1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Обзор отопительных щитков (кирпичный аккумулятор тепла) - 2
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Вогнистый, 07.01.16.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Именно после закрытия ЗРХ она и должна быть не менее 120*
    Сендвич лучше поставить после прохода межпотолочного перекрытия, начиная со второго-третьего ряда выше пола второго этажа. Кирпичная распушка на трубе будет смотреться лучше. Но вы решайте сами.
    ЗРХ это вот эта.
  2. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @ivanovvs, конденсат образуется из "холодного дыма", это в двух словах. И ещё постулат, мощность теплообразователя, и конвективной системы, как на весах...так при перевесе мощности конвективной системы получается холодный дым, и соответственно конденсат. Это образно так...
  3. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    По идее да. Но не хочу иметь мост холода через крышу толщиной в 4 кирпича. Ну и нормальный сэндвич тоже неплохо смотрится. Не знаю пока как встроить его в стене. Или лучше сразу отвернуть и пустить сэндвич рядом со стеной.
    А как расшифровывается ЗРХ?
  4. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Но это если иметь холодный дым длительное время? Т. е. влага из дыма конденсируется на "холодной" трубе?
  5. 33alex
    33alex
    33alex
    Польша
    ЗРХ или ЗЛХ это разтопочной ход.
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Эти опасения напрасны. А вот проход через потолок будет точно надежнее. Но решать вам.
    Что значит нормальный? Лучше покупать для дома (сразу после щитка и проход через межпотолочное пространство) из нержавеющей трубы (как снаружи, так и внутри), причем внутри лучше иметь толщину металла 0.8 мм. На чердаке, если там не планируется помещение, одну секцию можно купить с внешней оболочкой из оцинковки - (так чуть дешевле выйдет) :) А на крышу (и проход через неё), - опять из нержавейки.
    Как задвижка растопочного хода (пока труба ещё холодная), - ДГ сразу идут вверх, прогревая трубу и создавая тягу. ЗЛХ - задвижка летнего хода (суть почти та же, что и ЗРХ). Как правило, ставится в отопительно-варочных печах при необходимости готовки пищи летом, когда отопительная функция печи не нужна.
  7. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    не мог понять что есть "Р" в аббревиатуре
  8. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Почему он будет надежней?
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Потому, что кирпич меньше прогревается, чем сендвич, а когда его изолируешь ещё от дерева (потолок, пол второго этажа, брус) ещё и базальтовым картоном по оцинковке вокруг трубы - точно знаешь, что не загорится! :) Но делал ещё и так.
  10. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    С этим согласен, но с кирпичной трубой больше риск иметь конденсат, если я правильно понимаю.
    Ну и сэндвичи ведь есть технологии безопасно смонтировать с тз пож. безопасности
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Кирпич впитывает влагу, металл - нет. После протопки этот массив в межпотолочном пространстве будет достаточно горячим и не даст быстро остыть сендвичу. Кроме того, и от конденсата (который возможно будет стекать сверху) немного предохранить может, впитав его в себя. На этой печи сендвич стоит после распушки. Пока все нормально. Сегодня зять в хлебной камере картошечку в фольге запек и на мангале во дворе (давно ему сложил небольшой) бараньи ребрышки поджарил. Кухня уже отделана и мебель стоит. Осталось только в с/у дверь поставить, да перегородку до стены от неё протянуть.
  12. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Секции от разных производителей, скорее всего, друг с другом не состыкуются.
  13. Tromb
    Tromb
    Tromb
    Доброго всем дня. Поделитесь, пожалуйста, порядовками Х образных щитков? Спасибо.
  14. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вогнистый большой спец на эту тему... Но он с Мариуполя и давно не было его. Он выкладывал.
  15. Tromb
    Tromb
    Tromb
    Дык, выкурил страниц наверное 70 от профильной темы, там только несколько раз одни и те же фото, но порядовок или хотя бы схем нет. И да, давно его не видно...
