1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Обзор отопительных щитков (кирпичный аккумулятор тепла) - 2
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Вогнистый, 07.01.16.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Ну тогда уж как-то так. Можно выдвинутые кирпичи сделать колотыми, делая отступив на 2 см надрезы по периметру на 0.5 см, а потом внешний край сколоть кирочкой. Если заметили, то последний кирпич вставлен на ребро и над ним проложен базальтовый картон (или суперизол). Это на поднятие (расширение) шамотной вставки вверх.
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Можно и так (нижний вариант), но под ним нужно будет выдвигать красный кирпич, чтобы создать опору. Но я бы присмотрелся к варианту покупки чугунной плиты 410х710 мм и, просверлив в ней дырки, повесил бы её (или, установив на опоры внутренних средних столбиков), зажал бы через базальт во внешних столбиках внутреннего опускного канала.
  3. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    И еще спрошу. Если мне нужно увеличить ширину этого щитка, сечение каких вертикальных каналов лучше увеличить? Боковых или центральных?
  4. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    И в этом случае обойтись без утолщения стенки? Или утолщение в любом случае не помешает?
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Безусловно, а насчет утолщения, так только при необходимости полочки. Примерно так, как вы и рисовали. Для подстраховки, между плитой и кирпичом можно опять же проложить базальт.
  6. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Если мне нужно увеличить ширину этого щитка, сечение каких вертикальных каналов лучше увеличить? Боковых или центральных? По-моему лучше расширять щиток лучше увеличивая сечение центральных каналов. Хотя можно оставить сечение каналов прежним, увеличив толщину стенок. Как бы Вы сделали?
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А есть ли смысл? Сейчас (5.5 кирпичей) он и так достаточно большой. И очень удобен в кладке. Нарушив пропорции, чего достигнем? Придется дополнять металлом заднюю стенку. Но вдруг если решитесь, то придется его раздвигать на кирпич или на два. Никаких изменений в ширине каналов, на мой взгляд, делать не надо. Все и так строго пропорционально. Так же не следует увеличивать и ширину восходящих каналов. Но можно ожидать, что они будут прогреваться чуть медленнее в связи с большим отбором температуры у дымовых газов. Кроме того, чистить каналы будет несколько сложнее. :)
  8. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Увеличить ширину щитка хочу, чтобы иметь больше места между печью и стеной санузла, чтобы иметь там место для дров. А сам щиток сдвигать вправо не могу, т. к. хочется иметь теплую стенку щитка и в санузле. Может тогда нарастить ширину добавив по полкирпича снаружи справа и слева? Или может тогда действительно посмотреть несимметричную схему.
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Ну тогда вам надо делать как-то так.
  10. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Думаю надо что-то попроще. Угловой даст слишком большую стену в санузле. А есть у вас схемка несимметричного щитка шириной в 5-6 кирпичей?
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Извините, просто щитки я не делал. Посмотрите у Вогнистого в темах про щитки - он их делает на ребро. Примерно как-то так.
    А что мешает сократить длину любой части нарисованного мной щитка? Или и там, и там. Вам лучше же на месте промерить все и принять решение. Кстати, у дочки я сделал так.
  12. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Пока не могу вам ответить на этот вопрос, поскольку печь не введена в режим и топится от случая, к случаю. Но, по идее, должна прогреваться хорошо. Могу сказать, что щиток, выходящий в санузел, нагревается равномерно. Пирометром пока не замерял температуры.
  14. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Может не сложно подсказать по такой конструкции,... где хочу добавить щиток... просвятите Недоумка..., пожалуйста! В надежде на коррупционную помощь одноклубников) Посмотреть вложение 6787996 Посмотреть вложение 6787996
  15. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Вопрос..., нужен щиток! Какие моменты могут возникнуть при использовании, что в прочем не сильно важно, больше интересует построение щитка, для полноценного использования энергоемкости кирпичи..., или, какого нибудь талькхлорида, прошу прощения за неполную ясность в этих постройках!...
