1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Какой профиль выбрать
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем vedmed_K, 20.11.08.
  1. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Андрей 203, у меня створки есть похожих размеров, только чуть повыше, так вот там 8 точек запирания, 3 из них "грибки", но ответные планки мне как-то не нравятся, 2 из них крепятся на 1 шурупе. Нижняя правда на 3х.
    Rexther, я ж с мобильника зашел, для меня 14 мб сильно много к сожалению.
    Вот там помимо этих ответных планок больше ничего и не проверишь на глаз. К примеру защиту от высверливания не видно даже если ручку вынуть.
    А по поводу ламинированного стекла 0,38+0,12 что скажете?
    На одну сторону это наклеели или на обе?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Builder777! Не переживайте, это стандартное крепление и как правильно заметил Rexther никакая противовзломная фурнитура не спасет, захотят "специалисты" залезть - залезут. Для безопасности жилища нужна сигнализация!
  3. Serg89
    Serg89
    Serg89
    У меня был случай (в смысле у клиента ) : После замены окон (на пртивовзлом) залезли через балкон с крыши. Заменили дверь , после подкараулили возле лифта ,ударили по голове и с ключами вошли через супер мет.дверь.
  4. ssn
    ssn
    ssn
    Моск. обл., Подольск
    Расскажите что-нибудь про окна Kaleva вообще и Kaleva-Vita в частности. Как это в сравнении с Veka-Softline по техническому уровню и финансам? Нужно до завтра сделать выбор.
  5. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Андрей 203, ену это так, но все равно окна должны быть надежно защищены. Даже потому, что приличные фирмы не берутся охрану делать если нет либо решеток, либо надежных окон. Видимо нет смысла под охрану сдавать, если проемы не защищены...
    Serg89, а что за человек? видимо сильно он нужен им был, так обычно воры не действуют. Что тут сказать - надо чтоб опять же охрана была с трувожным кодом, если вот так грабитель защел и требует отключить - набирают его.
  6. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Я эту историю написал к тому , что при желании проникнуть в жилище можно другими способами исключая окна.
    Намой взгляд veka -Softline понадёжней будет хоть и подороже.
  7. ssn
    ssn
    ssn
    Спасибо. В моём случае по скидкам Veka -Softline получается на 2-к квартиру на 5 т.р. дешевле.
  8. Старик
    Старик
    Старик
    Мнение ваше весьма и весьма субективны. Дело в том что Калева это переработчик профиля РЕХАУ .А ВЕКА- Это сам профиль и как его переработают и как установят большой вопрос:)]
  9. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    А ваше ошибочно.
    Калева теперь переработчик профиля Калева. И что-нибудь сказать стороннему наблюдателю про сам профиль не представляется возможным.
    В частности Вита профиль собственной их экструзии. Отличительной особенностью является то, что окна Калевы производятся только Калевой. Вопрос о продаже и монтаже остается открытым в обоих случаях.
    ЗЫ. Ну, а предпочтительность Рехау перед Векой тоже весьма субъетивно. Особенно, учитывая что приведенные имена, лишь имена фирм производителей профиля, без учета конкретных систем.
  10. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Ну что, ничего не слышно про ударопрочные стекла 0,38+0,12мм (это на стекле 4мм) ? Мне вот на такие дали сертификат, но что-то сомнительно, вряд ли они 2 плетки клеели с 2х сторон.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Builder777! А зачем, прости за любопытство, Вам такое "бронирование"?
  12. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    С двух сторон точно нет. Иногда клеют бутерброд из пленок.
    Как именно записана формула на этикетке?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Builder777! Пленки с двух сторон не клеят. Посмотрите, что у Вас в договоре, как спрашивает Alex I|I. Но думаю на внешнее стекло у Вас наклеена плёнка 0,38 мм, на среднее или внутреннее - 0,12 мм. И потом, опять вопрос, Вы, что окна не сами заказывали? Вы должны были определить вместе со специалистами фирмы какие стёкла в стеклопакетах Ваших окон будут "бронированы".
  14. Старик
    Старик
    Старик
    Ну вот началось чей профиль круче . Да и у Kaleva нет своего экструдера. А обозвать REHAU "Thermo-Design Kaleva Lux и вы уже эксклюзивный переработчик.И чесно говоря Kaleva-Vita в живую не видел.
  15. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Подскажите по окнам, плизз.
    Заказывать собираюсь в окнах роста. Профили у них Века и Элджи. Что из профилей выбрать, чтоб качественно и не переплачивать?
    Еще интересует - система самовентиляции - климатический клапан-проветриватель что это за зверь такой и нужен ли он при функции микропроветривания в 4 положениях?
