1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Обзор отопительных щитков (кирпичный аккумулятор тепла) - 2
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Вогнистый, 07.01.16.
  1. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    https://www.forumhouse.ru/posts/20691220/
    Тут гляньте. Можно с фильтром "с вложениями", а в опциях "Вагонистого" выбрать.
  2. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Что то было, но не помню насколько подробно
  3. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Главное не порядовки, а смысл понять. Если понимания нет, то с самой подробной порядовкой накосячить нет проблем ;)
  4. Tromb
    Tromb
    Tromb
    Это вы с какой целью написали, показать свое превосходство по теме печей или намек на обладание тайными знаниями, недоступными другим?
    Казалось бы, чего проще, человек порядовки спросил...
  5. Tromb
    Tromb
    Tromb
    Спасибо, по ссылке порядовок нет, но есть подробные картинки, можно почитать.
  6. Tromb
    Tromb
    Tromb
    И за инструкцию с фильтрами отдельное спасибо.
  7. warlock3000
    warlock3000
    warlock3000
    Господа знатоки, подскажите по поводу отопительного щитка, планируется поставить печку на даче, но в интернет проектах с 3 каналами, с варочной панелью и щитком дымоход расположен на стороне где дверка топки, мне же надо с другой стороны, я в программе переделал но не знаю будет ли такая схема каналов работать?
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Если убрать задвижку осеннего хода и сделать трубу над растопочным ходом, и поднять перекрышу 2 яруса печи до уровня 27 ряда, а также высоту подъемного канала 2 яруса печи, то вам может подойти. Сам с такой и живу. Только прогар (правый рисунок) в опускном канале после перевальной стенки в топливнике не забудьте сделать. Он указан на правом рисунке. Помогает при растопке холодной печи. Также можно отказаться от ниши для дров, (вторая схема, - она явно маловата да и делалась для других целей), увеличив нижнюю канальную часть, и, естественно, убрать камин.
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Как-то так.
  10. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Будет. Но лучше как-то так. Прогрев равномернее и преимущественно нижний.
  11. warlock3000
    warlock3000
    warlock3000
    Благодарю за ответы
  12. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Нижняя подвертка в два ряда?
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    У меня в два ряда...и работает, поскольку и труба тогда будет в четверик, а не в пятерик.
  14. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Это написано ровно с той целью, чтобы не было потом предъяв, что не то сделалось, что предполагалось.
    Работать будет вот так
  15. warlock3000
    warlock3000
    warlock3000
    про неравномерный прогрев я в принципе понимал, меня просто больше волновало не пойдет ли дым обратно в дом, хватит ли тяги, с учетом что кирпичный дымоход от печи до пола 2 этажа будет, а там дальше сендвич труба метра 4
