1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Обзор отопительных щитков (кирпичный аккумулятор тепла) - 2
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Вогнистый, 07.01.16.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Я давал здесь. #276. По талькомагнезитовым щиткам (точнее печам) посмотрите начало темы у Каминдоктора. Но, прежде всего, вам надо определиться с формой щитка - Г-образный, Т-образный или + образный, т. е. с учетом расположения комнат.
  2. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Евгений, здравствуйте. Покритикуйте, пожалуйста, порядовку. Впервые делаю
  3. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @ivanovvs, можно мне тоже ? Нижние два столбика лишние здесь, только увеличивают инерцию...нагревать внутренние стенки вообще не рационально.
  4. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Вы имеете ввиду вот эти столбики целиком?
    Попробую понять почему. Возможно из-за того, что бОльшую часть тепла, накопленного ими пойдет в трубу, а не в помещение? Какой может быть еще причина? Поясните пожалуйста.
    Возможно есть источники, где изложены основные принципы построения отопительных щитков/печей. Было бы интересно изучить. Если знаете, посоветуйте, плз
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Я бы сделал так. Что касается внутренних столбиков в опускных каналах, то не стоит забывать, что это МП и температура ДГ достаточно высока. Лучше их отобрать снизу, чем они с очень высокой температурой будут вылетать в трубу, попутно более сильно нагревая верхнюю часть щитка. Насчет вставки чугунной плиты на задней стенке щитка для "размазывания" температуры напротив входа в него ДГ, думаю, можно оставить в силе.
  6. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Какие Г, Т и прочие +..., маленький гостевой домик банька, где возможно обоснуюсь на постоянку...(, так, что это комнатка с вторым светом...) Вопрос по щитку ..., не сильно тяжелому! получатся может и на ребро..., некоторая проблемма для меня, выход в дымоход в стороне (сбоку), возможны ньюансы, о которых я и не подозреваю, в силу своего младенческого возраста в этих темах)...)
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Ваши вложения у меня не работают. Как можно определиться только по тому, что комната в два света (значит есть лестница на 2 этаж) Где должен стоять щиток и куда собираетесь отводить трубу? Нарисуйте хотя бы, чтобы был предметный разговор. :)
  8. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @ivanovvs, нагревать массу кирпича, не выходящую на наружную поверхность печи не рационально...пусть работают внешние стенки. В направлении потока дымогазов нет необходимости, в колпаке без этих излишеств будет равномерный разогрев. Что касается Т дыма...проблема в сохранении достаточной температуры, и избежании конденсата, а не в КПД, как мне кажется. Не нужны эти перегородки...:no:
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Я не настаиваю. Но 18 кирпичей и не изменят особо показатели внешних стенок, а вот Т остывания снизить могут. :)
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Точнее, не 18, а 9, поскольку в нижней части щитка лишь половинки этих кирпичей. :aga:
  11. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Много читаю в печных темах про конденсат, но не могу понять природу его образования. Если можно, в двух словах намекните
  12. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Да. Мне это понятно. Они немного увеличат инерцию не только при разогреве, но и при остывании. И это хорошо. А вот как могут повлиять на образование конденсата, я не понимаю. Недостаточно знаний
  13. vvu
    vvu
    vvu
    Если температура на выходе в трубу и в трубе снизится до 60 градусов, из дымовых газов начнёт выделяться конденсат... Влага. И потечёт по трубе вниз.
    Она не одна потечёт, она с креазотом потечёт...
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вова уже привнес ясность. Проверять надо по верхней задвижке в щитке. Там температура должна быть не ниже 120*. Второй способ избежать конденсата - это оставлять ЗРХ чуть приоткрытой. Но тут, если нет возможности измерить температуру, только эмпирический опыт подскажет. :)
  15. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Речь идет о температуре ДГ? Она должно быть такой постоянно во время топки? Теоретически, она может снизиться на время после закрытия задвижки прямого хода. Но не думаю, что аж до 120.
    ЗРХ - это верхняя заслонка? Не могу найти значение аббревиатуры.
    И я думаю сразу над щитком ставить сендвич-дымоход. Предполагаю, что это снизит риск образования конденсата. Я прав?
