Какой котел лучше дизель или пеллетный?
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем Костян2010, 09.01.16.
  1. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    Теория и практика в этом деле ... сами понимаете... все зависит от теплопотерь ...
  2. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Утеплить дом, заменить все освещение на светодиодное, для приготовления пищи использовать баллон сжиженного газа (1шт на три-четыре месяца) и установить тепловой насос кВт на 10-12.
  3. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    вы забыли про этих -
    На Кубани с 2017г. вводится соцнорма потребления электричества...
    https://kuban.rbc.ru/krasnodar/06/10/2016/57f381839a79477def94fa9e
    Тарифы на электроэнергию в Ростовской области с 1 июля вырастут на 3%. Теперь стоимость одного кВтч в пределах соцнормы для городского населения составит 3,60 руб. За каждый киловатт, потребленный сверх соцнормы, придется платить 5,04 руб...
    http://rostov.rbc.ru/rostov/14/06/2016/575ff4269a794759d99021fd
    Власти Ростовской области решили не отменять соцнорму на электроэнергию.
    социальная норма потребления электроэнергии в Ростовской области введена с 1 сентября 2013г. Для жителей региона она составляет 96 кВт-ч.
    http://rostov.rbc.ru/rostov/freenews/575fdc1b9a794735013177a3
  4. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    вы ценник на них видели? а через 4..5 лет сломается насос какой-нить... или плата автоматики и...?
    лучше уж вот это -
  5. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Да уж...
    300 000 остаются ликвидными...
    Несколько лет назад тепловой насос обошелся мне в 200 000 рублей. На отопление за это время потратил 60 000 рублей.
    Тепловой насос работает дальше.
    Если бы положил в банк под 10%?
    , то получил бы всего 260 000 из которых за электроэнергию бы отдал 240 000 и 15 000 за котел.
    Итого: у меня сейчас есть тепловой насос и я экономию дальше, а у Вас осталось бы 5000 рублей. И это всего за три года.
  6. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
    @Автолюбитель, А какой у вас площади дом? И ТН как я понял воздух-вода?
    Т. е. Постоянный сор не менее 4-х?
    Кстати как пережили "зимние каникулы" какая у вас температура на местности ночью была и что в итоге в доме?
  7. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    @Dupidu, ТН - рассол -вода.
    Пережил зимние каникулы нормально. В доме не ниже +22.
    Дом 198 кв. м. ТНасос 7,5кВт. Температура подачи в теплый пол не превышает 42 град. С.
  8. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
    Извиняюсь, что не совсем в курсе, а это как? Можете чуть пояснить, а то лазил по профильным темам там на "таком языке" все пишут, что я не понял в этом ничего :) И если не трудно, поясните что стоит установка/внедрение этого ТН, а то я так понял с этим не все так просто?
    У меня пока небольшая площадь отапливается, стоит пеллетный камин, в общем он меня пока устраивает, но есть моменты, которые все-таки напрягают, это слежение и добавление пеллет, его шумность ночью, частая чистка от золы и нет возможности удаленного управления, поэтому присматриваюсь к другим вариантам отопления. У знакомого стоит воздух-воздух он "умер" в эти морозы, да и его эффективность при низких температурах постоянно падала, в итоге он все праздники топился газовым конвектором с баллоном, потому как ТН не смог поднять нормально температуру и замерз. С вашим ТН другой расклад?
  9. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    С воздух-воздух все сложнее. У меня само работает.
    Рассол (из грунтового коллектора)- вода (в системе отопления)
    Цена зависит от различных факторов. Это мощность, тип источника тепла, модель теплового насоса.
  10. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
    Ну вот насколько я понял вот это часть тоже достаточно затратная на первом этапе? В вашем случае это сколько стоило, без насоса и внутрянки и нужны или какие-то особые условия для этого?
  11. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Трактор на три дня, специалист с лопатой и труба ПНД 32 - 600 метров.
  12. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
    Судя по форуму и общению в ветках с ТН, этот специалист и есть самое дорогое удовольствие при установке ТН:))
  13. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
    И еще полез смотреть ТН и увидел, что:
    • Срок эксплуатации грунтового насоса становит около 25. После этого срока, как правило, нужен либо ремонт, либо бурение другой скважины.
    Это верно или как?
    Что будет с грунтом при вертикальном коллекторе, вымораживается?
  14. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Ничего не будет если соблюдаются условия эксплуатации.
  15. bondar100
    bondar100
    bondar100
    Посетил я ваш сайт,
    Там написано, что на отопление дома 250 кв. м. требуется 13,5 Мегаватт - в конце страницы по ссылке, что я привел.
    Это что за дом такой? Из соломы на северном полюсе?
