Какой котел лучше дизель или пеллетный?
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем Костян2010, 09.01.16.
  1. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    Вот и я задумался если двух тарифный счетчик на электричество стоит в доме, то (если правильно помню) https://mnogotarifnik.ru/tarifs/ получается 1,43 руб можно тратить ночью за 8 часов, ну взять 9квт котел это 72квт и в деньгах 105 руб за 8 часов непрерывной работы...
    Из опыта китурами кпр20 кушает на 3 мощности 3,5 кг в час, за 8 часов 28 кг и по 7 руб за кг вуаля 196 руб но это пусть 65 градусов теплоноситель, а на 85 градусов будет кушать в два раза больше, получается электричество дешевле ночью ...
  2. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Монтаж отопления в срубах
    ch_vodosnab
    Чехов
    Электричество на ночном тарифе это самое дешевое и беспроблемноге отопление после магистрального газа
  3. Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    Ну так получается, потому что не совсем корректно считаете. Вы посчитайте лучше стоимость 1 квт*ч на различных видах топлива (с учетом КПД) и умножайте на теплопотери (в вашем случае 2700 квт*ч в месяц) так будет правильней. А в расчетах Вы не учитываете мощность котлов, ну тоесть дизельный котел я предполагаю 24 кВт и требуемые 90 кВт*ч в сутки выдаст не за 10 часов на полной мощности, а меньше чем за 4. Вы можете пересчитать, но цифры все равно будут приблизительные, по факту разница будет.
  4. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    Тогда самый оптимальный выход это строить дом исходя из экономии отопленя...
    1) развернуть дом к солнцу большими окнами
    2) только каменные стены и с наружи как можно лучше утеплить
    3) двойной тарифный счетчик
    4) ночью электрокотел
    5) днем пеллетный котел
    з. ы. эт наверно всем уже давно известно... а я тут велосипед для себя открываю)
    Подскажите как расчитать сколько экономит ТА или как высчитать это ?
  5. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    тоже об этом подумал, но так как мой расчет по температуре теплоносителя и количестве потребляемой энергии за определенный промежуток времени при равных котлах с учетом теплопотерь моего дома... то при точом подсчете сильных отличий не будет... а утепление дома это уже дело каждого хозяина...
    По поводу дизеля на 24 квт...
    находясь в доме мы создаем комфортную температуру и думаем как бы стены быстрей тепло набрали, если котел будет мощнее то вы с учетом комфортной температуры быстрее дом не прогреете или будет баня...
    Да я понимаю более мощный котел быстрее нагреет теплоноситель, но и расход энергии будет больше...
  6. Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    Извините, что криво советую, но времени нет расписать. Смысл такой, для того чтобы нагреть 1 л воды на 1 градус надо затратить энергию, сколько спросите у яндекса) или посчитайте сами по формуле. При остывании на 1 градус такое же кол-во энергии выделится. При расчетах учитывайте объем и дельту температур и ограничение по выделенной электрической мощности. (она обычно 15 квт и не факт что ее хватит нагреть большой объем воды за ночь до больших температур)
  7. Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    Где же они равные ? мощность явно разная, есть модуляция и т. д. Да и по теплоносителю лучше не регулировать (возможен так называемый "перетоп"), надо по воздуху в помещении через термостат (тогда будет экономия)
    Что то Вы себе противоречите. Или я не понимаю, что Вы хотите сказать.
    ну вот и по умножайте мощность на время)
  8. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    Вот я и понять не могу где экономия от ТА ?
  9. Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    В случае с ночным электричеством выгода в том, что греешь его ночью по дешевому тарифу, а отдает он тепло в момент действия дорогого.
  10. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    Это понятно, но за какое время та остынет, тока опытным путем...
    и есть смысл к пеллетному котлу та подключать ... у кого нить наверно есть данные из практки ?
  11. Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    Время зависит от теплопотерь опять же, а они величина не постоянная, да и ТА нужен большой, а его не факт что прогреешь 15-ю кВт. К ПК подключать его смысла нет, хотя на форуме есть люди (ник могу дать) ,кто используют, но опять же основное предназначение от ночного электричества зарядка. Подумайте просто над связкой ЭК+ПК .
  12. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Котел какой?
  13. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    Согласен с вами на 1$$$$$$ Связка эк+пк это 100% экономия, имея двухтарифный счетчик...
    тока нужно управление какоето, чтоб в нужное время пелетный выключился а электрический включился и под утро наоборот...
  14. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    так надо в каждом конкретном случае ее считать. где то есть смысл ставить ТА где то нет.
    Вот тут к примеру был толк.
  15. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    Никакого толка в этом нету.
    Вам же сказали как это считается...
