1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Какой профиль выбрать
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем vedmed_K, 20.11.08.
  1. Мариника
    Мариника
    Хочу все знать!
    Мариника
    Хочу все знать!
    А меня интересует армирование в профиле. У всех он разный. Века использует замкнутый, а рехау п-образный. Толщина стенок разная. В рехау делайт-дизайн (который меня интересует) совсем уж тонкое армирование. По сравнению с СиБ-дизайном, небо и земля. В тиссен-фаворите тоже тонкое. Фирму я уже выбрала. Но вот профиль выбрать не могу. Армирование вообще никакой роли для меня не играет? Еще интересует Века Топлайн. Может поможете?
  2. staxanovec
    staxanovec
    staxanovec
    Украина
    Чем толще армирование тем прочнее конструкция. дверь 900 по ширрине из обычного не рекомендую, будет изгиб по нижней части створки в месте нижней распорной подкладки. этот изгиб может мешать нормально работать нижнему ролику(прижимному).форнитурка слабовата
  3. litoq
    litoq
    litoq
    Доброго времени суток.
    Дорогие форумчане, занимаюсь окнами несколько лет и вот что могу сказать:
    1. Выбирать стоит не просто профиль, а производителя окна/двери и установщика.
    2. Большая часть представленных на рынке профильных систем очень схожи по своим характеристикам (см. паспорта профильных систем имейте ввиду, что чаще всего хар-ки указаны без стального армирования).
    Замечу, что единицы марок профилей везутся из-за бугра, подавляющие кол-во известных профильных систем производятся в РФ.
    Т.е. русские «нюансы» в производстве европейских профилей присутствуют =)
    3. У производителя оконных(дверных) конструкций так же есть сертификаты соответствия на произведённую продукцию с типовыми стеклопакетами (т.е. хар-ки именно окна с армированием и стеклопакетом, а не просто профиля).
    4. Замкнутое или "П"-образное армирование зависит от задачи. Например на нашем про-ве в профиль привезённый из Германии вставляют замкнутое армирование, а в профиль произведённый в С-Петербурге "П"-образное. На другом пр-ве (там я беру только дерево и дерево-алюминий :)в профиль произведённый под Москвой и привезенный из Германии вставляют "П"-образное армирование, т.к. так решил на заре открытия технолог (кстати это оконное пр-во является крупнейшим переработчиком одного из популярных немецких профилей в нашем регионе, а наше про-во крупнейшим переработчиком другой немецкой системы :)
    5. При выборе окон/дверей стоит обратить внимание на то, что стеклопакет занимает большую часть конструкции и вариантов стеклопакетов великое множество (разные по толщине стёкла, разное расстояние между стёклами, стекла со специальным напылением, плёнками и многое другое) оптимальный вариант стеклопакета будет зависеть от задачи, бюджета и требованиям к качеству.
    5. Камерность профильных систем существенно влияет на его тепловые хар-ки при увеличении ширины профиля, т.е. если при одинаковой ширине один профиль будет иметь 3 камеры, а другой 4-5 то только цифры в сертификате качества покажут разницу. Так же не стоит забывать, что профиль это каркас конструкции, но занимает не более 20% от общей её площади. Его задача – необходимая жёсткость и сохранение цвета в процессе эксплуатации.
    6. Резюмирую выше написанное:
    стоит подойти к выбору качественного окна/двери, как к конструктору и выбрать с нормальным специалистом решение именно для себя любимого. Если выделить 15-40 минут своего времени, то открыв на компьютере соответствующие ГОСТы и читая данный форум  можно легко во всём разобраться.
    p.s. качеством фурнитуры (функциональность таковой так же, как и стеклопакетов великое множество) и монтажом по ГОСТу, так же не стоит пренебрегать иначе смысла нет в усилии.
    С уважением, начинающий форумчанин +))
    Буду рад всем подсказать и помочь т.к. очень люблю оконные конструкции и слежу за технологиями.
  4. MaTpoc
    MaTpoc
    MaTpoc
    Sankt-Peterburg
    А что Вы подразумеваете под ,,монтаж по ГОСТ,, ? И чем именно не стоит пренебрегать?
  5. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
  6. MaTpoc
    MaTpoc
    MaTpoc
    Sankt-Peterburg
    Да не,я именно его спросил
  7. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    А что у него какой-то свой собственный ГОСТ есть? :)]
  8. litoq
    litoq
    litoq
    Существует ГОСТ № 30971-2002 (ШВЫ МОНТАЖНЫЕ УЗЛОВ ПРИМЫКАНИЙ ОКОННЫХ БЛОКОВ К СТЕНОВЫМ ПРОЕМАМ ), данный стандарт описывает правила монтажа оконных/дверных конструкций из различных материалов в отапливаемых помещениях.
    Руководствуясь данным стандартом и выбрав правильные монтажные материалы, можно правильно установить конструкции, что и будет гарантией надёжной работы и выполнением поставленных задач светопрозрачными конструкциями.
    Так же существуют правила эксплуатации изделий:
    1. т.к. современные оконные конструкции герметичный не стоит забывать, что следует позаботится о вентиляции помещений и периодическом проветривании.
    1* важно установить под окном обогреватели (источники тёплого воздуха) т.к. в обратном случае законы физики приводят к образованию влаги (см. точка росы).
    2. фурнитура - со временем требует смазывания и настройки (рано или поздно это понадобиться). + если на вашем окне установлена фурнитура широко-известной и широко-применяемой марки в случае чего (а бывает всякое) всё заменяемо в разумные сроки. Если же фурнитура допустим только из германии (правда есть и турция и китай и т.п.) и нет в РФ складов, то мелкий винтик может будет доставлен через 2 месяца, а то и более.
    3. Уплотнители из резины и каучука подлежат замене (примерно раз в 7-10 лет, т.к. в процессе эксплуатации подвергаются температурным и механическим воздействиям). Существую профильные системы в которых уплотнитель создан их пвх, как и сам профиль, но из-за ряда технологических причин у современных российских производств при обработки данных профилей возникают сложности и пока что это не очень распространённые системы.
    (недавно на одном высотном объекте меняли уплотнители (из-за цвет, заказчик заказал серый вместо чёрного), на одно окно уходило 20-30 минут :)
  9. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Этот ГОСТ устарел, выше была ссылка на свежий.
  10. MaTpoc
    MaTpoc
    MaTpoc
    Sankt-Peterburg
    У него есть собственное мнение об итогах пренебрежения ГОСТу(видимо),вот его мнение и спрашивал.На этот Ваш пост заходил,спс за опубликование
  11. litoq
    litoq
    litoq
    Да всё верно существует:
    ГОСТ 52749-2007 (ШВЫ МОНТАЖНЫЕ ОКОННЫЕ С ПАРОПРОНИЦАЕМЫМИ САМОРАСШИРЯЮШИМИСЯ ЛЕНТАМИ),
    и
    ГОСТ 30971-2002 (ШВЫ МОНТАЖНЫЕ УЗЛОВ ПРИМЫКАНИЙ ОКОННЫХ БЛОКОВ К СТЕНОВЫМ ПРОЕМАМ).
    КАЖДЫЙ ИЗ ДАННЫЙ СТАНДАРТОВ ДЕЙСТВУЕТ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ.
    Из названия ГОСТов видны и области их применения. Рекомендую ознакомиться с каждым.
    имхо ГОСТ 52749-2007 - это следствие того, что 30971-2002 - суховат и иногда требует доработок для конкретных объектов и заказчиков, т.е. 52749 - это конкретизация в случае применения лент.
    С уважением, новый форумчанин )
  12. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    Поступило заманчивое предложение от "Умных окон" вставить окошки. Профиль Exprof,толщина не помню, что-то около 80см., 4 камеры с микроциркуляцией. Либо за ту же цены предлагают Rehau но 3 камерные и потоньше. Стоит ли?
  13. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    80 см - многовато-почти метр !! :)
    А если серьёзно: не стоит рисковать, рехау-есть рехау, а количество камер в профиле - не главный показатель конструкции в целом...Имеется почти 10-ти летний опыт эксплуатации рехау, он предсказуем, изучен и т.д.
  14. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    10 лет назад Рехау Сиб дизайн еще не производили (речь ведь о нём). Да и весь Рехау был из неметчины, и весь категории А. Не надо вводить людей в заблуждение. Вы вроде утверждали, что имеете отношение к окнам.
    EXPROF AeroTherma, 101 мм, наверное.
    Створка там от 58-й серии, а коробка 101. Широкая коробка - это неплохо, откосы теплее будут.
    Вот только дырявость профиля мне эта чего-то не нравится. Сугубо ИМХО. Так - рекламная фенька.
    А так, кто его знает, чего они из этого профиля там собирают. Как монтируют.
    А Рехау Сиб... Ну, такой же, как и остальные из однотипных ему, не лучше, да и не хуже.
    Да мы тут вроде определились, да еще и убедились, что испортить можно любой профиль.
  15. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    )) в миллиметрах конечно же, сорри! Вобщем не стоит связываться с Exprof, да? Про этот профиль слышал что его разработали специально для суровых зим и все такое. Rehau не тонковат для Уральской зимы?
