1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Какой профиль выбрать
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем vedmed_K, 20.11.08.
  1. AlexDV
    AlexDV
    AlexDV
    Здравствуйте.
    Выбираю между Rehau Sib и Rehau Delight 5. Фирма предлагает их по одинаковой цене. Но речь не о фирме. Уважаемые специалисты, есть ли разница по прочности готовой створки из данных профилей? Системная высота меньше у Delight 5, и как я понял, там меньше высота армирования, не скажется ли это на прочности всей конструкции створки? Створки у меня достаточно большие - 900 х 1500 мм. Если не учитывать все красивые рекламные дифирамбы,- на сколько в реальной жизни заметна разница между 3-мя и 5-ю камерами при одинаковой глубине?
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    выбирайте Делайт, все показатели повыше Сиба. по одной цене, даже думать не стоит. а 5 камер лучше 3 .
  3. AlexDV
    AlexDV
    AlexDV
    Можно ссылки на документы по показателям? Я - технарь по образованию и мне хотелось бы посмотреть реальные документы, чтобы сравнить. Меня волнует прочность профиля на изгиб. Sib, например, стоит у моих родителей и в лютый мороз(-24 С) я не видел каких-либо проблем с этим профилем по промерзанию (ставил окна сам). Зато его системная высота больше и армирование должно быть теоретическим лучше, а значит провис створок и рамы меньше. Или я не прав?
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    не правы. армирование одинаковое ставят. вообще-то Вам надо у продавца поинтересоваться - какое армирование ставят, протоколы испытаний и прочее .
  5. AlexDV
    AlexDV
    AlexDV
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    при чём здесь картинки из интернета ? это надо спрашивать у продавца - какое армирование ставится. Вы напоминаете покупателя автомобиля - которому предлагают по одной цене мерседес стандартной комплектации и люксовый мерседес. А Вам не нравится давление шин в люксовом мерседесе, ну или типа того.
    Кстати поинтересуйтесь у Калева - зачем они окна такие плохие делают :)], у них же все профиля широкоформатные, т. е. высота рам и створок меньше чем в стандартных окнах - ну значит следуя вашей логики - провис створок и рам выше? :aga:
  7. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Не заметил никакого отличия, кроме цвета уплотнителей!
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    у делайта камер больше, и высота занижена
  9. Lumma
    Lumma
    Lumma
    Климовск
    На провисание створки влияет как стеклопакет расперт в створке. А если уж так принципиально армирование то берите профиль с замкнутым армированием (труба ведь жестче П-образки)
  10. advbva
    advbva
    advbva
    Челябинск
    У Сиба цена ниже, на 11 окон в ощем 25 кв. м, разница 8 т. р. будет. Я тоже между Делайтом и Сибом сейчас выбираю, но думаю сиб брать.
  11. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Интересно понять мотивацию Вашего выбора? Не беря в расчёт стоимость изделий.
    Разница с квадрата=320 рублям. Окна ставите думаю на долго, это ж не кроссовки на сезон. ;)
  12. advbva
    advbva
    advbva
    Челябинск
    8 т. р. тоже мотивация, и это не весь обьем (богатым нас не понять).не совсем понял аналогию с кроссовками, а что у Сиба срок службы меньше?
  13. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Да в том плане, что порвать за лето что за 500, что за 2000 тысячи. Разницы нет.
    Про профиль, не переживайте. ;) У любого срок эксплуатации очень приличный. Главное грамотное отношение к фурнитуре и уплотнительной резине. Смазка, очистка. А ПВХ очень "долгоиграющий" материал.
  14. AlexDV
    AlexDV
    AlexDV
    Тут ситуация не совсем однозначная- чем больше площадь остекления в окне, тем больше теплопотери, т. к. основную площадь окна занимает стеклопакет, правильно? Следуя этой логике,- у SIB меньше площадь остекления, а значит и теплопотери меньше. И в тоже время он- трехкамерный, а значит сам профиль холодней. Но вот площадь самого профиля значительно меньше площади стеклопакета и через него, при одинаковой системной глубине, потери незначительные, так? Так стоит заморачиваться и брать Delight или плюнуть на эти потери и взять проверенный Sib?
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    ЕЩЁ РАЗ ГОВОРЮ - если цена одинаковая берите Делайт, и не считайте какие-то миллиметры, и доли сотые процентов. :(
    у Делайта кстати стенки толще 3 мм, по сравнению с 2,7 от Сиба.
