1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Какой профиль выбрать
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем vedmed_K, 20.11.08.
  1. Дима1568
    Дима1568
    Дима1568
    Белгород
    Пришла пора заняться установкой окон в дом. Выскажите свое мнение, + и - по полученному предложению. Профил КВЕ green line 70 мм, фурнитура ROTO NT, стеклопакет 2-х или 3-х камерный из стекла М1(4мм).
  2. Supokna
    Supokna
    Supokna
    можно немного информации о том какой дом, отопление как реализовано
  3. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Вы тему внимательно читали? Как выбор проф, ничего, можно и получше. Впрочем, кто знает на что в вашей области ориентируются. По пакетам своя тема есть. А так ни о чем. Перечитайте тему еще раз. Начните с этого поста.
    Уделите внимание историям вашего северного соседа :) builder 777.
  4. Дима1568
    Дима1568
    Дима1568
    Белгород
    Дом зимой 2009-2010. Более поздних фотки нет возможности вставить. Стены- газосиликат 25 см+вент.зазор 5 см+ облицовочный кирпич 12 см. Отопление будет природным газом, еще не раализовано.
  5. Дима1568
    Дима1568
    Дима1568
    Белгород
    За мнение по профилю, спасибо. В области "ориентиры" совершенно разные, очень разные.
  6. Елена20101
    Елена20101
    Елена20101
    Гость
    Если не трудно, подскажите, пожалуйста,какой профиль лучше выбрать для своей квартиры. Дом кирпичный,отопление индивидуальное. Что можете сказать о профиле Новотекс? И ещё меня интересует вопрос, какой профиль не желтеет со временем?
  7. Елена20101
    Елена20101
    Елена20101
    Гость
  8. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Тут вся тема про этот самый выбор. Еще не определились?
    Ничего особенного. А товарищ, который его продает, если будет рекламировать, получит карточку за рекламу.
    Не желтеет окрашенный профиль: деревянный, алюминиевый. Правда краска со временем выцветает. Причем быстрее, чем ПВХ желтеет.
  9. Supokna
    Supokna
    Supokna
    данный профиль имеет 3 системы:
    Light 3-х камерный
    Classic 4-х камерный
    Termo 5-ти камерный
    что дает вам возможность подобрать качественные окна в сегменте эконом-стандарт-премиум
    Производится в подмосковье с 2002 года.
    Имеет все необходимые сертификаты и полностью соответствует требуемым ГОСТам.
    Главное не забывайте, что как бы качественно окно вам не собрали - при заказе окон очень важно качество произведенного монтажа!
  10. Дима1568
    Дима1568
    Дима1568
    Белгород
    Выскажите мнение по профилям Thyssen фаворит и trocal balance, какому отдать предпочтение?
  11. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Трокал, а дальше как с фирмой повезет.:)
  12. Дима1568
    Дима1568
    Дима1568
    Белгород
    Спасибо! На счет везения, это понятно...
  13. toha_ptz
    toha_ptz
    toha_ptz
    Гость
    Приходил сегодня мастер замерял нам 2 окна: 2-х и 3-х створчатое. Фирма специализируются тока на профиле "VEKA", а фурнитура у них от "Зигения-Ауби"
    Он нам порекомендовал ставить однокамерный пакет с k-стеклом и шириной профиля 58 мм.
    Почитав немного тему на форуме, пришел к выводу, что для жилого дома лучше ставить 2-х камерный пакет, а вот с шириной профиля не могу никак определится, посоветуйте оптимальный вариант, кстати i-стекла они не устанавливают. Всем спасибо за ответ!
  14. Anitass
    Anitass
    Anitass
    Может мне кто подскажет,в доме во такие проемы под окна,какой профиль выбрать?Остановились на Rehau 70.Возник вопрос с окнами на 2-ом этаже,как разместить импост(кажется это так называется?)Одну створку нужно сделать открытой,ширина окна 2705,длина 3275 и 2529.
  15. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Я так понимаю, в Петрозаводске зима-то нормальная... т.е. температурка минусовая случается.
    Правильно?
    С пакетом - все Вы поняли правильно. А еще лучше 2-х кам. пакет + i-стекло.
    По профилю... Ну можно и 58 мм поставить, но лучше 70-ку. Сколько в ней будет камер - не шибко важно (менее 3-х я не встречал).
    Но вот откосы, внутренние, надо будет утеплить ОБЯЗАТЕЛЬНО. При любой толщине профиля.
    Просто при толщине 58 мм это надо делать фанатично, а при 70 мм - можно более спокойно отнестись.
    Но все равно со вниманием.
    Удачи.
