1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Обзор отопительных щитков (кирпичный аккумулятор тепла) - 2
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Вогнистый, 07.01.16.
  1. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Евгений, спасибо. А напротив входной трубы металлическая пластина?
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Она точно не будет лишней для того чтобы снизить температурный удар по кирпичу в месте выхлопа трубы от МП. Либо можно шамотную пластину подвесить. Если найдете таковую в продаже.
  3. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Можно еще утолщение стенки сделать в этом месте в виде полочки в спальне.
  4. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    @ЕвгенДок, скажите, а зачем делают уширение дымохода? Чтобы остудить примыкание к перекрытию?
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Это ППБ. Таковы требования, против возможного возгорания в месте соприкосновения с деревянным перекрытием в межпотолочном пространстве. Кроме этого, рекомендуется в этом месте прокладка листового базальтового картона по листовому металлу.
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Тут на любителя. Но это не помешает.
  7. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    левая часть прогреется хуже
    тока хотел нето подобное подсказать. Вы определили. А вот просто плстина при таком раскдаде маловато будет, будет прегреваться там. Тока полочку эту поширше надо, рядов на 5 по высоте. этакая задница будет, зато с полкой.
    Логика проста. Если вы хотите нагреть таки такой щиток то температура выхлопа (входа в щиток) должна быть приличная и очень плохо если эта приличная будет час полтора фигачить в одно место.
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Тогда просто начать утолщения стенки чуть ниже выхода трубы МП и футеровать это место шамотным кирпичом через прокладку базальтовым картоном.
  9. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    ну да...тока лучше и выше и ниже.."размазать" это пятно.
  10. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    так по любому будет фигачить в одно место, куда не выведи трубу. А что если помочь горячему потоку рассредоточиться по колпаку, извратившись примерно вот так?
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    На мой взгляд, он это сделает и без этих направляющих "извращений".
  12. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    он и рассредоточится, и спасибо вам скажет но напротив входа в это "рассредоточение" все равно напечет до трещин по швам. размазываение потока не означает размазывание температуры. Она, температура на редкость тупая и прямолинейная
  13. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Лучше так:
  14. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    как раз здесь температура создается потоком разогретого воздуха и нагрев поверхности будет обратно пропорционален площади, на которую этот поток попадает. Например, возьмите фен и направьте его на ладонь перпендикулярно или под углом и почувствуйте разницу.
    Я просто предлагаю как вариант. Не факт, что это решение в данном случае даст ощутимый эффект.
  15. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Правильно я понимаю, что нужно заместить часть красного кирпича слоем шамотного? Или же можно добавить накладку из шамотного кирпича? И чем ее в таком случае можно закрепить?
