    Степень использования (топливо): energy efficiency (fuel): 74 [%]
    Размеры ШхВхГ: 48 х 118,5 x 49 см
    ВЕС: 157 кг
    НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ: 10 кВт
    Производство согласно EN 13 240: 1a
    ОТВОДА ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ :Ø 150 мм
    2. Харакеристики и Инструкция Guca Lava
    Мощность, кВт 12,5
    КПД печи, % 78,1
    Диаметр трубы, мм 120
    Максимальное количество топлива – дерева, кг 3,3
    Среднее содержание CO при 13% O2 приведена, % 0,2667
    Выброс выхлопных газов, г/с - дерево 10,1
    Выброс выхлопных газов, C° - дерево 283,3
    Размер проема топки, мм (W x H) 340x286
    Размер топки, мм (W x H x D) 450x230x334
    Высота печи, мм 946 Ширина печи, мм 540
    Глубина печи (с ручками), мм 493
    Вес, кг 155
    Задний дымоотвод (высота оси от пола), мм 900
  3. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Мне кажется ИМХО - городить щитки для ваших печей и в Данной ситуаций - затратно. Если уж делать щиток + МП. то нужно и простую топку ставить. Это более эффективно но и затратно. Тему https://www.forumhouse.ru/threads/81622/. - не смотрели?
  4. SerSer1970
    SerSer1970
    SerSer1970
    Обе печки уже есть, так уж получилось :)
    Будем повышать эффективность капиталистического производителя отечественными кирпичами.
    Тему сейчас изучу.
  5. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @SerSer1970, Кстати - что за фундамент под домом..?
  6. SerSer1970
    SerSer1970
    SerSer1970
    Ленточный из кирпича по периметру и под несущую перегородку. Мне все равно полы перебирать, так что под КАТ могу сделать отдельно фундамент.
  7. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Это уже хорошо. Какой у Вас - грунт. ? Наличие подпола .? Как ведет себя Ваш - фундамент., наличие продухов?
  8. SerSer1970
    SerSer1970
    SerSer1970
    Грунт - песок. подполье 30-40 см.
    В фундаменте под одной комнатой горе-строители забыли сделать продухи - сейчас приходится менять пол на половине первого этажа и пилить продухи. Собственно из-за этой катавасии и появилась идея изобрести КАТ.
  9. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    https://www.forumhouse.ru/threads/267294/.
    Тогда в нагрузку почитайте.
    Это хорошо. Будем думать.
  10. SerSer1970
    SerSer1970
    SerSer1970
    Воооотъ! Если конструкция еще и воздух в подполе гонять и прогревать будет - вообще отлично!
  11. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Здравствуйте, уважаемые спецы, теоретики и практики!
    Прошу покритиковать схему отопительного щитка и посоветовать чугунную печь для него.
    Вводные такие:
    Хорошо утепленный (стены 200, пол и крыша 250мм базальтовой ваты) каркасный домик с внутренними габаритами 5х7,6. Объем помещений 115куб.м. Дом на жб забивных сваях.
    Хочу использовать в зимнее время в качестве основного отопления щиток из полнотелого кирпича.
    Поизучал тему здесь на форуме и в других источниках, нарисовал схему щитка толщиной в полтора кирпича.
    Интересно услышать мнение спецов и тех, кто уже строил щитки. Рабочая схема? Какие минусы? У меня сомнение в расположении летней заслонки. Думаю, что слишком близко к выхлопу. Возможно стоит сместить от входной трубы.
    Еще думаю добавить дверцу для чистки крышки колпака.
    Ну и не понимаю, по каким параметрам выбрать чугунную печь-камин для такого щитка. Выбор огромен. Буду признателен за совет.
  12. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    На схеме симметричный щиток, а на картинке труба слева. А не лучше ли под такую трубу и щиток несимметричный?
    Ничего страшного.
    А это только по выходным или постоянно?
    Если по выходным, то
    С самым низким КПД, следовательно с горячим выхлопом, чтобы было, чем нагреть щиток.
    Если же ПМЖ, то вообще не чугунная топка, а кирпичная с шамотной футеровкой.
  13. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Да, труба осталась как раз от несимметричного щитка. Но щиток хочу именно симметричный для более равномерного прогрева и размещения печи по центру. Здесь же если сместить дымоход от центра, буду иметь тягу по левому каналу бОльшую чем по правому, и соответственно неравномерный прогрев. Правильно понимаю?
    Значит, если уйти от трубы по коньку, придется гнуть дымоход.
    А у самой схемы есть какие минусы?
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Думаю, что так, исходя из вашего расположения трубы, будет правильнее. На количество рядов не смотрите - забыл поставить их правильно и дорисовать. :) Верхний колпак возможно потребуется уменьшить по высоте, чтобы сделать канал под трубу
  15. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Или как-то так:
