Выбор децентрализованной ПВУ
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Fuckname, 09.01.16.
  1. Montana_d
    Montana_d
    Montana_d
    Человек видимо никогда не слышал о радиально-упорных подшипниках.
    Причина запрета - вертикальная ось байпасного клапана, и соответственно возможная некорректная работа его привода в других положениях.
    Настенник хорош, до -10С тянет, ниже - у кого как, напрямую зависит от влажности.
    Нельзя, замерзнет рекуп при первом же душе/ванной.
  2. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Электросталь - Москва
    Ну, это прикидывается.
    p. s.: единственное, у меня по калькулятору вообще получилось, что при -8 градусах на улице Лоссней замёрзнет даже при относительной влажности в квартире 15% - что просто дикость (Но вроде по отзывам такой жести в реальности нет. Не понятно.
  3. Наталья170
    Наталья170
    Наталья170
    Ю.бутово
    Не замёрзнет) у нас баня. А в санузле унитаз, раковина и душевая кабина, которая почти для красоты; все в баньку шлёпают. Даже летом почему-то пользовались летним уличным душем. Может это синдром дачника?
  4. Montana_d
    Montana_d
    Montana_d
    А о какой температуре в помещении речь?
    Но в целом уже на свой страх и риск.
  5. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    25 градусов, 15% относительная
    Но тут явно какая-то ерунда выходит, ибо это крайне низкая влажность. И при таком раскладе Лоссней совсем грустным получается. Калькулятор противоречит рабочей же документации (
    Если правильно понял написанное ниже, то там пограничные значения - это влажность более 50% при температуре 20 градусов в квартире и ниже -10 на улице. Если в калькулятор такие значения забросить (указал -9 на улице), вылет точки EA будет значительный за кривую насыщения, а это значит, что должен выпасть конденсат:
    Также в рабочей документации сказано, что не рекомендуется использовать Лоссней для вентиляции помещений с влажностью более 80%. То же мне поначалу сказала техподдержка. Но 80% - это реально уже очень высокая влажность.
    У себя хотел в морозы держать целевую влажность около 30-35%. (Как видно, это заметно ниже и 80%, и 50%). Из ванной хотел забирать всего 10 от производительности установки. Таким образом, смешивание с более сухим воздухом (которого около 90%) из остальной части квартиры увеличивает среднюю влажность всего на 5-7%. Что в любом случае ниже и 80%, и 50%.
    p. s.: впрочем, в ванной всё равно установлю (на всякий случай) параллельно отдельный вентиль с датчиком влажности, который будет разгружать Лоссней, вытягивая часть влажного воздуха в канал ВЕ. А там посмотрю, нужно это или нет.
