Баня с жилым отсеком в Лен. области
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем staskuz11, 09.01.16.
  1. oldingener
    oldingener
    oldingener
    Если Вы сами делаете каркас, сами выбираете материал (доску, брус и прочее), знаете детали и узлы - вы каркас под задувку соберете быстрее, но не критично от часов до дня.
    Про фундамент - а об этом я и писал, с кирпичной стеной главная проблема и самая затратная.
    Отсюда и риски вариантов - какого подрядчика найдешь и как будеш его контролировать. Сколько видов материала надо на каркасник? Если каркасник сделать из некачественного дерева и узлы собрать на косых шурупах его не поведет? Без использования ядохимикатов (огне- биозащита) будет обеспечена долговременное качество строения?
    В данном случае залог результата - квалификация заказчика, если о себе (вопрос был адресный) - больше разбираюсь в кирпиче; и кирпич, и песок, и цемент, и 4-ку арматуры смогу выбрать надлежащего качества. Проверить правильность кладки углов и качество кладочного раствора тоже смогу, пока не поздно относительно безболезненно разобрать и заставить переделать (даже на 2-3 -тий день). Стенку в кирпич высотой 2,5 метра надо очень постараться сделать плохо, и даже если не будут армировать ничего страшного не произойдет.
    Очень важно заказчику решить для себя что для него комфортнее.
    Про плюсы каркасника:
    - вероятнее выйдет дешевле (за счёт фундамента);
    - парилку сделаете сразу в составе ограждающих конструкций (в кирпиче будете делать в объеме отделочных работ);
    - мелкие огрехи фундамента дом "проглотит";
    - можно комбинировать материалы внутренней обивки наружных/внутренних стен от назначения помещений;
    - можно заложить коммуникации во время сборки дома;
    - проще потом ликвидировать (если решите перепланировать участок).
    Еще, как вариант, если есть рядом производитель, можно посмотреть газобетон. Здесь на форуме есть опыт строительства бани из газобетона. Но в этом варианте еще больше требования к фундаменту и к качеству пароизоляция парной. Зато можно исключить дополнительное утепление.
  2. staskuz11
    staskuz11
    staskuz11
    @Poolprofi @oldingener от фольги хочу отказаться, как думаете, что для каркаса, что для кирпичной бани пирог парной: стена (либо кирпич, либо каркас) далее на клей пеностекло, на пеностекло обрешётку, далее вентзазор 2,5-3 см, далее на обрешётку вагонку. Только возникает вопрос каким образом крепить обрешётку на пеностекло, материал хрупкий...
  3. oldingener
    oldingener
    oldingener
    Для каркаса не посоветую, личного опыта нет. Материал достаточно капризный в части приклеивания.
    В случае, если остановитесь на кирпиче, очень важно выбрать правильный клей - на цементном связующем в вертикальном положении плохо клеится. Стекло - кремниевый кислотный оксид - цемент основной.
    Возможно приклеится на жидкое стекло с цементом - но очень неудобно работать - быстро схватывается.
    Далее по верх пеностекла накладываете вертикально доску 195х50 засверливание перкой 30-45 мм на половину толщины и крепите через анодированную шайбу саморезом (180-200 мм) в кирпич. Дырку заделываете деревянной пробкой на герметике; шаг - половина высоты пеноблоков. А уже по этим доскам обшиваете вагонкой. Шаг досок выбрать так, чтобы каждый пеностекольный блок прижимался двумя досками - 45-30 см. Доска, в идеале, лиственница заводской сушки.
    Вариант не дешовый, возможно софорумники предложат и лучше, если у кого есть опыт работы с пеностеклом в такой роли.
  4. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Имхо это ключевая фраза, она в большинстве случаев решает! Под каркас с фундаментом ошибиться практически нереально, каркас и без фундамента на блоках стоять может, правильный каркасник хоть на бок поставь, ничего ему не будет :aga:
    Этот риск не зависит от типа материала имхо.
    Один - дерево :) Даже можно одним размером обойтись: 50х150.
    А если кирпичный дом собрать из битого кирпича на замазке оконной? Начнем с того, что на шурупах их не собирают. Да и зачем такие извраты? В этом году СС брали по 8500 за куб.
    Будет конечно, почему нет? Срубы стоят, брус стоит, а каркасник не будет?
    Ну так с этого и стоит начать. Я вот дерево выбрать могу, а кирпич нет. Фундамент под кирпич тоже не могу посчитать, раствор на зуб не могу оценить и т. д.
    В каркаснике это все не нужно. Хорошее дерево сразу видно, фундамент практически любой т. к. здание легкое. Типовых проектов море, да и здесь на форуме море проектов уже выложили.
    В общем, не агитирую за каркас, но уж точно не рекомендую кирпич или газобетон делать самому или если нет проверенного подрядчика.
  5. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Почему :faq:
  6. oldingener
    oldingener
    oldingener
    Зачем так много написали? Если с каркасникам так все просто и без проблемно - посмотрите, почему это одна из самых длинных тем уже с 9 -м переносом.
    Вы уверенны, что я на ближайшем строительном рынке найду хорошего строителя каркасов? А терпимого каменщика (а стенку в один кирпич в один этаж это базовый уровень)?
    И самое главное я же не против каркасника, но автору темы даже брусовой дом кажется плохо шумоизолированным. Выбор за ним.
    И лучше написать Вам, как опытному товарищу, основные проблемы и косяки при строительстве каркасов, на что обращать внимание, каких фатальных ошибок надо избежать.
  7. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Ответил на ваш трактат по пунктам :)
    На ближайшем рынке вы ни хорошего строителя каркасов, ни каменьщика не найдете, уверен. Да и автор еще не сказал, сам строит или подряд :)
    Каркасник в разы лучше бруса шумоизолирован.
    P. S.
    Так написал уже и по всем косякам прошелся :)
